ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2012 (edited) Μια χαρά είναι η μελέτη σου και άψογες οι λεπτομέρειες σου. Πάντα (σχεδόν) μια μελέτη αν την πάρεις στο πιάτο μπορείς να την βελτιώσεις ή να μειώσεις διατομές. Το στοιχείο διάτμησης μπαίνει για να αναλάβει την διάτμηση. Η τριβή μεταξύ πλάκας έδρασης και κονιάματος είναι πολυ μικρή και ολη θα πάει στα αγκύρια Οκ μπορεί να αντέχουν τα αγκύρια σε συνδυασμό διάτμησης - εφελκυσμού, αλλά γενικώς καλό είναι σε τέτοιες περιοχές να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα όπως λέει ο fear. Ακόμα και μικρο στοιχείο διάτμησης εντος της κονίας εξομάλυνσης να βάλεις κάπως θα λειτουργήσει. Αν υπάρχει δάπεδο που καλύπτει την κολώνα επίσης λειτουργεί ελαφρυντικά. Κατασκευαστικά πολλά πράγματα μπορεί να είναι φαουλ. Μας είναι δύσκολα και τα απλά πράγματα, επειδή πολύ απλά δεν έχουμε σωστούς εργάτες να τα παίρνουν με την μια. Μπορώ να μου βάλω πόντο? Edited Μάρτιος 21 , 2012 by ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2012 (edited) Κατασκευαστικά πολλά πράγματα μπορεί να είναι φαουλ. Μας είναι δύσκολα και τα απλά πράγματα, επειδή πολύ απλά δεν έχουμε σωστούς εργάτες να τα παίρνουν με την μια Ακριβως αυτο... Αμα σου βγει ο καρκινος για να σου κανουν τα αυτονοητα, κανεις και εκπτωσεις... ΥΓ. σου εβαλα εγω ποντο.. Edited Μάρτιος 21 , 2012 by terry 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2012 (edited) Α τι καλός που είσαι Σου βάζω και εγώ χαχαχα Να κόψεις το ποτό και τα ξενύχτια για να γλιτώσεις από τον καρκίνο πρώτα ρεμάλι Edited Μάρτιος 21 , 2012 by ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Link to comment Share on other sites More sharing options...
thesmeletes Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Μάλλον δεν ήρθε ακόμα η ώρα να απαιτήσουμε, όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο των κατασκευών να είναι πιστοποιημένοι για το αντικείμενό τους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fear1976 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 (edited) Εχετε δοκιμάσει διατομή CHS ως στοιχείο διάτμησης; Εμεις βάζουμε σχεδόν πάντα στοιχείο διάτμησης στα βάθρα μας. Ελάχιστα κοστίζει, ασφάλεια χαρίζει. σαν στοιχειο διατμησης το CHS ειναι οτι καλυτερο καθως δεν υπαρχει ασθενης και ισχυρος αξονας και δουλευει "ισοποσα" ας μου επιτραπει προς καθε διευθυνση ομως το προβλημα του ειναι αφενος η επιλογη μεγαλου παχους διατομης οποτε και ειναι δυσκολο να το βρεις (βλ παχος 20mm) και δεν θες και θηριο διατομη αντε δλδ να βρεις 159Χ20 αφετερου ειναι δυσκολη η πληρωση του εσωτερικου κενου με το κονιαμα.(γινεται αλλα ειναι μερεμετι δυσκολακι) αν μου επιτρεπεις να κανω και μερικες παρατηρησεις στην λεπτομερεια που ειδα??? το στοιχειο διατμησης που εχεις βαλει ειναι μικρο. 1. ειναι μικρο το βαθος που το βαζεις. θεωρω min 200mm εντος του σκυροδεματος, αν υπολογιζεις και τη στρωση κονιαματος(30max) βαζε 250mm 2. το παχος του ειναι μικρο. κατα την ανεγερση αν αυτο χτυπηθει καταλαβαινεις οτι παει για πεταμα 3. απο αισθητικους-διαισθητικους λογους ειναι δυσαναλογα μικρο με τα υπολοιπα δλδ πλακα 40mm (!!!) αγκυρια Μ24 8.8 κιολας!! και μετα ενα 114.3Χ6.3???? επιπλεον καλο ειναι στη κατοψη της εδρασης να δειχνεις και την τρυπα που θα αφησεις για να μπει αυτο μεσα υπολογιζε 25mm γυρω απο το στοιχειο σου και μετα να βαζεις αγκυρια και σε ικανοποιητικη αποσταση. με την ευκαιρια να ρωτησω γιατι επελεξες πλακα 40mm ?? συμβουλη: με τπτ πανω απο 30 εκτος αν ειναι απαραιτητο και με ελεγχο lamellar tearing επιπλεον ΠΑΝΤΑ νευρα στις πλακες ΠΑΝΤΑ! τελος θα προτεινα να χρησιμοποιεις αγκυρια απο Fe510 και να οριζεις διατομη σε Φ πχΦ30 και οχι Μ24 καθως αυτο σαν προδιαγραφη εχει κι αλλα συνεπακολουθα και πιθανως να μην αξιζει Edited Μάρτιος 22 , 2012 by fear1976 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thesmeletes Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 (edited) Αλέξη, μπορεί να αξίζει η διαφοροποίηση, βάθρο βάθρο. Αλλά ο κάθε μελετητής χαράζει και τη στρατηγική του. Εμεις σπανιότατα διαφοροποιούμε. Αν σου έχει τύχει ποτέ να αλλάξει στην κατασκευή η θέση του χιασμού και να μεταφερθεί (για λειτουργικούς λόγους) σε διπλανό φάτνωμα, ίσως συμφωνήσεις ότι βολεύει η τυποποίηση του δυσμενούς. 'Η σε παλιότερη μελέτη, που καλείσαι να βάλεις χέρι, λες μπράβο στον παλιό συνάδελφο, αν χρειάζεται να εγκρίνεις μια τέτοια μεταβολή όπως προηγουμένως, ή να ελέγξεις αλλαγή χρήσης με δυσμενέστερα φορτία, με τα βάθρα σου θωρακισμένα. Στα βάθρα κατά τη γνώμη μου πρέπει να είμαστε ...large, και στα αγκύρια, και στο στοιχείο διάτμησης κατ στη λαπάτσα (που αν λύσεις μονόπλευρα μπορεί να δεις πράγματα που δεν περιμένεις) και στον τρόπο όπλισης του βάθρου με Π και ένα ...τρυκ στις γωνίες του συνδετήρα) . Αν επιτρέπεται να δώσω ένα σχέδιο Το οποίο μπορεί να κατέβει, αφού έδωσε έναυσμα στην κουβέντα. Καλά η τεχνολογία με πρόδοσε. Αλλο ήθελα να κάνω, απλως να κατεβάσω το λινκ και άλλο προέκυψε. Δεν πειράζει. Edited Μάρτιος 22 , 2012 by thesmeletes Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 (edited) Α τι καλός που είσαι Σου βάζω και εγώ χαχαχα Να κόψεις το ποτό και τα ξενύχτια για να γλιτώσεις από τον καρκίνο πρώτα ρεμάλι Θα σου στειλω σε λιγο φωτογραφικο υλικο.. Να δεις τον καρκινο.... Ρε και αγκαλια να τους εχεις, τη μλκ θα την κανουν.... με την ευκαιρια να ρωτησω γιατι επελεξες πλακα 40mm ??συμβουλη: με τπτ πανω απο 30 εκτος αν ειναι απαραιτητο και με ελεγχο lamellar tearing Σου "βγαινει" παντα η πλακα με 30χιλ παχος??? Edited Μάρτιος 22 , 2012 by terry Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostassid Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Το μη συρρικνούμενο το βάζετε έως τη κάτω παρειά της πλάκας ή να αγκαλιάσει και τις ελεύθερες παρειές της; Link to comment Share on other sites More sharing options...
σιδερας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Εως την κάτω παρειά της πλάκας εγώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 (edited) Επειδη καλουπωνεις με ενα τελαρο απο ταβλες (εγω βαζω και βιδες, αυτες του μαραγκου για να κρατανε σφιγμενο το καλουπι, η γρηγορη πηξη και η μικρη διογκωση προκαλουν ρωγμες) εχεις περιορισμο μεχρι 10εκ αντε 12εκ.. Φυσικα στην πλειοψηφια το κενο ειναι αρκετα λιγοτερο,γενικα απο 3-6εκ ή οσο το εχεις προβλεψει , οποτε το καλουπει αρκει για να πας πιο πανω το κονιαμα... Εγω προσωπικα αφηνω και λιγο υλικο παραπανω, αλλα ειναι ακριβο το ρημαδι και μουρμουριζει αυτος που πληρωνεις.. Αλλα γενικα αν μπει μεχρι την κατω παρεια της πλακας και σε ολη των επιφανεια του βαθρου-στυλου, εισαι οκ... Edited Μάρτιος 22 , 2012 by terry Link to comment Share on other sites More sharing options...
