dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2021 (edited) - εάν η συνδεση εγινε στο ονομα του μισθωτη, μονον αυτος ευθυνεται. -εάν υπαρχει μεν μισθωση, αλλα η συνδεση ειναι στο ονομα του εκμισθωτη ισχυει το εξης https://www.typospeiraiws.gr/απλήρωτοι-λογαριασμοί-δεη-και-δημοτι/ το ΤΑΠ το πληρωνει παντοτε ο εκμισθωτης, ακομα και εάν το μισθωτηριο οριζει τον μισθωτη. Edited Φεβρουάριος 21 , 2021 by dimitris GM 1
Arche Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2021 δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, σύμφωνα με το συνημμένο που έβαλες λέει πως ο δήμος "αναζητεί την μισθώτρια αν αποδειχτεί ότι την περίοδο που αφορά ο λογαριασμός αποδειχτεί ότι είχε αυτή μισθωμένο το ακίνητο", βέβαια το συνημμένο που έβαλες λέει ότι αυτοί το απόδειξαν και με το λογαριασμό της ΔΕΗ καθώς στο παράδειγμα σου η μισθώτρια είχε βάλει το λογαριασμό στο όνομα της, αν δεν τον έχει βάλει όμως, τότε τι γίνεται?
vasthom Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 Απαντώντας στο αρχικό post : μπορεις μόνον με τον αριθμό παροχής να προχωρήσεις την διαδικασία με τον Δήμο (τα περι παρόχου κλπ. τα βρίσκει ο Δήμος μόνος του). Εσύ θα πληρώσεις την όποια οφειλή ΤΑΠ. Όπως γράφει και ο dimitris GM, θα ελέγξουν αν τα τετρ. μέτρα του συμβολαίου κτήσης του ακινήτου συμφωνούν με τα τα τετρ. μέτρα που έχουν δηλωθεί στην ΔΕΗ και σε περίπτωση διαφοράς (υπέρ του Δήμου) σου χρεώνουν κάποια αναδρομικά, τα οποία όμως δεν είναι σημαντικά ποσά. Αν μιλάμε για Δήμο Αθηναίων η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά - χρειάζεται scanαρισμα των απαραιτήτων εντύπων και "ανέβασμα" στην πλατφόρμα του Δήμου. Η ανταπόκριση από πλευράς Δήμου διαρκεί περίπου 3 εβδομάδες...
james18 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 (edited) 5 λεπτά πριν, vasthom said: Απαντώντας στο αρχικό post : μπορεις μόνον με τον αριθμό παροχής να προχωρήσεις την διαδικασία με τον Δήμο (τα περι παρόχου κλπ. τα βρίσκει ο Δήμος μόνος του). Εσύ θα πληρώσεις την όποια οφειλή ΤΑΠ. Όπως γράφει και ο dimitris GM, θα ελέγξουν αν τα τετρ. μέτρα του συμβολαίου κτήσης του ακινήτου συμφωνούν με τα τα τετρ. μέτρα που έχουν δηλωθεί στην ΔΕΗ και σε περίπτωση διαφοράς (υπέρ του Δήμου) σου χρεώνουν κάποια αναδρομικά, τα οποία όμως δεν είναι σημαντικά ποσά. Αν μιλάμε για Δήμο Αθηναίων η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά - χρειάζεται scanαρισμα των απαραιτήτων εντύπων και "ανέβασμα" στην πλατφόρμα του Δήμου. Η ανταπόκριση από πλευράς Δήμου διαρκεί περίπου 3 εβδομάδες... Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Τα τετραγωνικά έχουν διορθωθεί μέσω της πλατφόρμας δήλωσης των τετραγωνικών, όμως πήρα τον πρωί τηλέφωνο στον Δήμο (όχι Αθηναίων) και μου είπαν ότι δεν μπορούν να γνωρίζουν εάν υπάρχει οφειλή ΤΑΠ και ότι τους ενημερώνει η ΔΕΗ σχετικά. Επέμεινα μάλιστα και η υπάλληλος ρώτησε κάποιον άλλον συνάδελφό της και μου απάντησε πάλι το ίδιο. Αυτό που μου γράφεις, αν και λογικό, σου έχει συμβεί στην πράξη και είναι βέβαιο ή το υποθέτεις; Ευχαριστώ Edited Φεβρουάριος 22 , 2021 by james18
vasthom Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 Αυτά που αναφέρω προέρχονται από διαδικασία που διεκπεραίωσα ο ίδιος στο Δήμο Αθηναίων σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις τον τελευταίο χρόνο. Πιστεύω ότι αυτο που εννοούν στον Δημο που ρώτησες, είναι πως πρέπει πρώτα εσυ να υποβάλεις τα αντίστοιχα χαρτιά στον Δήμο και τότε εκείνοι θα ασχοληθούν με το να εντοπίσουν τις οφειλές ΤΑΠ κλπ.
james18 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 1 ώρα πριν, vasthom said: Αυτά που αναφέρω προέρχονται από διαδικασία που διεκπεραίωσα ο ίδιος στο Δήμο Αθηναίων σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις τον τελευταίο χρόνο. Πιστεύω ότι αυτο που εννοούν στον Δημο που ρώτησες, είναι πως πρέπει πρώτα εσυ να υποβάλεις τα αντίστοιχα χαρτιά στον Δήμο και τότε εκείνοι θα ασχοληθούν με το να εντοπίσουν τις οφειλές ΤΑΠ κλπ. Τους ξεκαθάρισα ότι δεν έχω υποβάλει αίτηση. Ίσως να είναι δύσκολος Δήμος από εξυπηρέτηση.
