GreenV Δημοσιεύτηκε April 2, 2021 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2021 at 04:22 μμ Καλησπέρα. Αντιμετωπίζω το εξής θέμα. Σε πολύ παλιά 2οροφη πέτρινη οικία στην επαρχεία θέλουμε να φτιάξουμε μπάνιο στον επάνω οροφο. Εχει επιλέγει γωνιακό δωμάτιο που ένα μέρος του μόνο (περίπου τα 6 τμ. θα γίνει το μπάνιο. Βασικό μπάνιο με νιπτήρα, λεκάνη, ντουζιέρα καμπίνα. Το δάπεδο του ορόφου είναι όλο ξύλινο (μεγάλες ενιαίες ταβλες) που στηρίζονται πάνω σε χοντρά ξύλινα δοκάρια. Το δάπεδο είναι σε άριστη κατάσταση. Από κάτω ακριβώς, στο ισόγειο υπάρχει πέτρινη καμάρα. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 2 επιλογές. 1) Να στρωθει το ξύλινο πάτωμα με μονωτική μεμβράνη. Και απο πανω να πέσει οπλισμενο Μπετόν (ή αφρομπετον για το βαρος). Επειδή το σημείο που θα γίνει είναι γωνιακό θα σκαφτούν οι 2 γωνιακοι τοίχοι και θα καρφωθει με σίδερα "ζωνες" στους τοίχους. Κι από πάνω πλακάκια, γυψοσανιδες για τοίχο κλπ. 2) Πρόταση είναι να μην πέσει μπετόν. Αλλά κάποιο επαλειφομενο υλικό που απλα θα δωσει σωστες ρήσεις και μια σχετική υγρομονωση για το ξύλινο δάπεδο. Έχω ακούσει για υγρο γυαλί, λάδι τικ κλπ. Όλοι οι σωλήνες ύδρευσης θα τρέξουν εξωτερικά - εμφανή... οι αποχέτευσης μπορούν να κρυφτούν σε γυψοσανιδα και μόνο σε ένα μικρό σημείο να κοπεί για λίγο το ξύλινο δάπεδο για να μπει το σιφόνι. Θα ήθελα να ακούσω και μερικές γνώμες. Ειδικα στο κομμάτι στατικοτητας, βάρους πάνω στο ξύλο και υγρομονωσης - μελλοντικών ριγματωσεων Μπετόν ή σκευρωμα ξυλου κλπ κλπ. Καθώς και ιδέες για αλλά πρωτότυπα υλικα. Ευχαριστώ πολύ
kostassid Δημοσιεύτηκε April 2, 2021 at 09:23 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2021 at 09:23 μμ Προσωπικά το νο.1 είναι αυτό που θα επέλεγα. Για καλυτερα φερε και ένα μάστορα να το δει μπας και έχεις θέμα στατιστικής, και κανα μάστορα για τα ξύλα να σου πει τι θα γίνει.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε April 2, 2021 at 09:47 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2021 at 09:47 μμ (edited) Αν το ξύλινο δάπεδο είναι σε καλή κατάσταση εγώ θα κοίταγα τις ρύσεις να τις δώσω με ένα ελαφρύ έτοιμο τσιμεντοκονίαμα περιορισμένης ποσότητας νερού, αυτά που ονομάζονται "semi dry screed". Αρκετές από τις γνωστές εταιρείες οικοδομικών υλικών έχουν φέρει. Έχουν το πλεονέκτημα του μικρού βάρους (λιγότερο από το μισό του άοπλου σκυροδέματος), μικρή συρρίκνωση, στεγνώνουν γρήγορα γιατί περιέχουν πολύ λιγότερο νερό σε σχέση με τα κοινά κονιάματα. Προφανώς θα μπει μεμβράνη υγρομόνωσης πάνω στο ξύλινο δάπεδο και γιατί όχι, πριν το τσιμεντοκονίαμα και ένα φύλλο xps. Το υφιστάμενο δάπεδο μπορεί να ενισχυθεί με πύκνωση των ξύλινων δοκών του ή/και με προσθήκη ενδιάμεσων μεταλλικών κοιλοδοκών. Edited April 3, 2021 at 07:57 πμ by pirsogiannis
