[email protected] Δημοσιεύτηκε May 18, 2009 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2009 at 06:59 πμ Γεια σας, Θέλω να κατασκευάσω μια σκάλα, που τα σκαλιά θα στηρίζονται μόνο στην μια τους πλευρά (για να φαίνονται σαν να είναι στον αέρα..). Στα σημεία που θα μπούν τα σκαλιά, υπάρχουν αυτή τη στιγμή μαύρες λαμαρίνες των 15μμ εντοιχισμένες στα τοιχεία και στερεωμένες με σίδερα φυτεμένα στο μπετό (μπήκαν κατα την σκυροδέτηση). Σκέφτομαι λοιπόν, για το κάθε σκαλί να συγκολλήσω 2 UPN 80/45 (με το 80 να είναι οριζόντια και το 45 κάθετα) πάνω στην λαμαρίνα. Το μήκος σκαλιών είναι 90cm. Ο στόχος μου είναι αντοχή 300kg στα 90cm. Πως μπορώ να υπολογίσω, αν η συγκόλληση αυτή του ενός UPN μπορεί να φέρει την ροπή αυτή? Ποια είναι η αντοχή της συγκόλλησης? Ευχαριστώ, Σπ.
dratsiox Δημοσιεύτηκε May 18, 2009 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2009 at 08:27 πμ Υπολογίζεις τις τάσεις στην πάκτωση. οι σχέσεις ελέγχου είναι: (σκαθετη^2+3*(τκαθετη+τπαραλληλη)^2)^0,5 < fu/(βw*γmw) σκαθετη<fu/γmw τα καθετα και τα παράλληλα σε σχέση με τη ραφή ^2:δύναμη στο τεράγωνο ^0,5:τετραγωνική ρίζα βw=0,8 για S235 γmw=1,25
George*28 Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2009 at 04:19 μμ Φίλε dratsiox, οι σχέσεις που δίνεις παραπάνω για τον [email protected] είναι όταν οι συγκολλήσεις γίνονται στο εργοστάσιο. Αντίθετα στο εργοτάξιο, (άσε που δεν επιτρέπεται) τα πράγματα, όπως θα γνωρίζεις καλά, είναι λίγο εως πολύ αβέβαια!! Αγαπητέ [email protected], στη θέση σου θα έβαζα έναν επιπλέον συντελεστή ασφαλείας σε όλους τους παραπάνω (πολύ σωστούς) τύπους. Το τί συντελεστής ασφαλείας χρειάζεται, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.....
