Expelion Δημοσιεύτηκε March 18, 2021 at 09:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2021 at 09:28 μμ (edited) Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα! Έψαχνα στο google, έως όπου έπεσα πάνω σε αυτό το forum και έκανα την εγγραφή μου. Συνοπτικά είμαι στον 4ο (όροφο) τελευταίο και από πάνω σκεπή. Το πάτωμα είναι δρύς - ξύλινο του 91' , με κενό ενδιάμεσα, δηλαδή δεν είναι "κολλημένο". Περίπου 10 εκ. και κάτι , από όσο θυμάμαι από το ξύλο έως το "τσιμέντο". Είχε γίνει ένα φρεσκάρισμα το 2017 στο πάτωμα από μηχάνημα που ενοικίασα , τρίψιμο , αστάρωμα κτλ κτλ. έως και σήμερα οφείλω να πω ότι είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι καθότι στον 3ο όροφο υπάρχει οικογένεια ,και άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία , τους "ενοχλώ" ακόμα και με την καρέκλα ή το περπάτημα μου, μεταφέρετε δηλαδή ο θόρυβος κάτω,και απώλεια θέρμανσης (Αλλάχθηκαν κουφώματα και ταβάνι δεν θα μπούμε σε αυτό το σκέλος). Μπορώ, αν αφαιρέσω τα ξύλα, από πάνω (ξέρω ότι είναι ζόρι) , να βάλω κάτι ενδιάμεσα ανάμεσα στις δοκούς ώστε να περιορίσω τον θόρυβο ή ακόμα και να αυξήσω την θέρμανση ; 2η ερώτηση : Μπορεί να γίνει κάτι χωρίς να χρειαστεί να ξυλώσω όλο το πάτωμα ; (πέρα των χαλιών κτλ). Εννοώ κάποιος αφρός κτλ. που να κάνει την δουλειά. Μιλάμε για περίπου 25 τ.μ studio. Ευχαριστώ πολύ. Edited March 19, 2021 at 06:44 πμ by Pavlos33
Arche Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 01:03 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 01:03 πμ ευτυχως τα μετρα ειναι λιγα Υπαρχει ηχομονωτικο υλικο να προσθεσει συνεργειο αν ξηλωσετε τα σανιδια, δεν ξερω αν υπαρχει υλικο να ειναι και θερμομονωτικο, να συνδυαζει και τις 2 ιδιοτητες δεν το ξερω δηλαδη. Εναλακτικα θα μπορουσατε να βαζατε καποια μοκετα, θα ξεμπερδευατε αρκετα πιο οικονομικα
tetris Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 06:27 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 06:27 πμ 1. Δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις κάτι 2. Η μόνη λύση για την ηχομόνωση, είναι να ξηλωθεί το δάπεδο και οι δοκίδες, και να επανατοποθετηθούν αφου πρώτα μεταξύ δοκίδων και σκυροδέματος τοποθετηθεί ηχομονωτικό υλικό. Σε αυτή την περίπτωση, τους λες να αναλάβουν τη δαπάνη. Συμπληρωματικά, μην γεμίσεις το κενό μεταξύ ξύλινου δαπέδου και σκυροδέματος με κάποιο αφρώδες υλικό, διότι μπορεί να εγκλωβιστεί υγρασία. Επίσης, και για την αποφυγή τηε υγρασίας, φρόντισε να υπάρχουν περσίδες εξαερισμού στα σοβατεπιά.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 08:02 πμ Καλημέρα. Όπως τα λέει ο tetris. Θερμομονωτικά και ηχομονωτικά υλικό είναι τα ινώδη- πετροβάμβακας, ορυκτοβάμβακας.
Arche Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 01:03 μμ άμα μπουν κομμάτια σαν αφρώδη πολυστερίνη, δηλαδή πως το λένε αυτό το υλικό σαν το Dow Tetris αλλά ανάμεσα στις δοκίδες, γεμίσει τα κενά τότε καλύπτει με υλικό το μεγαλύτερο μέρους του κενού κάτω από τα σανίδια, αυτό τον ήχο δεν τον μειώνει?
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 01:52 μμ Δεν έχει ηχομονωτικές ιδιότητες η πολυστερίνη. 1
georgios_m Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 01:54 μμ (edited) ο ήχος μεταφέρεται μέσα από τα ξύλα, οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο τα ξύλα να μην ακουμπάνε μεταξύ τους ή με το δάπεδο για να διακόπτεται η διάδοση του παλμού. πχ να παρεμβληθεί κάποιο ελαστικό υλικό, σαν παπούτσι. το να γεμίσεις τον αέρα μπορεί να αυξήσει τη θερμομόνωση αλλά τον ήχο δεν τον σταματάει. προγραμμάτισέ το στην επόμενη ανακαίνιση. μέχρι τότε κοίτα να μην κάνεις τόση φασαρία. αν μετακινείς καρέκλες σπρώχνοντας ή κυκλοφορείς με τίποτα τσόκαρα, ακόμα και με μόνωση θα ενοχλείς. άσε που χαλάς και το πάτωμά σου.. Edited March 19, 2021 at 01:57 μμ by georgios_m 1
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2021 at 04:02 μμ 18 ώρες πριν, Expelion said: Μπορώ, αν αφαιρέσω τα ξύλα, από πάνω (ξέρω ότι είναι ζόρι) , να βάλω κάτι ενδιάμεσα ανάμεσα στις δοκούς ώστε να περιορίσω τον θόρυβο ή ακόμα και να αυξήσω την θέρμανση ; 2η ερώτηση : Μπορεί να γίνει κάτι χωρίς να χρειαστεί να ξυλώσω όλο το πάτωμα ; (πέρα των χαλιών κτλ). Εννοώ κάποιος αφρός κτλ. που να κάνει την δουλειά. 1) Ηχομόνωση από μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις. Θα σου έλεγα να φέρεις έναν ειδικό. Όλα ξεκινούν από τη σωστή ηχομέτρηση. Πάνω σε αυτή θα στηριχθούν και οι μετέπειτα παρεμβάσεις. 2) Πρόσεξε γιατί μερικά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο ως ηχομονωτικά επιφέρουν εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. 1
