jsk Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 05:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 05:33 πμ @kostinio11 με όλη την καλή διάθεση δεν γίνεται να κάνει πάρκο ψάχνοντας ένα forum Ποιό είναι καλό πάνελ και αν κάποιος ξέρει τα Motech (τα οποία έγώ π.χ πρώτη φορά ακούω) καθώς επίσης και τις διαφορές του leasing με το δάνειο. απλά δεν γίνεται. Μίλα με κάποια σοβαρή εταιρία και θα στα εξηγήσει και με το παραπάνω φιλικά και πάλι
JTB Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 05:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 05:57 πμ Οταν μιλάμε για στέγες και επειδη οι διαφορές στα ποσά δεν είναι μεγάλες εγω προτείνω πολυ γνωστά πάνελ και εταιρείες που θα υπάρχουν σίγουρα και μετά παο 15 χρόνια. Η λογική της νοικοκυράς, που αγοράζει πλυντήριο ΜIELE γιατί θα υπάρχει μετά από 15 χρόνια, δεν μπορεί να ισχύει στη σημερινή αναπτυσσόμενη τεχνολογία. Το μάθημα αυτό θα έπρεπε να το έχουμε πάρει από τους υπολογιστές. Σίγουρα η ΗΡ και ΙΒΜ υπάρχουν αλλά τελικά όλοι φτιάχνουμε μηχανήματα στο Πλαίσιο με μέρη που επιλέγουμε με διαφορετικά κριτήρια. Αλλωστε, το σύστημά σου δεν είναι μοναδικό ούτε θα το συντηρήσει η ίδια η γερμανική εταιρία κατασκευής φωτοβολταϊκών. Θα έρθει ο ηλ/γος της διπλανής πόρτας, να είσαι σίγουρος ότι θα είναι καθημερινότητα πλέον. Τέλος, στα 15 χρόνια δεν ξέρω αν θα υπάρχει η κάθε εταιρία, τα ΦΒ πλαίσια πάντως που βάζεις σήμερα, δεν θα είναι σίγουρα τα ίδια!!! Εγώ από όλη αυτή τη γιορτή βλέπω μια σεμνή και εύκολη ευκαιρία για να κερδίσω κάτι εγώ και το περιβάλλον... ελπίζω να μη το λαμβάνεις ως ρομαντική δήλωση, πιστεύω ακράδαντα ότι είναι πλέον αναγκαιότητα και περιμένω με αγωνία τις εξελίξεις στη σχετική νομοθεσία. Ελπίζω και απαιτώ ως μέλος του τεχνικού κόσμου της χώρας η μελέτη εγκατάστασης ΦΒ ή όποιων άλλων ΑΠΕ μπορούν να ενσωματωθούν στο κτίριο, να είναι υποχρεωτική ακριβώς όπως το Φ.Α. Ταιριάζει άλλωστε, ΦΑ,ΦΒ...
kostinio11 Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 06:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 06:39 πμ Εννοείται πως δεν αναφέρομαι στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Αλλά στην βιοσιμότητα της κάθε εταιρείας. Εκεί έγκειται ο προβληματισμός μου. Στο αν προκύψει πρόβλημα μετά απο 10 χρόνια ποιος θα υπάρχει απο τους προμηθευτές υλικού?. Φυσικά δεν μπορεί να ξέρει κανείς, απλά πιθανολογώ πως μάλλον θα είναι οι Μεγάλες εταιρείες που είναι πολλά χρόνια στο χώρο και όχι τώρα που έγινε μόδα, αλλά κυρίως αυτές που επενδύουν σοβαρά σε έρευνα και ανάπτυξη. Οσο για τα motech, εννοείται πως έψαξα και μίλησα και με εταιρείες, Αλλά αυτές που δεν τα προμηθεύουν μου λένε πως ούτε καν τα ξέρουν. Αντιθέτως αυτές που τα προμηθεύουν τα λανσάρουν ως μία απο τις πιο γνωστές εταιρείες παγκοσμίως. Αλλωστε ελάχιστες είναι οι εταιρείες που μιλάνε ειλικρινα και για πάνελ τα οποία δεν προμηθεύουν. (ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια τον chris και την tsilena) οι οποίοι ανήκουν σε αυτούς και βοήθησαν τα μέγιστα )Για μια επιπλέον βοήθεια το ανάφερα στο φορουμ, τώρα αν θεωρήθηκε διαφήμιση, τότε κάκώς το έκανα
stayros Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 07:03 πμ Η σοβαρή εταιρεία προσφέρει μία σιγουριά πως δεν πρόκειται για εταιρεία που κάνει μία αρπαχτή και μόλις δει τα σκούρα κατεβάζει ρολά. Τίποτα άλλο...
thoi6959 Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 09:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 09:29 μμ Θα ήθελα να εμπλουτίσω λίγο τον προβληματισμό αναφέροντας ότι εκτός από τα κινέζικα και γερμανικά, υπάρχουν επίσης και φωτοβολταϊκά πάνελ από χώρες όπως Ιαπωνία, Κορέα, Ισπανία, Ταϊβάν, Αμερική, Ιταλία, Ελβετία, δεν θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφέρω μάρκες για ευνόητους λόγους. Θα ήταν ευχής έργο έαν υπήρχε κάποιο συγκεντρωτικό για τις πωλήσεις ή το μερίδιο αγοράς το οποίο καλύπτει κάθε εταιρία. Ή αντίστοιχα κάποιος τεχνικός πίνακας αξιολόγησης. Ενας τεχνικός πίνακας αξιολόγησης (OKO-TEST) http://www.greentops.co.il/Portals/0/OKO-TEST%2004%202010%20EN.pdf
ΙΦΠ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 09:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 09:53 μμ ευχαριστώ συνάδελφε thoi6959
mrjim145 Δημοσιεύτηκε May 21, 2011 at 05:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2011 at 05:22 μμ Εχω την εντύπωση πως τα Γερμανικά φωτοβολταικα ακούγοντε περισσότερο για το made in germany και τιποτε αλλο!Δεν νομιζω οτι συμφέρει την ευρωπη να εισαγει PV απο αλλες ηπείρους εφοσον σχεδον ολλες οι χωρες της Ε.Ε παραγουν!Προσωπικά και εγω πρός στα Γερμανικά πηγαινω.Αναφορικα πάντως οι πατέρες των PV είναι οι Ιάπωνες με πάνω απο 30 χρονια εφάρμογης σε αυτα.Δεν ειναι τυχαιο οτι η Γερμανια πριν ξεκινησει να παραγει PV σαν η πιο αναπτηγμενη χωρα στην ευρωζωνη και στην πρασινη ενεργεια απορροφουσε το 80% των PV Ιαπωνίας που προορίζονταν για την Ε.Ε
chris_gr Δημοσιεύτηκε May 23, 2011 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2011 at 01:08 μμ mrjim145 καλά τα λες αλλά το "Δεν νομιζω οτι συμφέρει την ευρωπη να εισαγει PV απο αλλες ηπείρους" δεν το καταλαβαίνω, όταν τα "άλλα" είναι κατά 25% φθηνότερα. Εκεί το "συμφέρει" παίρνει άλλη σημασία και αξία.
asteris13 Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 01:12 μμ παιδιά η απόδοση ενός φ/β δεν βρίσκετε μόνο στον θερμοκρασιακό συντελεστή θα αναφέρω μερικούς παράγοντες που δεν έχουν μετρητικά στοιχεία, 1) το γυαλί που χρησιμοποιούνε και τον βαθμό διαπερατότητας, 2) το TPT που είναι πίσω επιφάνεια του πλαισίου είναι επίσης σημαντικός παράγοντας, 3) ο τρόπος κατασκευής του cell και η ποιότητά του, 4) τα αντι-ανακλαστικά που ψεκάζουν τα πλαίσια 5) τα bus bar που χρησιμοποιούνε (2 ή 3) και το πάχος τους, 6) η ποιότητα της μόνωσης του πλαισίου (να μην υπάρχει διαρροή ρεύματος και εισχώρηση υγρασίας και κάτι ακόμα που για μένα δεν έχει αναφερθεί. όλες οι αναφορές και οι μετρήσεις γίνονται σε συνθήκες STC και PTC, εν μέροι απο αυτές βγάζεις πολλά συμπεράσματα, επειδή όμως δεν έχουμε 1000W/m2 σε όλη την διάρκεια της ημέρας πρέπει να γνωρίζουμε και την συμπεριφορά και απόδοση του πλαισίου στις χαμηλότερες κλίμακες την ηλιακής ακτινοβολίας, ας πούμε ότι στην διάρκεια του χρόνου έχουμε την εξής διακύμανση στην ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας από 0 ως 200 W/m2 έχουμε το 40% του συνολικού ετήσιου χρόνου ακτινοβολίας από 200 ως 400 W/m2 έχουμε το 25% από 400 ως 600 W/m2 έχουμε το 18% από 600 ως 800 W/m2 έχουμε το 12% από 800 ως 1000 W/m2 έχουμε το 10% θα πρέπει από τα στοιχεία που θα μας προσκομίσουν οι εταιρείες οι οποίες λίγες τα παρουσιάζουν, με καθαρούς αριθμούς ή απλά με κάποιο σχεδιάγραμμα, να δούμε την συμπεριφορά της απόδοσης του πλαισίου στην κάθε ένταση της ακτινοβολίας, σε πολλά πλαίσια όταν η ένταση της ακτινοβολίας είναι μικρότερη από 1000 W/m2 τότε παρουσιάζετε βελτίωση στην απόδοση του πλαισίου και κάθώς φτάνουμε προς το 200 W/m2 η απόδοση πέφτει και πιο κάτω από την απόδοση στα 1000 W/m2 επίσης και ο θερμοκρασιακός συντελεστής δεν είναι σταθερός με τα διαφορετικά επίπεδα έντασης της ακτινοβολίας, τέλος όπου βλέπετε ότι στα 200 W/m2 η πτώση απόδοσης του πλαισίου είναι μεγαλύτερη από 5% τότε το πλαίσιο δεν είναι και τόσο καλό επίσης και η εσωτερική αντίσταση του cell επηρεάζει την απόδοση, γενικά τα πλαίσια είναι ένας ζωντανός οργανισμός εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάζεις αν η εταιρεία που θα αγοράσεις το πλαίσιο θα υπάρχει και αύριο, τι service έχει και τι εγγύηση υλικού σου δίνει, αν και πάλι να ξέρετε ότι τα επόμενα χρόνια πολλές εταιρείες θα συγχωνευθούνε όπως γίνετε σε όλες τις αγορές οπότε μέχρι να περάση η 20ετία δεν ξέρεις πως θα έχει αλλάξει το τοπίο
LeftLane Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 07:06 πμ Aστέρη πολυ χρήσιμες οι παρατηρήσεις σου. Οσο για το αν θα υπαρχουν οι εταιριες στο μελλον δεν νομιζω οτι μπορει να γινει απο κανεναν προβλεψη για μια επενδυση 20ετιας κ βάλε...Θα πρεπει να βασιστουμε στην αξιοπιστια και την εμπειρια που εχει μια εταιρια εως τωρα, το αν θα υπαρχει μετα δεν το ξερουμε για καμια.
