Yiota Kazakou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 (edited) (το θέμα μεταφέρθηκε στην ενότητα για ιδιώτες. Didonis) Καλησπέρα!Θα ήθελα παρακαλώ τα φώτα σας...Εντός σχεδίου πόλεως έχω μια αποθήκη με τσίγκο στα πλαϊνά και στην οροφή, χτισμένη πάνω σε τσιμεντένια βάση.Το εμβαδόν της είναι περίπου 70 τετραγωνικά.Τη χρησιμοποιούσαμε παλιά τα καλοκαίρια σαν καπναποθήκη,τώρα είναι ακατοίκητη.Ρεύμα δεν μπήκε ποτέ αλλά έχει νερό.Έχω μόνο το τοπογραφικό σχέδιο που έγινε το 1990.Συμβόλαιο δεν έγινε ποτέ. Ο ιδιοκτήτης του διπλανού κτήματος καταπατώντας 20 εκατοστά του κτήματος έχτισε ακουμπώντας στην αποθήκη μάντρα με τσιμεντόλιθα, εγκλωβίζοντας τα νερά της βροχής μέσα στη δικιά μας αποθήκη και ταυτόχρονα βούλωσε την έξοδο του νερού της αποθήκης.Ξαναπήγα με πολιτικό μηχανικό και ξαναμετρήσαμε και όντως ήταν μέσα στο δικό μας οικόπεδο.Αυτή τη φορά τοποθετήσαμε κόκκινες ταινίες με μπετόβεργες σα σήμανση του οικοπέδου.Τα έβγαλε και ο μηχανικός του μας είπε ότι δεν αναγνωρίζει το τοπογραφικό μας και ότι τα σύνορά του είναι εκεί.Να σημειώσω ότι τα οικόπεδα είναι δια στόματος και το σύνορο ήταν μια παλιά μάντρα που είναι ανάμεσα στα δύο οικόπεδα.Το δε δικό του οικόπεδο είναι λιοστάσι.Επιμένει ότι τις μάντρες δεν τις ξηλώνει και απλά θα μας επιτρέψει να σπάσουμε τη μάντρα για να διώξουμε με σωλήνα τα νερά της βροχής κάτι που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Ένας μας λέει να πάμε για σφαλιστικά μέτρα,άλλος ότι θα μπλέξουμε και θα πληρώσουμε πολλά πρόστιμα.Τι ακριβώς μπορεί να ισχύει και τα πρόστιμα θα είναι τόσα πολλά;Ο γείτονας ούτε τοπογραφικό έχει,έχει χτίσει αυθαίρετη αποθήκη με τσιμεντόλιθα,κάνει υποκλοπή ρεύματος και έριξε άπειρους τόνους μπετόν για περιφράξεις.Τι με συμβουλεύετε να κάνω;;Ευχαριστώ εκ των προτέρων!! Edited Φεβρουάριος 22 , 2021 by Didonis
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 και πότε ειπες οτι εχτισε αυτος??? [υποθετω οτι η καπναποθηκη που κρεμαγατε τα "βαντακια" ...ειναι απο πολυ παληα]
Yiota Kazakou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 3 λεπτά πριν, dimitris GM said: και πότε ειπες οτι εχτισε αυτος??? [υποθετω οτι η καπναποθηκη που κρεμαγατε τα "βαντακια" ...ειναι απο πολυ παληα] Η αποθήκη έγινε το 1987 αλλά το τοπογραφικό γράφει 1990.Αυτός τα έχτισε πριν 3 βαριά 4 χρόνια...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 "πριν 3 βαρεια 4 χρονια" και χωρις αδεια ...[????] Ειναι ενα θεμα αυτο με την νομιμοτητα των κατασκευων που εκανε και αν μπορει να τις τακτοποιήσει... αφου τις εκανε το 2017/2018. Αλλο θεμα, ειναι η νομιμοτητα της αποθηκης κι αν πρεπει να τακτοποιηθει για να ασκηθει καποια "αγωγη" Τρίτον...τα εξοδα που θα χρειαστουν. Μιλας με τον μηχανικο σου. Και με τον δικηγορο σου, αυτος θα σου πει οτι τα σφαλιστικα τα ζηταμε "εντος του ετους" απο την διαταραξη...κλπ. Καλη συνεχεια.
Yiota Kazakou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2021 1 λεπτό πριν, dimitris GM said: "πριν 3 βαρεια 4 χρονια" και χωρις αδεια ...[????] Ειναι ενα θεμα αυτο με την νομιμοτητα των κατασκευων που εκανε και αν μπορει να τις τακτοποιήσει... αφου τις εκανε το 2017/2018. Αλλο θεμα, ειναι η νομιμοτητα της αποθηκης κι αν πρεπει να τακτοποιηθει για να ασκηθει καποια "αγωγη" Τρίτον...τα εξοδα που θα χρειαστουν. Μιλας με τον μηχανικο σου. Και με τον δικηγορο σου, αυτος θα σου πει οτι τα σφαλιστικα τα ζηταμε "εντος του ετους" απο την διαταραξη...κλπ. Καλη συνεχεια. Σε ευχαριστώ πολύ!
