Kamlah Δημοσιεύτηκε May 19, 2009 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2009 at 03:26 μμ Παιδιά καταρχάς σας χαιρετώ, πρώτη φορά γράφω στο forum. Παρότι έψαξα στο φορουμ, δε βρήκα κάτι αντίστοιχο με το θέμα που αντιμετωπίζω, οπότε το κάνω Νέο Θέμα. Αν παρόλαυτα υπάρχει κάπου στο φόρουμ, δώστε μου 1 λινκ και συγνώμη. Μου έχει έρθει 1 πελάτης, ο οποίος μαγαζί που είναι ροκάδικο στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο είναι χαρακτηρισμένο ως αποθήκη (βέβαια έχει καρεκλίτσες, αλλά επειδή πηγαίνω στο μαγαζί στην ουσία δε χρησιμοποιείται). Ο αδερφός του θέλει να κάνει άλλη επιχείρηση στον πρώτο όροφο, παροχή υπηρεσιών ιντερνετ, δηλαδή θέλει να βάλει υπολογιστές όπου οι πελάτες του θα έχουν πρόσβαση στο ιντερνετ, αλλά όχι ιντερνετ-καφέ. Όπως μου είπε, τον πληροφόρησαν πως ιντερνεταδικο μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε ισόγειο χώρο εγώ όμως ξέρω τέτοια καταστήματα που είναι στο πρώτο όροφο. Βέβαια είναι ιντερνετ-καφε. Αυτό ίσως είναι το μικρότερο πρόβλημα, διότι: 1) Είσοδος δεν υπάρχει ξεχωριστή για το "2ο" κατάστημα. 2) Οι τουαλέτες είναι στο πρώτο όροφο. Τα δυο αδέρφια όπως μου είπε ο ένας, θέλουν να κάνουν την επιχείρηση για να καρπωθούν την επιδότηση Από κει και πέρα, θέλουν και να μπορεί να κόβει ο επάνω αποδείξεις στον κάτω (lol το ξέρω, απάτη αλλά δεν είναι η δουλειά μου να τους ελέγχω αλλά να τους εξυπηρετήσω...), επομένως όταν πρότεινα να συμμετέχει ο αδερφός που ήδη έχει το ροκάδικο κάτω με 1 ποσοστό π.χ. 10% (μήπως και έτσι ξεπεραστεί το θέμα με τα W.C. που δε ξέρω σίγουρα αν μπορεί να ξεπεραστεί), μου είπε πως ενδεχομένως να συναντήσει πρόβλημα με το θέμα των αποδείξεων. Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι, πως αδειοδοτούνται οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ιντερνετ (όχι ιντερνετ καφε, το ξαναλέω αν έχει διαφορά βέβαια) και τι μπορεί να γίνει με τα 2 προβλήματα που αναφέρω πιο πάνω; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.
anka Δημοσιεύτηκε May 20, 2009 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2009 at 01:29 μμ Μάλλον αυτό που λες "πρώτο όροφο" είναι το πατάρι του ισογείου καταστήματος;;; Δε μπορείς να τα διαχωρίσεις, είναι ένα κατάστημα. Δηλαδή πώς θα γίνει, θα μείνει το μαγαζί στο ισόγειο χωρίς τουαλέτες;! Εξάλλου, θα χρειαστείς και αλλαγή χρήσης από βοηθητικό χώρο σε κύριας χρήσης. Έχεις τα περιθώρια; Αν θέλετε δραστική λύση, ίσως μπορεί να γίνει αλλαγή διαρρύθμισης και να δημιουργηθούν ξεχωριστές είσοδοι, τουαλέτες κλπ ώστε να διαιρεθεί το ένα κατάστημα σε δύο. Αλλά θα πρέπει να συντρέχουν πολλές προυποθέσεις, με κυριότερη το υπόλοιπο ΣΔ (που κάτι μου λέει πώς δε θα υπάρχει). Κάποιος εμπειρότερος ίσως σε βοηθήσει περισσότερο...
howard_roark Δημοσιεύτηκε May 20, 2009 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2009 at 02:32 μμ καταρχήν: 1. βρες την άδεια του κτιρίου 2. δες τι είναι ο "πρωτος οροφος" (κι εμενα πατάρι μου μυριζει) 3. εξακρίβωσε τα περι αποθήκης (εκτός συντελεστή σε πρώτο όροφο? μάλλον παράνομο πατάρι λεω εγώ) 4. ποιος πληροφόρησε τον πελάτη σου για αυτά που λες? η πολεοδομία? εσύ τα έψαξες? 5. δύο ξεχωριστά καταστήματα με κοινή είσοδο εγώ δεν το έχω ξανακούσει. πόσο μάλλον κοινή χρήση τουαλετών. και πως θα γίνεται η πρόσβαση του κάτω στις τουαλέτες πάνω? (ή θα κανεις τουαλέτες και κάτω) 6. θα πληρωθείς για το τρέξιμο σου? προκαταβολή έχεις πάρει? και μπαι δε γουευ, οταν λες "ροκάδικο" τι εννοείς? φαντάζομαι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος...άδεια λειτουργίας έχει? μην πατε και ανοίξετε πλήγές και βρεθείς και μπλεγμένος.
Kamlah Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 05:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 05:40 πμ Παιδιά ευχαριστώ για τις γρήγορες απαντήσεις! Από το δήμο έμαθα τα εξής: Πρώτον, Υ/Η μπορούν να μπουν μόνο σε ισόγειο χώρο, αν και λόγω κενού στο νόμο αν έχει μόνο Υ/Η και δεν είναι Ιντερνετ - Καφέ δε μπορούν να το σφραγίσουν. Παρόλαυτά, αυτός που το έχει η άδεια του είναι ως καφετέρια και το λειτουργεί ουσιαστικά ως "after", είναι heavy-metaladiko. Λειτουργόντας πολύ πέρα του ωραρίου για τις καφετέριες, (μέχρι 6-7 το πρωί) έχει ένα σωρό μυνήσεις που εκρεμμούν Από κει και πέρα, για τις τουαλέτες και την είσοδο, επειδή εκτός της κυρίας εισόδου υπάρχει και άλλη, στην ίδια όψη που είναι ακριβώς απέναντι από τη σκάλα, είχα σκεφτεί μήπως θα μπορούσα να κάνω τους χώρους "σκάλα"-"τουαλέτες" κοινόχρηστους για τα "2" μαγαζιά... Ξέρω ότι αυτά είναι αλχημείες αλλά προσπαθώ να βρω μια λύση. Ενδεχομένος είναι πατάρι, περιμένω τα σχέδια για να δω σίγουρα. Τελικά όμως λόγω της δέσμευσης με τους Υ/Η θα τους προτείνω να σκεφθούν κάτι άλλο να κάνουν ως επιχείρηση. Γιατί από το Δήμο άδεια δε παίρνουν για ιντερνετ...
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε May 17, 2016 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2016 at 01:28 μμ (edited) Καλησπέρα. Γνωρίζει κανείς αν μπορεί να ανεγερθεί ισόγειο κτίριο εμπορικό κατάστημα περίπου 500 τ.μ. και να λειτουργούν μέσα δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις νοητά διαχωρισμένες όπως π.χ. στα πολυκαταστήματα; Πάντως σύμφωνα με την ΠΟΛ.1204/1995 (αν ισχύει ακόμα) επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων οπότε συμπεραίνω πως ναι, αλλά θα ήθελα μία γνώμη. Edited May 17, 2016 at 01:40 μμ by OLINAPAL
Apostolis Hatzimarkos Δημοσιεύτηκε September 19, 2016 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2016 at 10:00 πμ καλημερα σας..εχω επιχειρηση κουρειου και θελω να την μεταφερω σε νεο καταστημα..το νεο καταστημα διαθετει 2 εισοδους(εισοδος τζαμαρια εισοδος και παλι τζαμαρια)αλλα ο χωρος ειναι ενιαιος.θα ηθελα να το χωρισω και στην μια εισοδο να ειναι το κουρειο και στην αλλη εισοδο να ειναι μανικιουρ πεντικιουρ.το καταστημα να σημειωσω οτι εχει και παταρι ανοιχτο(σαν εσωτερικο μπαλκονι)οπου βρισκονται η τουαλετες.ποια διαδικασια ακολουθειτε?τα οριτζιναλ σχεδια απο την πολεοδομια προφανως δεν εχουν διαχωρισμο.θελει ξεχωριστες αδειες?μπορω αν αλλαξω την δικια μου αδεια απο κουρειο σε κομμωτηριο να εχω και μανικιουρ πεντικιουρ?
ted78 Δημοσιεύτηκε September 19, 2016 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2016 at 10:14 πμ (edited) Πρόκειται να έχεις δύο ξεχωριστές ταμειακές; Γενικά πάντως, μπορείς να κάνεις εσωτερικό χώρισμα και να υπάρχει μεταξύ των δύο χώρων πόρτα επικοινωνίας. Ωστόσο, αν είναι "ξεχωριστά" μαγαζιά, θα πρέπει να προβλέψεις να υπάρχει από μία τουαλέτα στο καθένα. Edited September 19, 2016 at 10:14 πμ by ted78
Apostolis Hatzimarkos Δημοσιεύτηκε September 20, 2016 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2016 at 06:50 πμ το πλανο ειναι για χωρισμενα καταστηματα με εσωτερικη πορτα στο τελος τους που ειναι και η σκαλα για της τουαλετες..για την ταμιακη θα εχει μια...εκτος και αν γινεται 2 ταμειακες με τα ιδια στοιχεια.δεν γνωριζω αν γινεται κατι τετοιο...
ted78 Δημοσιεύτηκε September 20, 2016 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2016 at 07:01 πμ Συνεπώς, θα έχεις μία επιχείρηση η οποία θα προσφέρει δύο υπηρεσίες. Δεν πρόκειται για συστέγαση και μπορείς να προχωρήσεις κανονικά. Η δεύτερη ταμειακή θα χρειαζόταν αν άνοιγες δεύτερη επιχείρηση, εσύ το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις επέκταση δραστηριότητας. Αν θέλεις να είσαι και 100% σωστός, με τον μηχανικό σου θα εκδώσετε και μία άδεια μικρής κλίμακας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις και προχωράς χωρίς ιδιαίτερους προβληματισμούς για πολεοδομικά θέματα. 1
