Μήπως τον ελεγκτη τον εχεις βάλει συνεταιρο στο γραφείο σου?
Μήπως ο ελεγκτης φερεί καμία ευθυνη αν γίνει οτιδήποτε σύμφωνα με τις προτροπες του?
Μήπως η αρμοδιοτητα του ελεγκτη είναι να ελεγχει αν είναι συννομες οι παραδοχές τις μελετές και οχι να πουλάει εξυπνάδες για τα πάντα?
Καθαιρώντας την πλάκα οροφής ισογείου αλλά και την ξύλινη στέγη καθαίρεσες και του οριζόντιους συνδέσμους των τοιχοποιιών οπότε δεν είναι το ίδιο με το να έχεις έναν τοίχο 6-7μ ψηλό που να λειτουργεί ως πρόβολος
Ώπα, μισό λεπτό μην τα μπερδέψουμε. Η τοιχοποιία σου έχει ξυλοδεσιές ; Παίζεί ρόλο αυτό ...
1.Εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά την κατασκευή (επισκευή - ενίσχυση πέτρινου κελύφους - προσωρινές αντιστηρίξεις στις φάσεις σκυροδέτησης κλπ) και εφόσον είναι προφανές οτι πλέον στο νέο κτίριο η λιθοδομή παύει να λειτουργεί σαν φέρων στοιχείο και αποτελεί απλά ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο, γιατί ο ελεγκτής της πολεοδομίας επιμένει να καταργηθούν οι φωλιές και τα νέα κατακόρυφα να ξεκινήσουν πρόσωπο από το ισόγειο (επομένως στον όροφο να βγουν μέσα στα δωμάτια)???
Υπάρχει κάποιο σημείο του EC6 ή του ΚΑΝΕΠΕ ή κάποιου άλλου κειμένου με νομική ισχύ που να αναφέρεται στο θέμα αυτό??
Ευρωκώδικας 6 = ανέγερση νέων κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία, όχι έλεγχος υφιστάμενης ή εν πάσει περιπτώσει ό,τι άλλο αφορά σε ήδη υπάρχον κτήριο.
Τώρα, με τον όρο φωλιές δεν σε πολυκαταλαβαίνω. Τουλάχιστον στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, φωλιές έχω ακούσει σε 2 περιπτώσεις : α) ορίζονται τα σημεία όπου πάνε και "φωλιάζουν" τα ξύλινα δοκάρια μέσα στην τοιχοποιία για τη διαμόρφωση ξύλινου πατώματος (αλλιώς και "δοκοθήκες") και β) η διαμόρφωση οπών για την σωστή αγκύρωση του "μανδύα" (gunite) που πρόκειται να εφαρμοστεί. Εσύ εννοείς να σκάψεις την τοιχοποιία προκειμένου να ενσωματώσεις τα νέα στοιχεία από Ω.Σ. ; Αν εννοείς αυτό τότε έχει δίκιο ο άνθρωπας, σκεπτόμενος το γεγονός ότι απ' τη στιγμή που το εσωτερικό έγινε tabula rasa, τουλάχιστον ας μείνει άθικτο το εξωτερικό κέλυφος (που υποτείθεται ότι κηρύχθηκε διατηρητέο - μεγάλη συζήτηση αυτή).
