Εγκατάσταση πριζών και φωτισμού σε ένα κύκλωμα
Giwrgos Ve
Καλησπέρα,
Γκαράζ στο οποίο εγκατέστησα δύο πρίζες με μια γραμμή επιτοίχια Νym 2,5τχ σε 16Α ασφάλεια από υποπινακα άλλου δωματίου, θέλω να προσθεσω 4 μονές σκάφες 1,20cm led (σύνολο 80w νομίζω).
Ήθελα να ρωτήσω προς αποφυγής νέας γραμμής εάν θεωρείτε ασφαλή την παράλληλη σύνδεση του φωτισμού.
Εάν ναι οφείλω να τα συνδέσω
1) με διατομή 2,5τχ εφόσον καταλήγουμε σε 16αρα και βάση κανονισμου ή θεωρείται υπερβολικό και
2) πρακτικά με ασφάλεια μπορεί χρησιμοποιηθεί 1,5τχ εφόσον το ρεύμα κόμβου είναι λιγότερο από μισό ampere
3) ή μια νέα γραμμή 1,5τχ 10Α είναι μονόδρομος;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Edited by miltos
Αλλαγή τίτλου Θέματος
Καλύτερο το 3, γίνεται και το 1 (παντού 2,5άρι ακόμα και στο διακόπτη), μη κάνεις το 2.
  • Thanks 1
16A * 230V = 3.68KW.
Τα 80W είναι αμελητέο επιπλέον φορτίο, δεν θα έχεις πρόβλημα να το βάλεις στην ίδια γραμμή.
Το ιδανικό είναι να αθροίσεις το φορτίο των συσκευών που θα συνδέσεις στην γραμμή, πρέπει να είναι κάτω από 3.68KW.
Αν έχεις συσκευές με κινητήρα, πολλαπλασίασε την ισχύ τους με 1.3 (+30% χοντρικά ισχύς εκκίνησης).
Το πρόβλημα σου θα είναι οι διακόπτες φωτισμού, οι οποίοι συνήθως αντέχουν 10Α και η ασφάλεια σου είναι 16Α.
Η ασφάλεια προστατεύει τον αγωγό, ούτε τον διακόπτη ούτε τα φορτία. Προφανώς αναλόγως του φορτίου που προορίζεται να εξυπηρετήσει η γραμμή, επιλεγείς και ανάλογο διακόπτη...
