καλησπέρα,
πήρα σήμερα τηλέφωνο στο ΚΕΦ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων) της ΑΑΔΕ. Μου είπαν ότι αναμένεται απόφαση που θα αναστείλει την υποχρέωση καταχώρισης (και χαρακτηρισμού) εξόδων στο MyData για το Α' τρίμηνο του 2022. Η ίδια πληροφορία ήρθε και από λογιστή φίλου. Τη μοιράζομαι με κάθε επιφύλαξη.
Γνωρίζει κανείς κάτι πάνω σε αυτό?
Edited by Roy_Hobbs
  • Απαντήσεις 979
On 15/2/2022 at 9:43 ΠΜ, Apsekastos said:
Συμπλήρωση:
Στα έξοδα που έχουν ΦΠΑ (δηλαδή τα Α και Γ) πρέπει να προστεθεί και ο σχετικός χαρακτηρισμός (επιπλέον όσων έχω προαναφέρει).
Συνεπώς, στον "Χαρακτηρισμό εξόδων" επιλέγεται "Προσθήκη Χαρακτηρισμού".
Κατηγορία: "Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ"
Είδος: "Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας (VAT_361)"
Στο πεδίο "Ποσό" συμπληρώνεται η καθαρή αξία και όχι το ποσό του φόρου.
Το VAT_36x είναι ο κωδικός του πεδίου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
Για αγορά παγίων (εξοπλισμού) επιλέγεται το VAT_362.
Ο χαρακτηρισμός τού ΦΠΑ τών εξόδων, πρέπει νά γίνεται καί στά Έξοδα που δέν έχουν δικαίωμα έκπτωσης τού ΦΠΑ, όπως π.χ. οι βενζίνες?
On 18/4/2022 at 8:32 ΜΜ, survey7 said:
Την προμήθεια – πέναλτι (αξίας 3 euro + ΦΠΑ 24% ανά μήνα) [...] μέχρι τώρα τη δήλωνα στα έξοδα μου άρα και στην περιοδική δήλωση Φ2, τώρα στο myDATA πως την καταχωρούμε
Από εδώ και πέρα να μην την δηλώνεις στην περιοδική δήλωση.
Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος καταχώρησης τραπεζικών εξόδων στο mydata.
Εάν κάποιος έχει τόσο μεγάλο κύκλο εργασιών ώστε τα ποσά των προμηθειών να είναι άξια λόγου, τότε διαθέτει και τον κατάλληλο λογιστή που γνωρίζει τι πρέπει να κάνει.
On 19/4/2022 at 1:43 ΜΜ, Faethon11 said:
οι άλλοι που δεν τα περάσαν ακόμα ? πότε θα κάνω χαρακτηρισμό???
Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, μέχρι δύο μήνες μετά την προθεσμία υποβολής ΦΠΑ.
On 19/4/2022 at 4:00 ΜΜ, jhammer00 said:
Στις πληρωμές ΕΤΕΑΕΠ παρόλο που δηλώνουμε ΕΦΚΑ ως τύπο παραστατικού θα δηλώσουμε αυτό το ΑΦΜ 997422717 ?
Ναι.
Παράθεση
ΔΙαφορετικά θα ήταν ορθό αν βάζαμε όλο το ποσό του ενοικίου σε ένα από τα δύο ΑΦΜ?
Ναι, με μία καταχώρηση.
On 19/4/2022 at 4:45 ΜΜ, Keyser Söze said:
Ένα έσοδο που δε θα το φανταζόμουν είναι οι τόκοι καταθέσεων
Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με τέτοιες λεπτομέρειες.
Όποιος έχει καταθέσεις των οποίων οι τόκοι είναι σημαντικά έσοδα, τότε αφενός έχει λογιστήριο και αφετέρου δεν είναι μέλος του φόρουμ.
On 20/4/2022 at 3:39 ΠΜ, Roy_Hobbs said:
Για την περίπτωση αγοράς βενζίνης με απόδειξη:
σωστά?
Σωστά.
On 20/4/2022 at 9:16 ΠΜ, Faethon11 said:
έβαλα μόνο τον ένα.... όμως ποιο ποσό βάζουμε, ολόκληρο ή χωρίς το 3,6% ?
Καλώς έπραξες (μία καταχώρηση για όλο το ενοίκιο).
Ποσό βάζεις την αξία ενοικίου μαζί με το χαρτόσημο.
On 20/4/2022 at 9:54 ΠΜ, Faethon11 said:
Πάλι κόλλησε το ηλίθιο.... με λέει
On 21/4/2022 at 3:25 ΜΜ, NIANDR said:
Η παρακάτω διαδικασία για την καταχώρηση των μηνιαίων εισφορών ΕΦΚΑ του 2022 στο mydata δεν οριστικοποιείται υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία που διαπιστωμένα δουλεύει ????
Το πρόβλημα που προκύπτει λύνεται όταν συμπληρωθεί κάποια άλλη σειρά παραστατικού που δεν την χρησιμοποιεί άλλος.
οι λογιστές [...] δεν ασχολούνται ούτε για το 2022 με τα έξοδα καθότι -υποτίθεται- προέχουν τα έσοδα για τα οποία υπάρχουν ακόμα προβλήματα που χρειάζεται να επιλυθούν.
Φαίνεται ότι ισχύουν και τα δύο.
Όμως, μερικές φορές, τα φαινόμενα απατούν.
Όχι, αφού ο ΦΠΑ έχει προστεθεί στην καθαρή αξία.
Edited by Porter
  • Like 1
  • Thanks 1
Καλημέρα!
Ερώτηση off topic: Για τις υπηρεσίες που μας παρέχει ο λογιστής απαιταίται η σύνταξη συμφωνητικού? (δεδομένου οτι εμένα μου κόβει και ένα τιμολογιο μια φορά το χρόνο)
καλησπέρα,
προσπαθώ να κάνω το χαρακτηρισμό των εξόδων. Από χθες σε τρεις από τις καταχωρίσεις, όταν πάω να τις ανοίξω μου βγάζει το μήνυμα:
Παρουσιάστηκε σφάλμα.
Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε προσωρινό τεχνικό πρόβλημα, είτε σε κάποιο σφάλμα της εφαρμογής.
Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται μπορείτε να στείλετε email στο [email protected] σημειώνοντας την περιγραφή του προβλήματος, το ονοματεπώνυμό σας, το ΑΦΜ και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Προσπαθώντας να δω τι ιδιαίτερο έχουν αυτές οι κατχωρίσεις εξόδων, είδα ότι οι 2 από αυτές είναι σε ίδια ημερομηνία και η τρίτη είναι σε ίδια ημερομηνία με κάποια άλλη (αν παίζουν όλα αυτά κάποιο ρόλο!)
Γνωρίζει κανείς αν μπορώ να κάνω κάτι για να ανοίξω τις καταχωρίσεις και να κάνω το χαρακτηρισμό?
ευχαριστώ
Edited by Roy_Hobbs
7 ώρες πριν, Roy_Hobbs said:
καλησπέρα,
προσπαθώ να κάνω το χαρακτηρισμό των εξόδων. Από χθες σε τρεις από τις καταχωρίσεις, όταν πάω να τις ανοίξω μου βγάζει μήνυμα ...
Τά 3 αυτά έξοδα είναι Τιμολόγια που καταχωρήθηκαν από τούς προμηθευτές σου ή είναι Αποδείξεις που τίς καταχώρισες μόνος σου?
Τιμολόγια που καταχωρήθηκαν από προμηθευτές. Έχεις καμιά ιδέα?
Όχι. Απλά ρώτησα γιά νά γίνει πιό συγκεκριμένο τό πρόβλημά σου. Ωστόσο η παρατήρηση τού Μιστόκλη ίσως εξηγεί κάποια πράγματα.
όταν  θέλουμε να τροποποιήσουμε κάποιο παραστατικό που έχουμε οριστικοποιήσει εμείς π.χ. τις εισφορές e ΕΦΚΑ 03-2022 αυτή την στιγμή δεν μας δίνει αυτή την δυνατότητα , γιατί μόνο ακύρωση παραστατικού βλέπω ! ή μήπως ειναι προσωρινό αυτό το πρόβλημα ;
