Elina M. Δημοσιεύτηκε February 9, 2021 at 11:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2021 at 11:05 μμ (edited) Καλησπέρα, Θα δώσω οικόπεδο για αντιπαροχή και δεν ξερω ποιο οροφο να επιλέξω. Μπορώ να επιλέξω 2 3 ή 4 χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. Θα ήθελα μια επαγγελματική σας άποψη ποιος θεωρείται καλύτερος όροφος.. σίγουρα δεν θέλω πρώτο όροφο γιατί φοβάμαι Edited February 10, 2021 at 07:09 μμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 06:11 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 06:11 πμ αν χτιζονται 4 όροφοι.. αρα, αν παιρνεις εναν οροφο, η αντιπαροχη ειναι 25%??? [με τις αναλογες αποθηκες και ΘΣΑ] Η συνηθης πρακτικη, τον παληο καλο καιρο, ήταν μονα/ζυγα...
georgios_m Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 06:14 πμ (edited) Τι φοβάσαι; Καλός είναι και ο πρώτος. Είσαι κοντά στη γη, έχεις επαφή με τον κόσμο.. Συνήθως διαλέγει τον ψηλότερο όποιος έχει την ευχέρεια. Για καλύτερο φωτισμό, αερισμό, θέα.. έχει και μεγαλύτερη εμπορική αξία. αλλά και περισσότερο κρύο και προβλήματα υγρασίας η ταράτσα... Εξέτασε και τα διαμερίσματα μεταξύ τους. Μπορεί στον όροφο που θα διαλέξεις το διαμέρισμα να τύχει να μην είναι το καλύτερο. Αν δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις βάλε κλήρωση. Edited February 10, 2021 at 01:47 μμ by georgios_m
Arche Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 06:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 06:33 πμ Ελίνα καλημέρα καιρό έχουμε να τα πούμε, χαίρομαι που βρέθηκες κοντά στην επιλογή που ζήταγες, η γνώμη μου είναι πάρε 2 και τρίτο αλλη φορά θα σκεφτώ να σου πω και ένα λόγο γιατί άμα βρεθούμε. Κοίτα μόνο μην πέσεις έξω στα μέτρα, ανάλογα την κατασκευή που συμφώνησες, δηλαδή το ποσοστό αντιπαροχής θα πρέπει να είναι και τα μέτρα σπιτιών που θα πάρεις. Καλημέρα Και Χρόνια πολλά!!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 04:14 μμ 9 ώρες πριν, Arche said: ...... θα σκεφτώ να σου πω και ένα λόγο γιατί άμα βρεθούμε.... Ωραίος!!! 2
astrah Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 05:26 μμ 1 ώρα πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Ωραίος!!! +100000000000😆😁😆 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 06:32 μμ μη ξεχάσεις να πάρεις και ένα βοηθητικό χώρο τουλάχιστο στο 5 υπόγειο ως καταφύγιο-που ξέρεις μελλοντικά τι μπορεί να συμβεί! 3
Elina M. Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 06:44 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 06:44 μμ (edited) Θα είναι 7 οροφή και θα παρω σχεδόν 40% - 3 ορόφους αλλα θα είναι μισο μισο με την αδερφή μου. Τον πρώτο μισο μισο και μετα θα πρέπει να επιλέξω 2 3 ή 4 για κυρια κατοικία. 12 ώρες πριν, dimitris GM said: αν χτιζονται 4 όροφοι.. αρα, αν παιρνεις εναν οροφο, η αντιπαροχη ειναι 25%??? [με τις αναλογες αποθηκες και ΘΣΑ] Η συνηθης πρακτικη, τον παληο καλο καιρο, ήταν μονα/ζυγα... Θα είναι 7 οροφή και θα παρω σχεδόν 40% - 3 ορόφους αλλα θα είναι μισο μισο με την αδερφή μου. Τον πρώτο μισο μισο και μετα θα πρέπει να επιλέξω 2 3 ή 4 για κυρια κατοικία 12 ώρες πριν, georgios_m said: Τι φοβάσαι; Καλός είναι και ο πρώτος. Είσαι κοντά στη γη, έχεις επαφή με τον κόσμο.. Συνήθως διαλέγει τον ψηλότερο όποιος έχει την ευχέρεια. Για καλύτερο φωτισμό, αερισμό, θέα.. έχει και μεγαλύτερη εμπορική αξία. αλλά και περισσότερο κρύο και προβλήματα υγρασίας η ταράτσα... Εξέτασε και τα διαμερίσματα μεταξύ τους. Μπορεί στον όροφο που θα διαλέξεις το διαμέρισμα να τύχει να μην είναι το καλύτερο. Αν δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις βάλε κλήρωση. Ναι αν δεν κάνω λάθος όσο πιο ψηλά τόσο πιο ακριβά αλλά αυτό θα σκεφτώ μονο αν θα θελω να το πουλήσω. Σωστα ; 12 ώρες πριν, Arche said: Ελίνα καλημέρα καιρό έχουμε να τα πούμε, χαίρομαι που βρέθηκες κοντά στην επιλογή που ζήταγες, η γνώμη μου είναι πάρε 2 και τρίτο αλλη φορά θα σκεφτώ να σου πω και ένα λόγο γιατί άμα βρεθούμε. Κοίτα μόνο μην πέσεις έξω στα μέτρα, ανάλογα την κατασκευή που συμφώνησες, δηλαδή το ποσοστό αντιπαροχής θα πρέπει να είναι και τα μέτρα σπιτιών που θα πάρεις. Καλημέρα Και Χρόνια πολλά!! Χαχαχααχ οκ Ελπίζω δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο 😡 Ευχαριστώ Οι συνεχόμενες δημοσιεύσεις-παραθέσεις δεν επιτρέπονται. Τα μηνύματά σου συγχωνεύτηκαν. Αν προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης της αρχικής δημοσίευσης, χρησιμοποίησε την επιλογή «επεξεργασία» και αν θέλεις να παραθέσεις τμήματα μηνυμάτων από περισσότερα posts επίλεξε "multiquote" . Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited February 10, 2021 at 07:11 μμ by Pavlos33
georgios_m Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 09:12 μμ κάποια στιγμή μπορεί και να θες να το πουλήσεις ή να το νοικιάσεις. γιατί να μην έχεις και αυτό το πλεονέκτημα;
Arche Δημοσιεύτηκε February 12, 2021 at 04:01 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2021 at 04:01 πμ μα εγώ Ελίνα δεν ενοούσα να βρεθούμε για να σου χαλάσω την αντιπαροχή απλά ο λόγος που έλεγα είναι ότι πολλές φορές δεν γράφω πολλά στο πληκτρολόγιο και άμα βρισκόμασταν θα σου εξηγούσα γιατί να πάρεις τον δεύτερο και τον τρίτο αλλά δεν πειράζει και ο πρώτος καλός είναι.
