acomaedo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2024 On 4/15/2024 at 10:33 AM, mikegad said: Την ίδια άποψη είχα και εγώ, αλλά λογιστής φίλου μόλις τον διαβεβαίωσε πως δεν ισχύουν τα μπλοκάκια και αποδείξεις-τιμολόγια κόβονται μόνο ηλεκτρονικά (απο πρόγραμμα ή mydata) Κανονικά κόβονται χειρόγραφα με τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας. Έκοψα τον προηγούμενο προς 2 φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (οι οποίοι αν δεν δουν στην πλατφόρμα το ΜΑΡΚ δεν πληρώνουν) και πέρασαν/πληρώθηκαν κανονικά.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2024 Αντιγράφω από εδώ.. Παράθεση 1.2 Είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις; Με την αριθ. 52445ΕΞ2023/4-4-2023 κυα (Β' 2385), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του ν.4601/2019, όπως ισχύει, ξεκινά η σταδιακή εισαγωγή υποχρέωσης για έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων αλλά και για οποιαδήποτε δαπάνη. Πιο συγκεκριμένα: α. Για συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και Ασύλου, το Δήμο Αθηναίων, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την «Αττικό Μετρό Α.Ε.», την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την Εγνατία Οδό ΑΕ, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2023, β. για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από φορείς Κεντρικής Διοίκησης, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.1.2024. γ. για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές πλην Κεντρικής Διοίκησης, αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024, δ. για λοιπές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης που τιμολογούνται από την 1η.1.2025. Εντούτοις επισημαίνεται ότι οι προμηθευτές που έχουν ήδη επιλέξει την χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και έχουν υποβάλλει τη «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου» στη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ Α.1258/23.11.20 και Α.1138 12.6.20 ), υποχρεούνται να εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκ
Maria Panagou Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2024 καλημέρα, όταν προσπαθώ να κάνω χαρακτηρισμό εξόδων από την ειδική φόρμα καταχώρησης μου εμφανίζεται το μήνυμα " Δεν έχετε τα όρια χρήσης της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης (Α.1138/2020 άρθρο 4) για διαβίβαση χαρακτηρισμών." ενώ στο προηγούμενο αλλά και σε κανένα προηγούμενο φορ. έτος δεν έχω κόψει πάνω από 50 τιμολόγια. Έχετε καμια ιδέα?
castor_troy Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2024 Καλησπέρα, Βλέπω οτι σε ένα τιμολόγιο που έκοψα το 2023 (μεσω timologio), έχω βάλει λάθος χαρακτηρισμό: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά (E3_561_007) μπορώ με κάποιο τρόπο να διορθώσω το χαρακτηρισμό σε: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών (E3_561_001) ?
Ευκλείδης Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2024 (edited) @castor_troy δεν μπορείς να αλλάξεις τον χαρακτηρισμό του εκδοθέντος παραστατικού. Η διευθέτηση του ζητήματος γίνεται με δύο τακτοποιητικές εγγραφές. Η διαβίβαση γίνεται πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Πρώτη εγγραφή για ακύρωση του εσφαλμένου χαρακτηρισμού. Είδος παραστατικού: 17. Εγγραφές Οντότητας Τύπος παραστατικού: 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική βάση Σύνοψη – Χαρακτηρισμοί παραστατικού Κατηγορία γραμμής: Αρνητικό πρόσημο αξιών Προσθήκη χαρακτηρισμών γραμμής Κατηγορία: 1.10 Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων Είδος: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά (E3_561_007) Δεύτερη εγγραφή με τον σωστό χαρακτηρισμό. Ίδιες επιλογές με την πρώτη εγγραφή εκτός από: Σύνοψη – Χαρακτηρισμοί παραστατικού Κατηγορία γραμμής: Κανονική γραμμή Προσθήκη χαρακτηρισμών γραμμής Είδος: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών (E3_561_001) Edited Μάιος 18 , 2024 by Ευκλείδης 1
castor_troy Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2024 @Ευκλείδης αναγράφω κάπου το ΜΑΡΚ του παραστατικού που θέλω να αλλάξω ή συμπληρώνω το στοιχεία του παραστατικού αυτού στις θέσεις σειρά,ΑΑ, ημερ.εκδοσης, καθαρή αξία? ευχαριστώ
Ευκλείδης Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2024 (edited) Ακόμα και αν το ίδιο λάθος είχε γίνει σε περισσότερα τιμολόγια η εγγραφή θα ήταν μία με τη συνολική καθαρή αξία, γι' αυτό δεν χρειάζεται ο ΜΑΡΚ. Τα γενικά στοιχεία παραστατικού δεν χρειάζεται να είναι ίδια με αυτά του τιμολογίου. Σειρά: 0 ή οτιδήποτε άλλο. ΑΑ: 1 ή οτιδήποτε άλλο. Ημερομηνία: Οποιαδήποτε εντός του 2023 (μεταγενέστερη, προφανώς, της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου). Συνήθως χρησιμοποιείται η τελευταία ημερομηνία του φορολογικού έτους που αφορά η εγγραφή. Καθαρή αξία: το ποσό που θα αλλάξει χαρακτηρισμό. Στην προκειμένη περίπτωση συμπληρώνεται η καθαρή αξία του τιμολογίου. Ο ΦΠΑ δεν εμπλέκεται γιατί δεν αλλάζει κάτι σχετικά με αυτόν. Edited Μάιος 19 , 2024 by Ευκλείδης 2
voxson Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2024 Καλησπέρα σας, Για το 2023 έχω χαρακτηρίσει όλα μου τα έξοδα και έχω επιβεβαιώσει πως είναι όλα περασμένα στο mydata από τους εκδότες. Με οποιονδήποτε τρόπο και αν το έκανα, ένα ένα παραστατικό, ή από το συνοπτικό βιβλίο του ίδιου του mydata, το ποσό εξόδων που έχω στο mydata (και που είναι το σωστό και με τα βιβλία μου) είναι κατά σχεδόν 500 ευρώ μεγαλύτερο από το ποσό που βλέπει το E3 από το mydata. Τις εισφορές του ΕΦΚΑ τις βλέπει σωστά αλλά στα υπόλοιπα έξοδα υπάρχει αυτή η διαφορά. Με άλλα λόγια μου "τρώει" 500 ευρώ έξοδα. Έχει κανείς κάποια ιδέα που μπορεί να οφείλεται αυτή η διαφορά;
