Και εγώ που έκανα διαχωρισμό μίας υφιστάμενης κατοικίας σε δύο, το πήγα με το "ιζ. εσωτερικές διαρρυθμίσεις" με την λογική πως ο όρος "οριζόντια ιδιοκτησία" είναι νομικός όρος και προβλέπει την ύπαρξη σύστασης οριζοντίων.
ναι αλλά συγχρόνως στα σχέδια ονοματίζουμε και "διαμέρισμα" ή "κατάστημα" και "κοινόχρηστοι χώροι"! Οπότε ούτε αυτό που ανέφερα εγώ σε προηγούμενο μήνυμα μου, ούτε αυτό που λες εσύ, είναι αδιαμφισβήτητο
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο......  τίποτα δεν είναι αδιαμφισβήτητο  :)
Καλησπέρα, τη γνώμη σας για το παρακάτω:
Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή όψεων, θα μπορούσε να παει με ενημέρωση από τη στιγμή που δεν τροποποιούνται δόμηση, κάλυψη, όγος , ύψος (άρθρο 42).
Αλλά από την άδεια που έχει λήξει, εως και σήμερα που πρέπει να γίνουν οι παραπάνω αλλαγές έχει γίνει δήλωση αυθαιρέτων με αρκετές υπερβάσεις δόμησης και κάλυψης.
Άρα η λογική της ενημέρωσης δεν ισχύει? αφού ουσιαστικά έχουν τροποποιηθεί τα στοιχεία του διαγράμματος σε σχέση με την οικοδομική άδεια?
Πάμε για αναθεώρηση ώστε να φανούν στο διάγραμμα και οι αυθαίρετες κατασκευές?
Η αναθεώρηση επιτρέπεται εντός χρόνου ισχύος της άδειας. Το λεω επειδή αναφέρεις ότι η άδεια έχει λήξει.
Ναι έχεις δίκιο εννοούσα ότι αν δεν γίνεται με ενημέρωση θα πρέπει να πάω με νέα άδεια.
Με προβλημάτισε η φράση σου περί τακτοποίησης αυθαιρεσιών. Αν όντως τακτοποιήθηκαν οι αυθαιρεσίες, γιατί δεν μπήκαν και οι αλλαγές που ανέφερες; Εικάζω ότι δεν αναφερόμαστε σε αυθαιρεσίες μετά τις 28/7/2011.
Του πότε ειναι ειναι η άδεια; του πότε η ρύθμιση; και πότε έγιναν οι διαρρυθμίσεις και η αλλαγή όψεων; μετά την υπαγωγή;
Ισως δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα αυτά που είπα. Άδεια του 1994, έχει λήξει. Τακτοποίηση που έχει περαιωθεί πριν από 2 χρόνια, φυσικά για αυθαιρεσίες πριν το 2011. Τώρα απαιτείται να βγεί νεα άδεια για εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για διαρρυθμισεις και αλλαγής όψεων. Η ερώτηση ήταν αν μπορεί να γίνει με ενημέρωση (αφού δεν  τροποποιούνται δομ. καλ. όγκος) η αφού έχει αλλάξει η δόμηση κάλυψη από τα αυθαίρετα απαιτείται νεα άδεια ?
Άδεια αποπεράτωσης απαιτείται (για βελτίωση λειτουργικότητας και αισθητικής)
