Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια
1 ώρα πριν, ΝΙΚ ΧΑΡ said:
αν κάνω κάποιο λαθος θα ηθελα να με διορθώσετε
Όλα σου τα ερωτήματα θα απαντηθούν όταν διαβάσεις την δημοσίευση: Χειρισμός εξόδων στο myDATA.
1 ώρα πριν, @l@ni said:
μήπως γνωρίζετε τι κάνουμε με τις στρογγυλοποιήσεις στους λογαριασμούς;
Προς το παρόν, δεν υπάρχει τρόπος καταχώρησης των ποσών στρογγυλοποίησης. Άρα, τα αγνοείς.
On 23/10/2022 at 4:27 ΜΜ, Forefather said:
Δηλώνεις τον λογαριασμό με συνολική αξία το ποσό πριν τη στρογγυλοποίηση.
Το αλγεβρικό άθροισμα των στρογγυλοποιήσεων, σε βάθος χρόνου, θα είναι μηδενικό.
2 ώρες πριν, nikostzar said:
Έχει αλλάξει κάτι από τότε που μου έχει διαφύγει;
Ναι, έχει αλλάξει.
Το έγγραφο που παρέθεσες (εκτός του ότι δεν ισχύει πλέον) αναφέρεται σε κινητή τηλεφωνία.
Η ερώτηση (και η απάντηση) ήταν για λογαριασμό σταθερού της έδρας εντός κατοικίας.
Περισσότερα για την έκπτωση δαπάνης κινητού τηλεφώνου και του αντίστοιχου ΦΠΑ:
Σελίδα 16 του θέματος "Συμπλήρωση Εντύπου E3" (διάβασε, κυρίως, τις δημοσιεύσεις του SOTHRIS).
Για το βιβλίο εσόδων-εξόδων (προφανώς) δεν ρωτάς τι είναι, αλλά αν έχει αλλάξει κάτι.
Η απάντηση είναι αρνητική. Συνεχίζουμε να τηρούμε το βιβλίο όπως τα προηγούμενα έτη.
On 4/11/2022 at 5:49 ΜΜ, Liberal said:
Η μόνη διαδικασία που καταργήθηκε λόγω του myDATA (και αντικαταστάθηκε από την καταχώρηση των παραστατικών στην πλατφόρμα) είναι η υποβολή των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ).
Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις παραμένουν.
Edited by Πολυμήχανoς
  • Thanks 1
  • Απαντήσεις 935
Καλησπέρα
Αγόρασα μια τηλεόραση όμως λόγω του γεγονότος ότι είχα πιστωτικό πόσο από προηγούμενη αγορά δεν μπορούσαν να μου κόψουν τιμολόγιο και πήρα απόδειξη. Υπάρχει τρόπος να την περάσω στα έξοδα;
Τελικά πολυμήχανε μετά τις διευκρινίσεις σου τα καταφερα ,τελευταίος και καταϊδρωμένος ,σε ευχαριστώ πολύ
εχω και άλλες απορίες αν εχεις όρεξη !!!
On 9/4/2022 at 3:30 ΜΜ, Decision_Maker said:
Είδος παραστατικού: Λήψη Παραστατικών Λιανικής
Τύπος Παραστατικού:
Έξοδα-Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής (για αποδείξεις πώλησης)
Με τον τρόπο αυτό διαβιβάζουμε αποδείξεις λιανικής επαγγελματικών εξόδων.
Το αν εκπίπτει (και υπό ποιες προϋποθέσεις) η απόδειξή σου είναι ερώτημα για το θέμα των εκπιπτόμενων δαπανών.
20 hours ago, Πολυμήχανoς said:
Ναι, έχει αλλάξει.
Ευχαριστώ και πάλι. Μου είχαν διαφύγει εντελώς αυτά τα ποστ του SOTHRIS, παρ' όλο που παρακολουθούσα το θέμα τότε. Ψάχνοντας για περαιτέρω τεκμηρίωση βρήκα μόνο 2 άρθρα σε sites με αντικρουόμενες, δυστυχώς, απόψεις (εδώ κι εδώ για όποιον ενδιαφέρεται). Το σταματάω όμως, καθώς είναι εκτός θέματος, και ίσως συνεχίσω τη συζήτηση σε πιο κατάλληλο θέμα.
Σχετικά με το βιβλίο εσόδων-εξόδων η πιο σωστή ερώτηση είναι: Το αναλυτικό βιβλίο του mydata δεν καλύπτει την υποχρέωση παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων που έχουμε; Είναι απαραίτητο να κρατάμε και αρχείο κάπου αλλού; Λέγαμε εδώ παλιότερα ότι αφότου καταργήθηκαν τα θεωρημένα βιβλία μπορούσαμε να τα κρατάμε ακόμα και σε ένα excel (εκτός αν και εδώ είχα καταλάβει λάθος, τι να πω...)
Όχι (στο πρώτο) και ναι (στο δεύτερο).
Παράθεση
Σωστά κατάλαβες.
Με τη φράση "όπως τα προηγούμενα έτη" εννοώ ότι συνεχίζουμε να έχουμε βιβλίο.
Ο τρόπος τήρησης (χαρτί, φύλλα excel, λογιστική εφαρμογή) είναι επιλογή του επαγγελματία.
  • Thanks 1
@Πολυμήχανoς ευχαριστώ πολύ για τις άμεσες απαντήσεις. Αν έχεις όρεξη θα ήθελα να μου εξηγήσεις την πρώτη σου απάντηση (-Το αναλυτικό βιβλίο του mydata δεν καλύπτει την υποχρέωση παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων που έχουμε;  -Όχι) γιατί υποπτεύομαι ότι πάλι δεν έχω καταλάβει κάτι σωστά και ακολουθώ λάθος πρακτική στην τήρηση των βιβλίων.
Αναφέρομαι στην δυνατότητα που μας δίνει το mydata να αποθηκεύσουμε σε excel τη λίστα παραστατικών κάθε μήνα. Απ' ότι βλέπω, αυτές οι λίστες έχουν περισσότερες στήλες από τα κλασσικά βιβλία που θεωρούσαμε στην εφορία. Τους λείπει κάποια πληροφορία που τις καθιστά ακατάλληλες ως μέσο τήρησης βιβλίων ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος για την αρνητική απάντηση;
Δεν αρκεί η ύπαρξη των βιβλίων (αναλυτικού και συνοπτικού) στον λογαριασμό μας (εξ ου και το "όχι").
Το αναλυτικό βιβλίο είναι προσβάσιμο από τον ελεγκτή και θα τον βοηθάει στον έλεγχο.
Οι φορολογούμενοι έχουμε είτε σε φύλλα excel είτε σε χάρτινο βιβλίο τις λογιστικές μας εγγραφές.
Βεβαίως μπορείς να χρησιμοποιείς τα φύλλα excel μέσω της "Αποθήκευσης λίστας παραστατικών μήνα".
Περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια αλλαγή.
  • Thanks 1
Δηλ. το ουσιαστικό θέμα είναι ότι υπάρχει ειδική έννοια στον ορισμό "λογιστικές εγγραφές" που τις διαφοροποιούν από τις λίστες του mydata. Το πώς συγκεκριμένα δημιουργούνται οι "λογιστικές εγγραφές" και το ποια πληροφορία (που αναρωτιέται και ο συνάδελφος nikostzar) τις καθιστά τέτοιες, θα το ψάξω στα αντίστοιχα θέματα.
Edited by tettris
Λογιστική εγγραφή είναι η κάθε καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.
Δεν είναι τίποτα εξεζητημένο.
Όπως προανέφερα, η λίστα παραστατικών ανά μήνα (μπορεί να αποθηκευθεί από το συνοπτικό βιβλίο) περιλαμβάνει —γενικά— κάθε απαιτούμενη πληροφορία.
Υπάρχει θέμα στο forum για τη συμπλήρωση του βιβλίου και υπόδειγμα φύλλων στα downloads.
  • Thanks 2
