Καλησπέρα. Χτίζω το σπίτι μου και προβληματίζομαι 1)για το αν θα πρέπει στο εξωτερικό μέρος να σοβατιστει πριν εφαρμοστεί η θερμοπροσωψη. Πρόκειται για ισόγεια μονοκατοικία υπερυψωμένη κατά 0.5μ με ένα μόνο δωμάτιο στον 1ο όροφο. Δεν υπάρχει υπόγειο και κατά την κατασκευή του φέροντος οργανισμού δεν εφάρμοσα κάποιου είδους μόνωση (τσιμεντοειδες) στα τοιχεια της πεδιλοδοκου. Αυτό που πρόσεξα είναι το υλικό επίχωσης, που ήταν πολύ καλο. Ήταν λάθος η επιλογή να μη μονώσω τα τοιχεια της πεδιλοδοκου?
Edited by Pavlos33
  On 12/2/2021 at 7:24 ΜΜ, K B said:
...1)για το αν θα πρέπει στο εξωτερικό μέρος να σοβατιστει πριν εφαρμοστεί η θερμοπροσωψη. ..
Expand
Ανάλογα με την θέση του κτηρίου σου και αρκετούς άλλους παράγοντες που δεν γνωρίζω, δεν θα χρειαστεί να κάνεις τα επιχρίσματα και μετά την  θερμοπρόσοψη.
Αυτό όμως που επιβάλετε να κάνεις είναι ένα πολύ καλό φράγμα ανερχόμενης υγρασίας περιμετρικά. Υπάρχουν άριστα υλικά και τεχνικές για αυτό ώστε να έχεις άριστο αποτέλεσμα
  On 12/2/2021 at 9:08 ΜΜ, Didonis said:
.............., δεν θα χρειαστεί να κάνεις τα επιχρίσματα και μετά την  θερμοπρόσοψη.
Expand
Και θα μείνει εκτεθειμένο το μονωτικό? !!!!!
Expand
να υποθέσω πρώτη σου κατασκευή με θερμοπρόσοψη.....
Επίχρισμα μετά την θερμομόνωση
  On 12/2/2021 at 11:08 ΜΜ, Didonis said:
να υποθέσω πρώτη σου κατασκευή με θερμοπρόσοψη .....κατασκευή καμία, επιβλέψεις δεκάδες!
Επίχρισμα μετά την θερμομόνωση ...σωστά.
Expand
Τη καλημέρα μου συνάδελφε!
Expand
άρα μια χαρά θα βγάλεις σίγουρα άκρη.
καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε
Πιθανολογώ ότι μιλάμε για τοιχοποιία από οπτόπλινθο. Αν δεν γίνει επίχρισμα (το "πεταχτό" που λέμε) θα ρωτούσα την εταιρία που μου προμηθεύει την θερμοπρόσοψη αν τα αγκύρια της έχουν επαρκή αγκύρωση στο περίπου 1-1,2cm πάχος που έχει ο οπτόπλινθος πριν την οπή. Προσωπικά έχω μεγάλες επιφυλάξεις αν είναι ασφαλές να αγκυρώσεις σε τέτοιο μικρό πάχος, η ανάρτηση της πλάκας του θερμομονωτικού υλικού μόνο με κόλλα δεν επιτρέπεται. Προφανώς αν γίνει στρώση επιχρίσματος θα πρέπει να αφεθεί -μεγάλο- χρονικό διάστημα να στεγνώσει προτού βάλουμε θερμοπρόσοψη.
Για την υγρομόνωση: η τάση -και δικαίως - είναι να προσθέτουμε προιόντα κρυσταλλικής δράσης στο σκυρόδεμα από το εργοστάσιο. Να υγρομονώνουμε με τσιμεντοειδή τις παρειές πεδιλοδοκού κα τοιχίων υπογείου και να κάνουμε περιμετρικό ντρενάζ με τον κατάλληλο τρόπο. Επίσης και να σκυροδετούνται και να υγρομονώνονται περιμετρικοί "διάδρομοι" από μπετόν, πέριξ του κτίσματος, για να διώχνουν τα νερά της κατακρήμνισης. Αυτά για φυσιολογικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις ύπαρξης υδροφορέα πάμε σε άλλα κόλπα, σύνθετα.
Expand
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Αν καταλαβαίνω καλά, το πιο ασφαλές είναι να γίνεται το " πεταχτό" και μετά από εύλογο διάστημα η θερμοπροσωψη. Όσο αφορά στην υγρομονωση: δεν υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας, τουλάχιστον στο βάθος της θεμελίωσης (-1.10). Η επίχωση έχει ολοκληρωθεί περιμετρικά μέχρι τη στάθμη (-0.10), ενω η οριστική επίχωση φτάνει στο 0.18-0.36. Ένα τσιμεντοειδες στη χαμηλή αυτή ζώνη, μετά το πεταχτό, θα βοηθήσει στην υγρομονωση. Σωστά? Τα χημικά προσμικτα κατά την σκυροδέτηση, είναι απαραίτητα  σε κάθε περίπτωση ? Ακόμη και αν δε συναντάμε νερό?
Καλησπέρα.Οπως είπα, εγώ θα ρωταγα για τις προδιαγραφές των αγκυριων την εταιρία.Και σε περίπτωση που μου επιβεβαίωναν τους προβληματισμούς μου, θα έκανα ένα γερό πεταχτό όσο πιο επίπεδο και με καλή κάλυψη και πρόσφυση επί της επιφανείας. Το λέω αυτό γιατί βλέπει κανείς και πεταχτά που φαίνεται το τούβλο...Για την υγρομονωση: εφόσον η επίχωση πρακτικά έχει γίνει το τσιμεντοειδες πρακτικά δεν θα δουλέψει. Θα κατέβαζα την θερμομόνωση όσο πιο κάτω μπορώ, χαμηλά με xps, και θα έκανα ένα περιμετρικό ντρεναζ. Περιμετρικός αύλακας, διάτρητος σωλήνας ντυμένος με γεωυφασμα,κατάλληλες κλισεις και παροχέτευση των ομβρίων μακριά από το κτίσμα.Για τα προϊόντα κρυσταλλικής δομής, ναι εγώ θα τα έβαζα παντού αν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα. Πχ ακόμη και σε εξώστες και προφανώς σε πλάκα δώματος. Το ξέρω ότι ανεβάζουν το κόστος, αλλά η λογική της χρήσης τους είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Εντιτ: βλέπω στο τελευταίο μνμ γράφεις γενικώς για χημικά προσμικτα. Εγώ μίλησα για προϊόντα πολύ συγκεκριμένα, κρυσταλλικής δράσης που για να το πούμε λίγο απλοϊκά σφραγίζουν τους πόρους του σκυροδέματος, γεφυρώνουν μικρορηγματωσεις και σταματούν την διέλευση του νερού επιτρέποντας παράλληλα το στέγνωμα του δομικού στοιχείου.Ειναι πολύ συγκεκριμένη η δράση και η χρήση τους. Χημικά πρόσθετα είναι πολλά: επιβραδυντες,ρευστοποιητες,αερακτικα κλπ. Το λέω για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα.
Edited by pirsogiannis
Τα αγκύρια στη θερμοπρόσοψη δεν παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως μου έχει πει ειδικός. Όλη τη δουλειά την κάνει η κόλλα μεταξύ μονωτικού και επιχρίσματος. Γιαυτό, οι επιφάνειες πριν τη θερμοπρόσοψη θα πρέπει να είναι όσο πιο επίπεδες γίνεται. Κι επειδή δεν θέλουμε πολύ φορτίο στη θερμοπρόσοψη, το επίχρισμά της είναι έως 5mm.
