Vasilis Papapavlou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2021 (edited) (Έγινε μεταφορά στην ενότητα για ιδιώτες. Didonis) Καλησπερα, καναμε πρόσφατα ανακαίνιση στο μπάνιο κι έχουμε θέμα με τη θέρμανση .. Η πετσετοκρεμαστρα δε θερμαίνεται καθόλου .. Από διαφορά που διάβασα κι εδώ αλλά και γενικά στο διαδίκτυο , υποψιάζομαι πως έχει κάνει κάποιο λάθος ο υδραυλικός στη συνδεση(;) Οταν κλείνω κάποια σώματα άλλων δωματίων , υπάρχει μια ...ελαφριά θέρμανση του σώματος στο πάνω μέρος μόνο. Με τον συγκεκριμένο υδραυλικό δεν υπάρχει πλέον επικοινωνία , καθώς πέταξε αετό , όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα... Οποιος ξερει και μπορεί ας μου δώσει τα φώτα του .. Edited Φεβρουάριος 28 , 2021 by Pavlos33
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2021 Προσπαθήσατε να αλλάξετε τη ρύθμιση της βάνας???
alto2 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2021 Ξεβίδωσε το δεξί άσπρο καπάκι και δες αν είναι τέρμα έξω η "κατσαβιδόβιδα" που θα δεις.
Vasilis Papapavlou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2021 13 ώρες πριν, antloukidis said: Προσπαθήσατε να αλλάξετε τη ρύθμιση της βάνας??? Ναι το έχω κάνει 10 ώρες πριν, alto2 said: Ξεβίδωσε το δεξί άσπρο καπάκι και δες αν είναι τέρμα έξω η "κατσαβιδόβιδα" που θα δεις. Στο επισυνάπτω στη φωτό ως ήταν όταν έβγαλα το καπακι τερμα βιδωμένη είναι , να την ξεβίδωσω; 10 ώρες πριν, alto2 said: Ξεβίδωσε το δεξί άσπρο καπάκι και δες αν είναι τέρμα έξω η "κατσαβιδόβιδα" που θα δεις. Το δοκίμασα τώρα , χωρίς αποτέλεσμα δυστυχώς
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2021 Νερό έρχεται στο σώμα? εξαέρωση έχεις κάνει?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2021 On 27/2/2021 at 6:47 ΜΜ, Vasilis Papapavlou said: (Έγινε μεταφορά στην ενότητα για ιδιώτες. Didonis) Οταν κλείνω κάποια σώματα άλλων δωματίων , υπάρχει μια ...ελαφριά θέρμανση του σώματος στο πάνω μέρος μόνο. αν το σωμα ζεσταίνει από πάνω προς τα κάτω τότε το υδραυλικό κύκλωμα είναι σωστό.......δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, ηλεκτρολόγος είμαι....
Vasilis Papapavlou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2021 12 ώρες πριν, Γιάννης said: Νερό έρχεται στο σώμα? εξαέρωση έχεις κάνει? Εξαέρωση έκανε ο υδραυλικός την ημέρα της τοποθέτησης , στην προσπάθεια του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα . εγω δεν έχω κάνει οι σωλήνες που φέρνουν νερό στο σώμα ζεματάνε, τώρα μέσα στο σώμα γιατί δεν φτάνουν δεν ξέρω ..δεν έχω και καθόλου γνώσεις , ώστε να σου δώσω πιο σαφή απάντηση
Vasilis Papapavlou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2021 (edited) 12 ώρες πριν, Γιάννης said: Νερό έρχεται στο σώμα? εξαέρωση έχεις κάνει? Έκλεισα τώρα θέρμανση και καπάκι έκανα την εξαέρωση , κρύο νερό έβγαινε με κανονική ΡΟΗ , δεν ξέρω αν παίζει ρόλο θερμοκρασία νερού απλά το αναφέρω Το αποτέλεσμα όταν άναψα πάλι το αέριο , ήταν ένα αρχικό ζέσταμα σώματος στο πάνω μέρος , το οποίο δεν είχε μεγάλη διάρκεια, το σώμα πάλι είναι σε θερμοκρασία χλιαρή προς δροσερή , όπως ήταν δηλαδή και πριν Edited Φεβρουάριος 28 , 2021 by Vasilis Papapavlou
alto2 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2021 Θα φωνάξεις υδραυλικό γιατί θα πρέπει να λυθεί ο διακόπτης. Κάτι έχει κάνει λάθος ο προηγούμενος στον διακόπτη.
Vasilis Papapavlou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2021 (edited) 11 λεπτά πριν, alto2 said: Θα φωνάξεις υδραυλικό γιατί θα πρέπει να λυθεί ο διακόπτης. Κάτι έχει κάνει λάθος ο προηγούμενος στον διακόπτη. Σε ευχαριστώ για όλα ο υδραυλικός πάντως κατά τη διάρκεια της προσπάθειας του , τον άλλαξε κάνα δυο φορές θέση τον διακόπτη , χωρίς αποτέλεσμα Edited Φεβρουάριος 28 , 2021 by Vasilis Papapavlou
