dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 Μια έδραση ΗΕΑ200 με 4 αγκύρια εκατέρωθεν του κορμού (μέσα πό τα πέλματα) μπορεί να θεωρηθεί στο μοντέλο ως πάκτωση κατά τον ισχυρό άξονα ή είναι άρθρωση? Γενικά θεωρείται ως άρθρωση βλ.Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα-Ι.Βάγιας,Ι.Ερμόπουλος,Γ.Ιωαννίδης Σχ.10.4 σελ. 378
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 Άλλος? Γενικά ή είναι κανόνας? Μπορεί κάποιος να στηρίξει με κάποιον τρόπο το αντίθετο?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 με 4 ειναι κάτι το ενδιάμεσο αλλα προς άρθρωση πιο κοντά
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 άρα αν λυθεί το κτίριο με πακτώσεις είναι λάθος?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 α, μάλλον δεν εχω καταλάβει για τι λέτε, δεν ξέρω αν συζητάτε κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να γυρίσω στα προηγούμενα post να δω
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 ναι καλα μην κουραστείς.... δεν είναι υποχρεωτικό
dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 μπορεί να θεωρηθεί και μερική πάκτωση όπως λέει ο rigid Δεν έχω πρόχειρο το αντίστοιχο βιβλίο για να δώσω παραπομπή ....
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 ναι καλα μην κουραστείς....δεν είναι υποχρεωτικό κουράστηκα λίγο, το ομολογώ γιατι δεν το'χα στο πρόγραμμα, και πηγα 2 σελίδες πίσω και............ λοιπόν τα ξανασκέφτηκα, ανάλογα τη θέση/απόσταση από τις βίδες μπορεί να ειναι και πάκτωση αν το κανουμε rotate 90 μοίρες, αυτό που θα δούμε τότε ειναι σαν τη σύνδεση δοκού σε υποστύλωμα, η οποία ειναι πάκτωση.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 γιατί? Σε δοκό υποστύλωμα όταν οι κοχλίες είναι εντός των πελματων της δοκου δεν είναι άρθρωση?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2009 π.χ. όταν κανεις αποκατασταση συνεχεια δοκού με μετωπικη, οι βίδες μεσα δεν ειναι? άρθρωση ειναι αυτό? απλά βάζεις 6 βίδες στις 6 ειναι πακτωση, στις 2 άρθρωση, στις 4 ανάλογα τη διατομη και την κρίση σου στο ΗΕΑ100 πάκτωση, στο ΗΕΑ600 άρθρωση
