Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια
Καλησπέρα,
Ξέχασα να πληρώσω τις εισφορές Νοεμβρίου που έληγαν στις 30/12/22 και θα τις πληρώσω τώρα μαζί με τις εισφορές Δεκεμβρίου. Οπότε και Νοέμβριος και Δεκέμβριος που αφορούν το 2022 θα πληρωθούν το 2023.
Γνωρίζει κανείς πως καταχωρούνται αυτές στο mydata ?
Ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 933
Γνωρίζει κανείς πως καταχωρούνται αυτές στο mydata?
Όπως ακριβώς καί οι άλλες. Η Καταχώριση δέν έχει σχέση μέ τήν πληρωμή. Μπορείς νά καταχωρείς ανεξάρτητα από τό άν έχεις πληρώσει. Κι εγώ καταχώρισα μέσα στόν Γενάρη τόν ΕΦΚΑ τού Σεπτεμβρίου 2022, που είχα ξεχάσει. Εμφανίζεται, κανονικά, στά έξοδα τού Σεπτεμβρίου.
Αυτό που θά σέ δυσκολέψει είναι η πληρωμή τής δόσης που έληξε. Νομίζω οτι θά μπλέξεις μέ μιά υπηρεσία που λέγεται ΚΕΟ.
Edited by kaimakcalan
  • Thanks 1
10 ώρες πριν, kaimakcalan said:
1.-Τί είναι αυτός ο φόρος?
2.-πού καί πότε εμφανίζεται?
3.-καί γιατί δέν λέγεται ΠΦΑ?
1.- Φόρος επί της αμοιβής νέτος σκέτο.
Σε ότι αφορά Οικοδομικές άδειες έχει οριστεί στο 10% γενικά και 5% για τα τοπογραφικά. Για τις αμοιβές πέραν της οικοδομικής άδειας στο 20% και 10% αντίστοιχα.
Στο τέλος του χρόνου στην φορολογική σου δήλωση θα συμψηφιστεί με το τελικό ποσό που θα έχεις. Υπάρχει και ενδεχόμενο να έχεις επιστροφή φόρου αν έχεις χαμηλές πτήσεις
2.- αιώωωωωωνες πριν…. Σίγουρα πριν πριν γεννηθούμε …. Για λοιπά δημογραφικά δεδομένα του φόρου γοογλαρισε και αν το μάθεις ενημέρωσε.
3.- ο Νονός του δεν ήξερε ναι πει το πάτερ ημών να πει στην κολυμπήθρα και αποφάσισέ ο παπάς μόνος του να δώσει το όνομα.
Πέραν αυτών…. Τι σε νοιάζουν αυτά αφού δεδομένα πρέπει να τα κάνεις.
Επικουρικά φρόντισε σιγά σιγά να έχεις σταθερή σχέση με λογιστή για να μη αποκτίσεις σχέση με τον εφοριακό … και πίστεψε με αυτό δεν το θες. Τα σφάλματα και τα λάθη του σήμερα περιμένουν δέκα χρόνια για να παραγραφούν.
  • Thanks 1
@mechgiann Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται ως έξοδο (φορολογικά) του έτους που κατεβλήθησαν ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρονται.
Γι’ αυτό, χρησιμοποίησε ως ημερομηνία έκδοσης (όταν καταχωρήσεις το παραστατικό) την ημερομηνία πληρωμής, ώστε να φαίνονται και στην αναζήτηση παραστατικών και στο συνοπτικό βιβλίο ως έξοδα του 2023.
1 ώρα πριν, jbosdas said:
Φόρος Επιτηδεύματος Μηχανικού
Πολύ ωραία. ΦΕΜ λοιπόν είναι ο Φόρος Επιτηδεύματος Μηχανικού. Δηλαδή είναι αυτός ο φόρος (γιά μένα 20%), που μάς παρακρατείται όταν κόβουμε ΤΠΥ άνω τών 300€.
Απορία 1η. Ποιός αποδίδει αυτόν τόν φόρο στήν εφορία? Εγώ ή ο πελάτης μου?
Απορία 2η. Πέρα από τό οτι ο φόρος αυτός αναφέρεται στό ΤΠΥ, χρειάζεται νά κάνω καί κάποια άλλη ενέργεια σχετικά μέ αυτόν?
  • Downvote 1
Το θέμα έχει τίτλο "Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια" και όχι "γράφουμε ό,τι να 'ναι για να παραγκωνιστούν οι πραγματικές απορίες για τη λειτουργία της πλατφόρμας".
Απευθύνομαι σε όσους απαντούν και όχι στον (κατά δήλωσή του) διπλωματούχο αρχιτέκτονα μηχανικό που δεν τον ενδιαφέρει κανένα άλλο θέμα του φόρουμ πέραν του παρόντος.
Edited by Πλήθων
  • Upvote 7
  • Downvote 2
Προσθήκη ΦΕΜ σε παραστατικό
Τύπος φόρου: "Φόροι Παρακρ"
Κατηγορία φόρου: "Προκαταβολή φόρου Μηχανικών για λοιπά έργα (ΦΕΜ 10%)"
ή "Προκαταβολή φόρου Μηχανικών για Μελέτες, Σχέδια (ΦΕΜ 4%)"
Συνεχίζοντας την εξαιρετικά εύστοχη παρατήρηση του συναδέλφου @jhammer00 επισημαίνω ότι το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ο λανθασμένος υπολογισμός της συνολικής αξίας του παραστατικού.
Αναγκαζόμαστε, όμως, να υιοθετήσουμε τον τρόπο αυτό αφού το ΦΕΜ έχει συμπεριληφθεί (χωρίς να είναι) στους παρακρατηθέντες φόρους.
Στο αριθμητικό παράδειγμα των βίντεο της δημοσίευσης του συναδέλφου jhammer00 έχουμε παραστατικό καθαρής αξίας 1000€, ΦΠΑ 240€ και ΦΕΜ 100€.
Στο Ποσό των Γενικών στοιχείων παραστατικού πρέπει να συμπληρώσουμε 1140 (αφαιρούνται τα 100 του ΦΕΜ).
Αυτό δεν είναι σωστό γιατί στον λογαριασμό μας κατατέθηκε το ποσό των 1240€ (χωρίς να αφαιρεθούν τα 100 του ΦΕΜ).
Γι’ αυτό στα σχόλια των Γενικών στοιχείων παραστατικού (δίπλα στο Ποσό) θα γράψουμε ότι εισπράχθηκαν 1240 (καθαρή αξία + ΦΠΑ).
  • Like 2
  • Thanks 1
  • Upvote 3
Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση και την αναλυτική περιγραφή!
Σωστή αντιμετώπιση μου φαίνεται με το τρόπο που περιγράφεις.
Ίσως θα ήταν σκόπιμο να διορθωθεί ένα παλιότερο post σχετικά με το ΦΕΜ (βλέπε παρακάτω) σύμφωνα με την τρέχουσα θεώρηση για να μην πέφτουν σε παγίδα και άλλοι συνάδελφοι.
  • Like 2
