  christopografow said:
Καλησπέρα!Υπάρχει κάποιο προγραμματάκι ''ελαφρό'' που να υπολογίζει πρόχειρα εμβαδο δίνοντας του μόνο μήκη πλευρών?
1.Ποιές [ και πώς] ρυθμίσεις πρέπει να κάνω στο excell 2003 για να δέχεται και να υπολογίζει γωνίες ΣΕ ΜΟΙΡΕΣ [ τώρα είναι ρυθμισμένο ,default ,για ακτίνια!]
2.Μετράμε ένα χωράφι-οικόπεδο . Τι κάνουμε ; το σπάμε σε τρίγωνα και μετά υπολογίζουμε το εμβαδόν ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ πχ. του Ηρωνα.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΚΙ ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
1. α.Στο excel υπάρχει η συνάρτηση Degrees( radians ) που μετατρέπει τα ακτίνια σε μοίρες.
β. Το π στο excel είναι pi() οπότε μετατρέπεις με τύπο: μοίρες = ακρίνια * 180 / pi()
2. Επειδή επι το πλείστον τα τοπογραφικά δεν είναι εξαρτημένα σε κάποιο σύστημα και έχεις μόνο μήκη πλευρών. ΝΑΙ.
Αν έχει πίνακα με συντεταγμένες κορυφών εφαρμόζεις τύπους Simson ή Gauss
3. AutoCAD
  • 1 month later...
Γειά
Ναι σε καταλαβαίνω αλλά θυμάσαι τα κομπουτεράκια [προγραμματιζόμενα και μή} της HP , TI κ.λ.π. που σου πέταγαν αμέσως εμβαδά και μοίρες ;
Και με την ευκαιρία πια η γνώμη σου για τα φορητά Leica disto , Bosch DLE50 ,150 ?
Καλό βράδυ
Έχω ένα hp48G 15ετίας. Φανταστικό μηχανάκι.
Στο http://www.hpcalc.org/ θα βρείς ποικιλία προγραμμάτων (μέχρι και pac-man!), ομως εμβαδό ακανόνιστου σχήματος μόνο απο τα μήκη των περιμετρικών πλευρών δεν υπόλογίζει γιατί είναι αδύνατο να υπολογιστεί. Υπολογίζει όμως εμβαδά με συντεταγμένες κορυφών με τους τύπους Simson ή Gauss όπως προανέφερα.
  παραδειγμα said:
Σκέψου ένα ορθογώνιο με πλευρές 10 Χ 5μ -> Ε= 50τμ
και ένα παραλληλόγραμμο με τα ίδια μήκη πλευρών όμως γωνία 30μοίρες. Ε= 10 χ 5 Χ ημ(30) = 25τμ
Όλα τα αποστασιόμετρο laser είναι αξιόπιστα, τα εμπιστεύομαι περισσότερο απο τη μετροταινία. Η μάρκα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, το βασικό είναι να έχεις σταθερό χέρι ή αλφάδι για να κρατάς οριζόντιο.
Eρωτηση γτ εχω φορτωσει...
Εχω μια polyline στο autocad. Απο τις ιδιοτητες και την εντολη list βλεπω το εμβαδο.. Παιρνω τις συντεταγμενες και τις βαζω στο EXCEL... Με τον τυπου του simson υπολογιζω το εμβαδο...Ελα που δεν βγαινει το ιδιο...Εχω τσεκαρει και τις συντεταγμενες και τις στρογυλλοποιησεις και ολα..Ακομα με το τον απλο τυπο υπολογισμου του μηκους ευθυγραμμου τμηματος οι πλευρες "χανουν" λιγο....
Τι φταιει γτ δεν μπορω να καταλαβω...αυτο το κανω τοσα χρονια...τωρα το excel μου βγαζει προβλημα...
Κάνε explode και μάρκαρε όλα τα στοιχεία της για να βεβαιωθείς ότι επιλέγει μόνο lines και δε σου βγαζει all οπότε και έχεις και άλλα entities. Επιμένω γιατί το έχω συναντήσει και κάθε φορά ήταν "πρόβλημα" του autocad. Σωστά εμβαδά βγάζει μόνο σε σχήματα απαρτιζόμενα από lines.
Αν και με αυτό δε βγάλεις συμπέρασμα, επιβεβαίωσε ότι είναι κλειστή η polyline.
Θα το τσεκαρω..Αλλα το θεμα ειναι οτι το εμβαδο που μου βγαζει το autocad ειναι το σωστο...
Για την κλειστη polyline αρκει να τσεκαρω το yes στις ιδιοτητες??
Ναι, αλλά θα σου την κλείσει όπως νομίζει το autocad. Αν δεν είναι πολύπλοκο το σχήμα καλύτερα με το χέρι.
