helic Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 06:12 μμ Καλησπέρα σε όλους. Έχω κάνει αίτηση για το εξοικονομώ και είμαι από τους "τυχερούς" που πέρασαν στην προέγκριση. Ο μελετητής έχει καταχωρήσει τις παρεμβάσεις και τα στοιχεία του ΠΕΑ, αλλά δεν μπορώ να το δω. Υπάρχει κάποιος τρόπος να βρω το πλήρες ΠΕΑ (πχ με κωδικούς TAXISNET ως ιδιοκτήτης ακινήτου) χωρίς να το ζητήσω από τον ενεργειακό επιθεωρητή; Δεν είναι κάτι μυστικό, αλλά δε θέλω να το ζητήσω από τον ίδιο, μήπως το δει ως αμφισβήτηση. Τα στοιχεία του ΠΕΑ έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του προγράμματος και τα χρησιμοποίησα για να δω τα συνοπτικά στοιχεία. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Bill22 Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 06:21 μμ (edited) Αν τον έχεις εξοφλήσει, τότε πρέπει να στο δώσει. Οπότε, έχεις πληρώσει το αντίστοιχο πόσο? Edited March 11, 2021 at 06:22 μμ by Bill22
helic Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 06:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 06:27 μμ Το έχω πληρώσει και του έδωσα το αποδεικτικό. Το θέμα είναι ότι θέλω να δω όλα τα στοιχεία, χωρίς να το ζητήσω. Αν το ζητήσω, δε νομίζω ότι θα το αρνηθεί, αλλά φοβάμαι να μην το δει στραβά (ότι δεν τον εμπιστεύομαι, ότι κρίνω τη δουλειά του κλπ). Υπάρχει τρόπος να το βρω ως ιδιώτης;
Bill22 Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 06:52 μμ Στη αίτησή σου φαίνονται όλα τα στοιχεία που θες ( τα βασικά είναι σενάριο, εξοικονόμηση ενέργειας, ωφέλιμη- συνολική επιφάνεια). Τι παραπάνω θες να δεις? ΥΣτ.: Πάντως είναι υποχρεωμένος να στο δώσει σε αντίγραφο.
helic Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 07:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 07:12 μμ Τα βασικά στοιχεία του ακινήτου με ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, έχει βάλει στις παρεμβάσεις τέντες (μικρή επιφάνεια), αλλά δεν φαίνεται από κάπου σε πια πλευρά του ακινήτου θα μπουν. Υποθέτω στη νότια, αλλά θα ήθελα την επιβεβαίωση από τη στιγμή που θα απευθυνθώ σε τεντά για προσφορές. Το ίδιο και για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, που θέλω να ψάξω για υλικά και συνεργεία. Προτιμώ να έχω προσωπική άποψη και να το ψάξω όσο μπορώ καλύτερα. Εκτιμώ ότι θα του το ζητήσω. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
katrmp Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 07:15 μμ Αυτά που ψάχνεις δεν υπάρχουν στο πεα
dib Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2021 at 07:48 μμ 32 λεπτά πριν, helic said: ...... Για παράδειγμα, έχει βάλει στις παρεμβάσεις τέντες (μικρή επιφάνεια), αλλά δεν φαίνεται από κάπου σε πια πλευρά του ακινήτου θα μπουν. Υποθέτω στη νότια, αλλά θα ήθελα την επιβεβαίωση από τη στιγμή που θα απευθυνθώ σε τεντά για προσφορές. Το ίδιο και για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, που θέλω να ψάξω για υλικά και συνεργεία. Αυτά που ζητάτε υπάρχουν μόνο στο αρχείο xml που έχει υποβληθεί στη πλατφόρμα του buildingcert, για να εκδοθεί το ΠΕΑ και το έχει ο μηχανικός σας.
pggiotas Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 05:46 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 05:46 πμ 10 ώρες πριν, Bill22 said: Πάντως είναι υποχρεωμένος να στο δώσει σε αντίγραφο. Χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω αυτό που γράφεις, από που προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος ο μηχανικός να δώσει αντίγραφο του xml???....
Bill22 Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 03:13 μμ 9 ώρες πριν, pggiotas said: Χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω αυτό που γράφεις, από που προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος ο μηχανικός να δώσει αντίγραφο του xml???.... Μάλλον κάπου έχασες το ειρμό του θέματος.... σε αντίγραφο του Πεα αναφερόμουν... το xml αναφέρθηκε μετά το μήνυμά μου....
