Βοήθεια με το myDATA για μπλοκάκια
@judoaona η σωστή διαδικασία είναι αυτή που περιγράφεται στην τέταρτη δημοσίευση πάνω από τη δική σου. Καταχώρηση στο βιβλίο ανά μήνα και διαβίβαση.
Edited by Νώντας Α
  • Απαντήσεις 929
Καλημέρα σας
Κόβω τα παραστατικά του γραφείου σε μπλοκάκια και μετά τα περνάω στο my data
Από εχθές το βράδυ αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα : Κάνω κανονικά την καταχώρηση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ποσά, αλλά δεν μου δίνει το πρόγραμμα τη δυνατότητα να κάνω χαρακτηρισμό εσόδων...
Και όταν πατάω αποθήκευση, μου βγάζει το λάθος "στη γραμμή 1 το συνολικό ποσό των χαρακτηρισμών Ε3 δεν είναι ίσο με τη καθαρή αξία"..
Είναι ΑΠΥ αυτά που θέλω να περάσω, αλλά δοκίμασα και ως τιμολόγια και πάλι δεν μου δίνει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού εσόδων..
Έχει τύχει σε κάποιον? Τα τηλέφωνα στο my data δεν απαντούν, όπως και ο λογιστής μου..
Και πρέπει άμεσα να το καταχωρήσω
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
Edited by maredentro2014
Από εχθές το βράδυ γίνεται αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Υποτίθεται ότι οι εργασίες θα ολοκληρώνονταν σήμερα το πρωί.
Ναι το είδα αυτό
Έλεγε από τις 22:00 της Παρασκευής έως τις 09:00 του Σαββάτου
Προφανώς το πάνε με το πάσο τους
Πως θα καταχωρίσουμε παραστατικά που έχουν κοπεί χειρόγραφα 26/5 με μεταγενέστερη ημερομηνία στο my data.?
Θα έχουμε θέμα μετά?
Ευχαριστώ
Τα καταχωρείς όποτε μπορείς, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Για τα έσοδα του 2023 έχει δοθεί προθεσμία μέχρι τις 28.02.2024.
Η υποχρέωση για διαβίβαση μέχρι την επόμενη ημέρα δεν ισχύει πλέον.
Edited by Kosmopolitis
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα, δύο διευκρινίσεις θα ήθελα:
α) απόδειξη βενζίνης  σε ΙΧ αυτοκίνητο (όχι επαγγελματικό) ελ. επαγγελματία, έστω 24€ καθαρή αξία και 6€ ο ΦΠΑ, τα περνάω στις αντίστοιχες γραμμές και χαρακτηρισμό βάζω γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ 30€ (το σύνολο). Στο συνοπτικό βιβλίο παρατηρώ ότι προσθέτει τα 6€ του ΦΠΑ στο ΦΠΑ εξόδων, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε.
Τα στοιχεία του εκδότη τα δηλώνεται; (δεδομένου ότι είναι απόδειξη)
β) απόδειξη παρόχου ρεύματος έχει κανονικά τις χρεώσεις και στο τέλος αφαιρεί ένα ποσό ως προηγούμενο ανεξόφλητο. Εγώ καταχωρώ το ποσό που αντιστοιχεί στον μήνα κατανάλωσης και αγνοώ την έκπτωση ή πρέπει να προσθέσω αρνητικό πρόσημο αξιών και φπα 0 (λοιπές εξαιρέσεις φπα);
@ioakeim85 Σωστός είναι ο τρόπος διαβίβασης της απόδειξης λιανικής.
Επιλέγεις "Αφαίρεση Εκδότη" και δεν ασχολείσαι με τα στοιχεία του.
Στον λογαριασμό ρεύματος έχεις προηγούμενο ανεξόφλητο ποσό ή έκπτωση;
Η Κατηγορία γραμμής: "Αρνητικό πρόσημο αξιών" μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τακτοποιητικές εγγραφές.
Εάν το σύνολο του λογαριασμού ισούται με το άθροισμα της καθαρής αξίας συν τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτήν μείον την έκπτωση, η διαβίβαση του τελευταίου ποσού γίνεται ξεχωριστά:
On 14/1/2023 at 1:00 ΠΜ, Θαλής said:
Αντί για "ειδική φόρμα καταχώρησης" θα μεταβείς στην "καταχώρηση παράλειψης/απόκλισης".
Είδος παραστατικού: διαβίβαση παράλειψης από λήπτη
Τύπος παραστατικού: πιστωτικό τιμολόγιο / μη συσχετιζόμενο
Σειρά και ΑΑ: διάλεξε μία συνεχόμενη αρίθμηση για όλες τις παρόμοιες καταχωρήσεις (π.χ. 01, 02...).
Ειδική κατηγορία: λογιστική εγγραφή (επειδή δεν καταχωρείς ξεχωριστό τιμολόγιο)
Στα σχόλια των γενικών στοιχείων σημείωσε τον αριθμό του λογαριασμού.
Στη σύνοψη: συντελεστής ΦΠΑ 0% με αιτία εξαίρεσης: λοιπές εξαιρέσεις.
Στον χαρακτηρισμό:
Κατηγορία: 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ
Είδος: Ενέργεια (Ε3_585_011)
On 4/18/2022 at 8:32 PM, survey7 said:
Συνάδελφοι καλησπέρα. Έχω και εγώ μία ερώτηση σχετικά με τη συμπλήρωση του myDATA.
Την προμήθεια – πέναλτι (αξίας 3 euro + ΦΠΑ 24% ανά μήνα) που με χρεώνει η τράπεζα μου (Τράπεζα Πειραιώς), λόγω μη χρήσης του POS, που καλώς ή κακώς μέχρι τώρα τη δήλωνα στα έξοδα μου άρα και στην περιοδική δήλωση Φ2, τώρα στο myDATA πως την καταχωρούμε και σε ποια κατηγορία (αν και εφόσον την καταχωρούμε)?
Έκανα αναζήτηση παραστατικού μήπως και υπάρχει σχετικό παραστατικό προκειμένου να το χαρακτηρίσω και εν συνέχεια από τις τυχόν επιλογές να δω μήπως και από τα συμφραζόμενα κατέληγα σε ποια κατηγορία μπαίνει αλλά δεν υπάρχει καν κάποιο τέτοιο παραστατικό καταχωρημένο μέχρι τώρα  στο λογαριασμό μου.
Έχει κάποιος συνάδελφος το ίδιο πρόβλημα ή γνωρίζει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας!
On 4/25/2022 at 11:53 PM, Porter said:
Από εδώ και πέρα να μην την δηλώνεις στην περιοδική δήλωση.
Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος καταχώρησης τραπεζικών εξόδων στο mydata.
Εάν κάποιος έχει τόσο μεγάλο κύκλο εργασιών ώστε τα ποσά των προμηθειών να είναι άξια λόγου, τότε διαθέτει και τον κατάλληλο λογιστή που γνωρίζει τι πρέπει να κάνει.
Συνάδελφος είχε θίξει το θέμα αντιμετώπισης της προμήθειας POS (3.00 + ΦΠΑ 0.72) που χρεώνει μηνιαία η Τράπεζα, μας εκδίδει τιμολογία και ανεβαίνουν και στο mydata. Δεν βγήκε συμπέρασμα τί πρέπει να κάνουμε με αυτά:
- Τα καταχωρούμε στα βιβλία μας;
- Τα περιλαμβάνουμε στην περιοδική Φ2
- Τα χαρακτηρίζουμε στο mydata; και πώς;
ή τα αγνοούμε από παντού;
Η απάντηση του @Porter με μπέρδεψε, όποιος μπορεί ας διαφωτίσει παρακαλώ.
Χαρακτηρισμός τιμολογίου τραπεζικών προμηθειών:
Χαρακτηρισμός Ε3
Κατηγορία: "2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ"
Είδος: "Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (Ε3_586)"
Χαρακτηρισμός ΦΠΑ
Κατηγορία: "Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ"
Είδος: "Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας (κωδ.361-Φ2)"
Το έξοδο λαμβάνεται υπ' όψιν και για το βιβλίο εσόδων-εξόδων και για την περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
