Δυσοσμία σε ψυγείο
ManMan97
Καλησπέρα σε όλους,
Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχει τύχει σε κάποιον ή να γνωρίζει εάν η δυσοσμία σε ένα ψυγείο μπορεί να οφείλεται σε προβληματική λειτουργία.
Στην δική μου περίπτωση το ψυγείο έχει καθαριστεί εξονυχιστικά, έχουν καθαριστεί τα λάστιχα, έχει μείνει 2 μέρες off με ανοιχτή πόρτα αλλά και πάλι παραμένει μια δυσοσμία.  Θυμίζει λίγο μυρωδιά από κάτι χαλασμένο αλλά δεν μπορώ να δεκτώ ότι φταίει κάτι τέτοιο αφού όπως προείπα έχει γίνει πραγματικά εξονυχιστικός καθαρισμός.
Πρόκειται για ψυγείο BOSCH περίπου 12-13 χρόνων.
Ευχαριστώ πολύ
Εμείς έχουμε ένα φθηνό ψυγείο robin (προφανώς προς τιμήν του συνεργάτη του batman) το οποίο δεν είναι non frost (μετά το κάζο που πάθαμε με το προηγούμενο).
Αυτή τη δυσοσμία που περιγράφεις την έχουμε αντιμετωπίσει και μεις. Απλά όχι συνεχώς. Το κάνει ανά ένα τρίμηνο περίπου και για κάνα δυο τρεις μέρες και μετά σταμάτα μόνο του να μυρίζει.
Στην αρχή ψάχναμε να δούμε τι χαλασμένο ή ψόφιο έχουμε ξεχάσει στο ψυγείο ή αν έχει μπει κάτι κάτω από το ψυγείο.
Εσένα είναι συνεχες το πρόβλημα;
Είστε σίγουροι ότι καθαρίζετε σωστά τα ψυγεία σας;
Δοκιμάστε και κάποιο προσροφητικό υλικό πχ κάρβουνα θρυμματισμένα (ενεργός άνθρακας) ή κάτι αντίστοιχο.
ManMan97 Κοίταξε μήπως υπάρχει κανένα ψόφιο ποντίκι από κάτω  ή τριγύρω, ή μήπως κανένα χαλασμένο τρόφιμο (πχ πατάτα, κρεμμύδι) που αυτά μυρίζουν άσχημα όταν σαπίζουν.
Εάν δεν υπάρχει κάτι χαλασμένο, ψόφιο κλπ τότε όπως πρότεινε και ο Γεώργιος άφησε ένα ανοιχτό μπολάκι με ενεργό άνθρακα και θα γίνει δουλειά.
Σε 2-3 ανάλογες περιπτώσεις που είχα και εγώ έτσι έγινε δουλειά. Ενεργός άνθρακας μου είχε ξεμείνει από την εποχή που είχα ενυδρείο.
Εναλλακτικά είχα χρησιμοποιήσει Ελληνικό καφέ (εννοείται την πούδρα του καφέ από το σακουλάκι, μην βάλεις κανέναν βαρύ γλυκό  😀    )   όταν δεν είχα το κάρβουνο.
Παλιές μπακάλικες συνταγές από νοικοκυρές που συχνά δουλεύουν.  Ποτέ δεν έψαξα να καταλάβω τον μηχανισμό, όπως και τον μηχανισμό που δημιουργεί τις δυσάρεστες οσμές.  Ίσως κανένας συνάδελφος χημικός μηχανικός να μπορεί να μας διαφωτίσει.   Σε μία περίπτωση η οσμή είχε δημιουργηθεί στον θάλαμο της κατάψυξης όπου εκτός από παγάκια δεν υπήρχαν τρόφιμα.   Επίσης οσμές δημιουργούνται εάν το ψυγείο είναι εκτός λειτουργίας για κάποιο καιρό με την πόρτα κλειστή.
Οι οσμές δημιουργούνται από τη σήψη οργανικών ενώσεων που αναπόφευκτα υπάρχουν παντού, ακόμα και στον αέρα.
Ο μηχανισμός της απόσμησης με τον άνθρακα και άλλες αντίστοιχες ουσίες βρίσκεται στο πορώδες των ουσιών αυτών που είναι ικανό να εγκλωβίζει τις ενώσεις των οσμών. Έχει το κατάλληλο μέγεθος ώστε να χωράνε και να εγκλωβίζονται μέσα.
Νομίζω και καπνός τσιγάρου κάνει τη δουλειά.
