Iraklis Cholevas Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 07:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 07:28 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδερφοι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο άρθρο των κανονισμών ή κάποιο εμπειρικό στάνταρ για την απομείωση των διατομών υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος καθυψος. Παράδειγμα: έχω ένα τοιχίο σκυροδέματος που διατρέχει δύο ορόφους με μήκος 1.2 m και μπορώ να το βγάλω στον τρίτο όροφο μόνο κατά το 0.30 m σε μήκος λόγω ιδεατού στερεού. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Edited February 22, 2021 at 07:38 μμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 07:40 μμ Δεν συνιστάται η απομείωση διατομών καθ΄ ύψος, αλλά αν δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο μελέτησέ το για να βγάλεις το ακραίο υποστύλωμα του τοιχίου. Η στατική μελέτη θα δείξει τελικά αν όλοι οι έλεγχοι ικανοποιούνται.
nik Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 08:08 πμ (edited) Δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας. Υπάρχει μόνο η διάταξη για την μείωση τοιχωμάτων καθ'ύψος που συμμετέχουν στην επάρκεια τοιχωμάτων αλλά δεν σε αφορά γιατί μιλάμε για μικρά τοιχεία (1,20). Απλά η μείωση διατομής σου δημιουργεί μη κανονικότητα σε τομή που έχει συνέπειες στο q που θα λάβεις. Κατασκευαστικά δεν είναι τρομερό το 1,20 να γίνει 0,30. Υπάρχουν πολύ χειρότερα από αυτό. Edited February 23, 2021 at 08:09 πμ by nik
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 08:47 πμ Αν τελικώς απομειωθεί το τοιχείο καθ'υψος, και τονίζω το αν...., να ληφθεί υπόψη ότι αν το υποκείμενο τοιχείο έχει πάχος 25cm τότε το "κρυφοκολωνάκι" στα άκρα του έχει min πλάτος 1,5*25=37,5cm, άρα η λύση του να απομείνει στοιχείο πλάτους 30cm δεν είναι καταρχήν "βιώσιμη"...Θέλω να πω ότι πρέπει να δωθεί από τώρα ιδιαίτερα προσοχή στο "τί και ποιοι" οπλισμοί από το τοιχείο θα συνεχίσουν επάνω. Ψάχνω πάντως από χτες να βρω ένα βιντεάκι στο youtube που έδειχνε (νομίζω από Αμερική) live από σεισμό πώς αποκρίθηκε ο ανώτατος όροφος που ήταν ρετιρέ εν σχέση με τον υποκείμενο, και τελικώς κατέρρευσε, σε πολυώροφο κτίσμα από σκυρόδεμα. Δεν το λέω για να τρομάξω κανέναν, απλά ήταν εντυπωσιακό το πόσο εύκαμπτος ήταν ο ανώτατος όροφος σε σχέση με τους υποκείμενους και το πώς συμπεριφέρθηκε. Αν το βρω θα το βάλω.
nik Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 10:37 πμ Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να μποτιλιάρει 7,5εκ ή να βάλει δύο αναμονές παραπάνω από κάτω ?! Εδώ γεμίζουν φυτευτά στα ρετιρέ τι συζητάμε ?
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 03:27 μμ (edited) Μπουκαλιασμα σε Φ20 και Φ18 κατά 7,5εκ δεν γίνεται.Και ακόμη κι αν γίνει , με τα χίλια ζόρια , είναι τέτοιες οι τάσεις στην αντυγα του σιδήρου που πρακτικά δεν θα δουλευει, δεν είναι λάθος οι κανονισμοί που βάζουν όρια. Τώρα αν θα το κάνει φυτευτο με γεια του με χαρά του.Η ερώτηση όμως δεν αφορά σε φυτευτο αλλά σε απομείωση διατομής. Edited February 23, 2021 at 03:27 μμ by pirsogiannis
nik Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 04:12 μμ Ποιος είπε να βάλει φυτευτό?! Να προσθέσει δύο αναμονές είπα από κάτω στη θέση του από πάνω υποστυλώματος!
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2021 at 05:12 μμ Αυτές οι δύο αναμονες που θα μεταφέρουν το φορτίο τους ? Ή μήπως επειδή είναι μόνο "δύο" δεν θα παραλάβουν και άρα δεν θα μεταφέρουν φορτίο?
nik Δημοσιεύτηκε February 24, 2021 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2021 at 12:14 μμ Δεν σε καταλαβαίνω....
mantzaras Δημοσιεύτηκε February 24, 2021 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2021 at 01:03 μμ Παρόλο που κατ' αρχάς και γω αν έκανα απομείωση θα την έκανα στις διαστάσεις του κρυφοϋποστυλώματος (βολεύει από όλες τις απόψεις), σε περίπτωση μικρότερης διάστασης τα σίδερα που λέει ο @nik θα μεταφέρουν τις δυνάμεις στο σκυρόδεμα, όπου δλδ τις μεταφέρουν και τα σίδερα υποστυλώματος σε πέδιλο, ακραίας δοκού σε υποστύλωμα, αγκυρίου μεταλλικού σε πέδιλο κτλ
