stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Νομίζω πω έχει πρόβλημα με τα "έτοιμα υλικά". Πατάς m για να ανοίξουν τα υλικά. Πατάς get material. Πατάς Mtl library και open. Πηγαίνεις στο φάκελο με τα υλικά (δεν είναι αυτός που βγαίνει default). πχ C:/program files/autodesk/3ds max 2010/materiallibraries [κάτω να είναι επιλεγμένος ο τύπος αρχείου Material Libraries (*.mat)] Εκεί υπάρχουν οι βιβλιοθήκες των "έτοιμων" υλικών του max. πχ "mrArch_DesignTemplates.mat" Υπάρχει πιθανότητα να μπερδεύεις τα αρχεία .mat με αρχεία άλλου προγράμματος. Δεν έχει σημασία όμως. Όταν είσαι στο max και πας σε αυτό το φάκελο, θα τα ανοίξει. 1
xfoteinopoulou Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2011 ευχαριστω πολυ ηταν οντως σε διαφορετικο φακελο απο εκεινο που ανοιγε ως default, με λιγο ψαξιμο τον βρηκα, με μπερδεψαν και οι υποκατηγοριες στις οποιες ειναι πλεον χωρισμενο τα υλικα!!! Καλα models τωρα.. δεν εχω αλλη δικαιολογια....
nik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Ξέρει κανείς που μπορώ να βρω υλικά για mental ray στο ιντερνετ ?
ss_sk Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2011 Μία από τις γνωστές κοινότητες τζαμπέ materials είναι η mrmaterials. Αλλά υπάρχουν πολλές...χρόνο να' χεις να ψάχνεις δηλαδή...
nik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2011 Την ξέρω αυτήν αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως χρησιμοποιείς τα υλικά. Κατέβασα μερικά και όταν τα επιλέγω συνήθως μου βγάζει σφάλμα. Να διευκρινίσω ότι δουλεύω με Viz 2008 .
1975 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2012 Όχι δεν χρειάζεται να έχεις από πριν σχεδιασμένο τον τοίχο! 1) Κάνε μια polyline στο περίγραμμα που θέλεις να βάλεις την στέγη. 2) Φτιάξε μια μονόριχτη στέγη 3) Επέλεξε κενό τοίχου στέγης 4) Στην επιλογή Σημεία <αντικείμενα> πάτα Σ enter 5) επέλεξε τα δύο σημεία του άκρου της στέγης όπου θα μπει ο κεκλιμένος τοίχος 6) Το πρόγραμμα σου φτιάχνει στο layer walls-3d ένα 3d-face με κεκλιμένη στέψη όπως το θέλεις... Επανέλαβε για την άλλη ακμή της μονόριχτης... Κάνε copy για να παράγεις το πάχος του τοίχου... (με offset δεν γίνεται...) Στην ψηλή και στην χαμηλή πλευρά απλά σχεδιάζεις τοίχο με το κατάλληλο ύψος. Έχω περίπτωση που η σκάλα είναι ημικυκλική και ο τοίχος την ακολουθεί. Πάω στο μενού τοίχο διαστασιολόγηση επιλέγω κενό τοίχου σκάλας αλλά επειδή η σκάλα εχει ημικύκλιο όταν δίνω τα σημεία του ημικύκλιου δεν μου σχεδιάζει σωστά τον τοίχο. Τι πρέπει να κάνω?
