Καλησπέρα σε όλους. Έχω κάνει αίτηση για το εξοικονομώ και είμαι από τους "τυχερούς" που πέρασαν στην προέγκριση. Ο μελετητής έχει καταχωρήσει τις παρεμβάσεις και τα στοιχεία του ΠΕΑ, αλλά δεν μπορώ να το δω. Υπάρχει κάποιος τρόπος να βρω το πλήρες ΠΕΑ (πχ με κωδικούς TAXISNET ως ιδιοκτήτης ακινήτου) χωρίς να το ζητήσω από τον ενεργειακό επιθεωρητή; Δεν είναι κάτι μυστικό, αλλά δε θέλω να το ζητήσω από τον ίδιο, μήπως το δει ως αμφισβήτηση. Τα στοιχεία του ΠΕΑ έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του προγράμματος και τα χρησιμοποίησα για να δω τα συνοπτικά στοιχεία. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Αν τον έχεις εξοφλήσει, τότε πρέπει να στο δώσει.
Οπότε, έχεις πληρώσει  το αντίστοιχο πόσο?
Edited by Bill22
Το έχω πληρώσει και του έδωσα το αποδεικτικό. Το θέμα είναι ότι θέλω να δω όλα τα στοιχεία, χωρίς να το ζητήσω. Αν το ζητήσω, δε νομίζω ότι θα το αρνηθεί, αλλά φοβάμαι να μην το δει στραβά (ότι δεν τον εμπιστεύομαι, ότι κρίνω τη δουλειά του κλπ). Υπάρχει τρόπος να το βρω ως ιδιώτης;
Στη αίτησή σου φαίνονται όλα τα στοιχεία που θες ( τα βασικά είναι σενάριο, εξοικονόμηση ενέργειας, ωφέλιμη- συνολική επιφάνεια).
Τι παραπάνω θες να δεις?
ΥΣτ.: Πάντως είναι υποχρεωμένος να στο δώσει σε αντίγραφο.
Τα βασικά στοιχεία του ακινήτου με ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, έχει βάλει στις παρεμβάσεις τέντες (μικρή επιφάνεια), αλλά δεν φαίνεται από κάπου σε πια πλευρά του ακινήτου θα μπουν. Υποθέτω στη νότια, αλλά θα ήθελα την επιβεβαίωση από τη στιγμή που θα απευθυνθώ σε τεντά για προσφορές. Το ίδιο και για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, που θέλω να ψάξω για υλικά και συνεργεία. Προτιμώ να έχω προσωπική άποψη και να το ψάξω όσο μπορώ καλύτερα. Εκτιμώ ότι θα του το ζητήσω. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
32 λεπτά πριν, helic said:
...... Για παράδειγμα, έχει βάλει στις παρεμβάσεις τέντες (μικρή επιφάνεια), αλλά δεν φαίνεται από κάπου σε πια πλευρά του ακινήτου θα μπουν. Υποθέτω στη νότια, αλλά θα ήθελα την επιβεβαίωση από τη στιγμή που θα απευθυνθώ σε τεντά για προσφορές. Το ίδιο και για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, που θέλω να ψάξω για υλικά και συνεργεία.
Αυτά που ζητάτε υπάρχουν μόνο στο αρχείο xml που έχει υποβληθεί στη πλατφόρμα του buildingcert, για να εκδοθεί το ΠΕΑ και το έχει ο μηχανικός σας.
Χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω αυτό που γράφεις, από που προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος ο μηχανικός να δώσει αντίγραφο του xml???....
Μάλλον κάπου έχασες το ειρμό του θέματος.... σε αντίγραφο του Πεα αναφερόμουν... το xml αναφέρθηκε μετά το μήνυμά μου....
