Giorgos Pap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 (edited) Καλησπέρα, σε συνέχεια των προηγούμενων ήθελα να ρωτήσω εάν πρέπει να κάνουμε κάτι επιπλέον για να έρθει το ποσό αυτό στον κωδ. 366 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Εφόσον το παραστατικό έχει έρθει στο MyData χωρίς ΦΠΑ πως μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ώστε να διαβιβαστεί τελικά στη περιοδική ΦΠΑ και να γίνει η διαδικασία της χρεοπίστωσης? Αυξάνω τις εκροές (303) κατά το ποσό του παραστατικού αυτού όμως τα πεδία 366 και 386 είναι κενά και εαν τα συμπληρώσω με το χέρι υπάρχει απόκλιση από το MyData και δεν γίνεται υποβολή της δήλωσης. Γνωρίζετε αν έχει να κάνει με το χαρακτηρισμό του παραστατικού? ίσως τη γραμμή χαρακτηρισμού του φπα? ή χρειάζεται κάποια επιπλέον λογιστική εγγραφή? Δεν είχα διαβάσει το ποστ του Θείος Δικη...θα το προσπαθήσω. Ξέρετε αν το αρχικό παραστατικό του εκδότη το απορρίπτουμε από το MyData? Edited Ιανουάριος 29 by Giorgos Pap
Θαλής Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 On 29/1/2025 at 1:24 ΜΜ, Giorgos Pap said: Ξέρετε αν το αρχικό παραστατικό του εκδότη το απορρίπτουμε από το MyData? Όχι βέβαια. Το χαρακτηρίζουμε κατά τα γνωστά. On 29/1/2025 at 1:24 ΜΜ, Giorgos Pap said: Δεν είχα διαβάσει το ποστ του Θείος Δικη Αναφέρεσαι στη δημοσίευση για τη «Δυσχέρεια Συσχέτισης». Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ πρέπει να συμπληρώσεις τον κωδικό 313 - Πράξεις που δεν συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών ΦΠΑ. Ο εκδότης του τιμολογίου έχει δηλώσει εξαίρεση άρθρου 39α; Δοκίμασες να χαρακτηρίσεις ΦΠΑ; Υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εάν δεν γίνεται, τότε καταφεύγεις στη δυσχέρεια συσχέτισης.
Giorgos Pap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 5 minutes ago, Θαλής said: Ο εκδότης του τιμολογίου έχει δηλώσει εξαίρεση άρθρου 39α; Δοκίμασες να χαρακτηρίσεις ΦΠΑ; Υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση...Ο εκδότης του τιμολογίου έχει δηλώσει εξαίρεση αρ. 39α. Έχει ΦΠΑ 0%. Μπορώ να χαρακτηρίσω το ΦΠΑ με 366-Φ2 αλλά αυτό δεν έρχεται στην περιοδική δήλωση. 5 minutes ago, Θαλής said: Εάν δεν γίνεται, τότε καταφεύγεις στη δυσχέρεια συσχέτισης. Στην περίπτωση αυτή όπου δημιουργούμε ένα παραστατικό 14.30 υπάρχει η επιλογή να τικάρεις "Εκροές Φ2 - μη συμμετοχή". Γνωρίζεται εάν πρέπει να το επιλέξουμε? Αρκεί αυτή η εγγραφή στα έξοδα ή θα χρειάζεται και κάποια άλλη λογιστική εγγραφή εσόδων?
Θαλής Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 (edited) 12 λεπτά πριν, Giorgos Pap said: Γνωρίζεται εάν πρέπει να το επιλέξουμε? Δεν το επιλέγεις. 12 λεπτά πριν, Giorgos Pap said: Αρκεί αυτή η εγγραφή στα έξοδα Ναι. 12 λεπτά πριν, Giorgos Pap said: λογιστική εγγραφή εσόδων? Δεν χρειάζεται. Για τα έσοδα συμπληρώνεις τον κωδικό 313 ώστε να συμπληρωθεί σωστά ο κύκλος εργασιών ΦΠΑ (312). Edited Ιανουάριος 30 by Θαλής 1
kosbar Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 (edited) 19 hours ago, Θαλής said: Δεν το επιλέγεις. Ναι. Δεν χρειάζεται. Για τα έσοδα συμπληρώνεις τον κωδικό 313 ώστε να συμπληρωθεί σωστά ο κύκλος εργασιών ΦΠΑ (312). ΚΑΙ εγώ με το ίδιο πρόβλημα, αφού προστεθεί στο 313 πρέπει όμως να προστεθεί και στο 303 ώστε το 312 να είναι σωστό (312=303-313). Ακυρο, με τη διαδικασία τηςς δυσχέρειας συσχέτισης εμφανίζεται και στις εκροές. Ευχαριστούμε. Edited Ιανουάριος 31 by kosbar
Θαλής Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 @kosbar διορθώνεις μόνος σου τον κωδικό 303 ώστε ο κύκλος εργασιών ΦΠΑ 312=303-313 να υπολογιστεί σωστά. On 10/4/2024 at 10:33 ΠΜ, Θείος Δίκης said: Συμπληρώνεις σωστά τις εκροές, γιατί επιτρέπεται —χωρίς περιορισμό— η υποβολή εσόδων με τη δήλωση ΦΠΑ που υπερβαίνουν αυτά που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA. 15 ώρες πριν, kosbar said: με τη διαδικασία τηςς δυσχέρειας συσχέτισης εμφανίζεται και στις εκροές. Εκροές είναι τα έσοδα και εισροές τα έξοδα. On 12/4/2024 at 5:45 ΜΜ, Θείος Δίκης said: Για τα έξοδα, η διαβίβαση γίνεται ως εξής: Τύπος παραστατικού: «14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)». Στα σχόλια γράφουμε «Δυσχέρεια Συσχέτισης». Στη «Σειρά» συμπεριλαμβάνουμε υποχρεωτικά την ένδειξη: «παρ. 2 αρ. 15Α ΚΦΔ». Για τον χαρακτηρισμό χρησιμοποιούμε την κατηγορία «2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων», ώστε να μην συνυπολογιστεί η καθαρή αξία στα έξοδα του έτους. Είδος: «Χωρίς τύπο Ε3». Στον χαρακτηρισμό ΦΠΑ επιλέγουμε τον κωδικό που θέλουμε να συμπεριληφθεί το έξοδο. Για αγαθό του άρθρου 39α: «Λοιπές πράξεις λήπτη (κωδ. 366-Φ2)». Η παραπάνω διαδικασία αφορά τον ΦΠΑ εξόδων, δηλαδή τις εισροές και όχι τις εκροές (έσοδα). Μία διόρθωση λόγω της αρίθμησης των άρθρων στον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που ψηφίστηκε το περασμένο έτος: Στο πεδίο Σειρά αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη «παρ. 2 αρ. 16 ΚΦΔ». 1
