Άρη το έχω δει αυτό, σ΄ ευχαριστώ πάντως που έκανες τον κόπο να το ανεβάσεις.
Saltapidas το έχω, ευχαριστώ!
Aρη μου, δεν διαφωνουμε πως αυτη ειναι η ορθοτερη λυση.
Επισης, ξερεις πως απο τις φωτο θεμελιωσεων σου, σου εχ πει πολλες φορε πως η πρακτικη σου ειναι -σχεδον- αριστη.
Απο κει και μετα, Ηλια, θελεις να σου σκαναρω το κομματι που μιλα για αυτο τον τροπο προσομοιωσης ή το εχεις;
ΥΓ. Τελικα, πρεπει να μεταπηδήσουμε ΟΛΟΙ στο ΡΑΦ...
Το αν θα πρέπει να μεταπηδήσετε σε άλλο πρόγραμμα μάλλον εξαρτάται κυρίως από τις χρεώσεις της εταιρείας που προσπαθεί να πάρει μονομιάς όσα παίρνουν οι άλλες σε δόσεις.
Πάντως πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ότι παρόλο που είναι πολύ αργοί το βελτιώνουν συνεχώς
To αν θα πρεπει να μεταπηδησουμε σε αλλο λογισμικο μαλλον εξαρταται απο την τσεπη μας. Πολυ θα ηθελα να τα εχω και τα 2.
Τωρα, αν πρεπει να τους αναγνωρισουμε κατι, δεν ξερω...
Αν γνωριζεις, το Φεσπα παει πισω στο 1992 (νομιζω) με περιβαλλον dos, τοτε που για μια απλη αναλυση, το αφηνανε ολο το βραδυ να δουλεψει. 20 χρονια μετα, δεν εχει βασικα πραγματα, όπως τριγωνικη κατανομη φορτιου η σημειακα φορτια για να μη μιλησουμε για αλλα (πχ μεταλλικα) ...
Άρη δουλεύεις το ΡΑΦ πλέον?
Απλά προσπαθώ να ενημερώνομαι
Η γενικότερη βελτίωση έχει γίνει όντως την τελευταία 5ετια
Συναδελφοι στην εκδοση FESPA 10 EC (αλλα και στη τελευταια 10 R) στο τευχος υπολογισμων της φερουσας τοιχοποιας δεν αναγραφονται οι απαιτουμενοι ελεγχοι του EC6 αλλα μονο τα προκυπτοντα εντατικα μεγεθη.Υπαρχει καμμια πληροφορια γιαυτο ;
Λυθηκε το προβλημα.Παραλειψη της Λογισμικης ηταν στο κλειδι μου
Το πήρατε χαμπάρι ότι η LH ζητά λεφτά για αναβάθμιση όπου δεν αλλάζει το αρχικό ψηφίο?
Δηλαδή το 5.xxx δεν γίνεται 6.xxx αλλά 5.yyy και η εταιρεία ζητά κανένα φράγκο μπας και πληρώσει κανέναν προγραμματιστή???
Έχει πάρει κανείς αυτή την αναβάθμιση;
Εγώ προσωπικά θεωρώ εντελώς απαράδεκτο να ζητάνε επιπλέον χρήματα για αλλαγές στο καθαρά οπτικό μέρος του γραφικού περιβάλλοντος όπως επίσης και για το ότι τα αρχεία tek αποφάσισαν να τα κάνουν xml + 2 ακόμα αλλαγές. Στο κάτω κάτω 5000-6000€ που κάνει όλο το πακέτο πιστεύω ότι καλύπτει την ΟΠΟΙΑ αναβάθμιση στο gui ενός προγράμματος.
Δεν γραφουμε στο σωστο τοπικ αλλα συμφωνω.
Την εχουν δει καπως μου φαινεται.
Σου λεει οτι δεν χρεωνει υποστηριξη και καθε λιγο θα βγαζει μια αναβαθμιση της πλακας και θα σου λεει "φερε 100Ε γτ αλλαξα μια γραμματοσειρα"
Edited by terry
