rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2009 θα περιμένω εξελίξεις ! τουλάχιστον για πάχος τοιχείων και πλακών! ρε αδελφέ, σαν τι εξελίξεις να περιμένεις? θες να στο λύσουμε κιόλας να σου πούμε τι βγάζει? κάτσε λύστο και διαστασιολόγησε το. αλλιώς να το αναλάβει κάποιος από μας, να βγει και κανά φράγκο edit: ήδη ξέρεις ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ για να το λύσεις, τα υπόλοιπα όταν φτάσεις τα 100posts (από μένα τουλάχιστον) 1
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2009 O zouri μάλλον εννοεί πως περιμένει τα τελικά συμπεράσματα για τις ομόφορες και αντίφορες επαυξήσεις που συζητάτε. Είμαι σίγουρος πως δεν θέλει να το λύσετε!!!! Θα το έλεγε από την αρχή και το θέμα θα το κλειδώναμε!!! Είναι η πρώτη του μελέτη!!! Λογικό είναι να περιμένει βοήθεια και μάλιστα μπόλικη
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2009 όχι, γιατί έχει ολη την πληροφορία να προχωρήσει και ας ειναι "η πρώτη του φορά" που λύνει δεξαμενή. δεν ειπε, "έλυσα, βρήκα 50εκ πάχος", να δώσει εντατικά μεγέθη ή κατι τελοσπάντων να συζητήσουμε επί αυτού. ας ξεκινήσει να βάζει το Ίδίο Βάρος, το βάρος της επίχωσης κλπ. και βλέπουμε αν επι ομοφορων-αντιφορων έχει το πρόβλημα στη διαστασιολόγηση και πόσο. zouri, είναι σαν το sex, πονάει πάντα "η πρώτη φορά" και αναρωτιέσαι αν τελικά το'κανες
CostasV Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2009 Για το ότι η δεξαμενή αυτή πρόκειται να αποθηκεύει πόσιμο νερό, κανένα σχόλιο ; Μήπως απαγορεύεται να αποθηκεύει πόσιμο νερό;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 για ποιο λόγο να απαγορεύεται? όλες από σκυρόδεμα ειναι τι ξέρεις παραπάνω? και αν ξέρεις γιατι δεν το λες? πιθανα να λες υπόγεια+πόσιμο δεν πάνε together, παίζουν και οι παρασιτικές εισροές
CostasV Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 Αν αποθηκεύει νερό που μετά από την δεξαμενή επεξεργάζεται και γίνεται πόσιμο, εντάξει. Αλλά αν αποθηκεύει πόσιμο νερό που χωρίς καμιά άλλη επεξεργασία, πηγαίνει για κατανάλωση, τότε είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έχω πρόχειρα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει διάταξη που το απαγορεύει, διότι ο χρόνος παραμονής (συναρτήσει της ωριαίας παροχής και του όγκου) είναι δυνατόν να ξεπερνά κάποια όρια. Αλλά μάλλον αυτή η πλευρά του θέματος δεν αφορούσε το αρχικό ερώτημα. Απλώς έκανα μία παρατήρηση...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 1ο ενδεχόμενο. μαιανδρική, τελικό στάδιο επεξεργασίας (χλωρίωση) και διάθεση στο δίκτυο, χρόνος παραμονής συγκεκριμένος, όσο να δράσει το χλώριο, ρυθμίζεται με το μήκος των μαιάνδρων και την παροχή(χοντρικά τα λέω) 2ο. αποθηκευτική ή καλύτερα δεξαμενή ρύθμισεως, εντάξει δεν μπορείς να ξέρεις το χρόνο παραμονής άλλωστε εξού και το υπολλειματικό χλώριο στο δίκτυο. (αλλά αν δεν πρόκειται για επαναδιάθεση επεξεργασμένων λυμάτων δεν τίθεται θέμα επανα-ενεργοποίησης παθογόνων οργανισμων, που και αυτό ειναι υπο διερευνηση, μιλάμε για χρόνους τεράστιους και για παθογόνους μικρο-οργανισμούς [κωλοβακτηρίδια] που το 99,9% είχαν εξουδετερωθει-αδρανοποιηθεί ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ από τη χλωρίωση των λυμάτων στην εκροή του βιολογικού) αστοχία ποιοτικών χαρακτηριστικών στην περιπτωσή μας μόνο από παρασιτικές εισροές, δηλαδή το μπετόν ειναι μάπα
CVENG Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 160μ3 ποσιμο ??? Τι πινεις ωρε και δεν μας δινεις ?? Αντε και καλες "βουτες"
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 λες? ρε τον παίκτη τι σκέφτηκε....................... πάντως μέση ημερησια καταναλωση 200lt/ατομο ----> 800άτομα mkalliou κανά νεότερο για τα 2D, γιατί είμαι περίεργος, έχουμε?
mkalliou Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2009 Rigid, για αυτό που λέγαμε με τις υδροδυναμικές, έκανα λάθος, δεν το θυμόμουν καλά. Χρησιμοποιήθηκαν οι υδροδυναμικές σε εσωτερικά τμήματα της δεξαμενής (χωρίσματα θαλάμων-άδεια/γεμάτα τμήματα) στα οποία αυξήθηκαν και οι οπλισμοί... κατά τα άλλα μόνο υδροστατικές για τα εξωτερικά τοιχώματα στην υπόγεια δεξαμενή.
