pirsogiannis Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 11:33 πμ @avgoust εννοείς ότι στο απόσπασμα χωρικής βάσης σου δείχνει τον χάρτη του γεωτεμαχίου αλλά χωρίς συντεταγμένες, σωστά? κοιτάς σε περιοχή που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, οι περίφημες 35-36 που λέει ο dimitris_gm, ή σε περιοχή που είναι ανοιχτή ?
katrmp Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 12:30 μμ Η ειδικότητα μου δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης (εστώ για να δεί κάτι)? 4 ώρες πριν, avgoust said: Στο link που έδωσε παραπάνω ο Akis73 συνάδελφοι. Γιατι όμως δεν μπορείς να παραγγείλεις online το κτηματογραφικό με συντεταγμένες ομόρων , αυτό ΔΕΝ μπορώ να το καταλάβω. Μπορείς να δεις και να αντιγράψεις τις συντετγμένες από κάθε πολύγωνο του χάρτη. Πατάς στο μολυβάκι στο χάρτη για να μπεις σε επεξεργασία, μετά πατάς επεξεργασία συντεταγμένων και σου τις ανοίγει σε ένα παραθυράκι. Απο εκεί τις αντιγράφεις, ή τις εκτυπώνεις. Επίσης το ίδιο μπορείς να κάνεις και με εκτύπωση αποσπάσματος (επιλογή επάνω αριστερά). Όλα αυτά από το maps.gov.gr όπου σημαίνει ότι είναι δεδομένα για το ευρύ κοινό και όχι μόνο για τους μηχανικούς. Για να δεις τίτλους, ιδιοκτήτες κτλ, θέλει εξουσιοδότηση μέσω ΤΕΕ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 02:11 μμ (edited) δεν καταλαβα... - οι ιδιωτες μπαινουν με τους προσωπικους τους αριθμους στα δικα τους Για αλλους δεν μπορουν εκτος εάν εχουν λαβει τους κωδικους -οι μηχανικοι μπαινουν για οσα χρειαζονται στην δουλεια τους "Οι μηχανικοί αποκτούν ρητά και συγκεκριμένα πρόσβαση στα στοιχεία του Κτηματολογίου που χρειάζονται για να ασκήσουν το επάγγελμά τους και να επιτελέσουν σωστά τον επιστημονικό τους ρόλο. Η θεσμοθέτηση των διαδικασιών και η συγκεκριμένη περιγραφή των δικαιωμάτων πρόσβασης αποτελεί μια αυτονόητη παρέμβαση της Πολιτεία που άργησε πολύ." Οι μηχανικοί, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όταν πρόκειται: αναλυτικα: α) για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και έρευνας που προσαρτώνται κατά την κείμενη νομοθεσία σε εγγραπτέες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών πράξεων, και για την επεξεργασία των συνυποβαλλόμενων κτηματογραφικών διαγραμμάτων επί αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων που επιφέρουν γεωμετρικές μεταβολές ή αιτήσεων για τη διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών με αντίστοιχες μεταβολές κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998 κατά τις διατάξεις του ν. 4409/2016 (Α’ 136) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40, καθώς και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2216), που εξεδόθη κατά την ίδια εξουσιοδοτική διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/4721266/6888/19.7.2018 ίδια απόφαση (Β’ 3017), και β) για την έκδοση οικοδομικών αδειών, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στις κτηματολογικές εγγραφές και στοιχεία που αφορούν στο δικαίωμα της κυριότητας και δουλείας, καθώς και στη χωρική βάση, στα αντίστοιχα αρχεία του άρθρου 1 και στα τοπογραφικά διαγράμματα, σκαριφήματα και στην εισήγηση της Υπηρεσίας επί των αιτήσεων των γεωμετρικών μεταβολών. Υπαρχει κατι αλλο που χρειαζεται ο μηχανικος για να κανει την δουλεια του? Ξεχασαν κατι? Edited April 19, 2021 at 02:16 μμ by dimitris GM
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 02:48 μμ @papathvas καλησπέρα. Στο κινητό κάνω αυτό που περιγράφεις, ουσιαστικά προεπισκόπιση του αποσπάσματος του πολυγώνου που επιλέγεις και βλέπεις εμβαδό και συντεταγμένες. Έχεις καμιά ιδέα γιατί δεν γίνεται στο pc? Επιλέγω από το pull down menu "θέλω να δω" την επιλογή "γεωτεμάχια κτηματολογίου" και επιλέγω το μολυβάκι του χάρτη, αλλά δεν επιλέγει Polyline...
papathvas Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 02:48 μμ (edited) στο maps.gov.gr μπαίνει όποιος θέλει, χωρίς κωδικούς και μπορεί να δει πολύγωνα, συντεταγμένες και ΚΑΕΚ, τίποτα άλλο. για τα στοιχεία της κάθε ιδιοκτησίας είναι όπως αναφέρει το ΦΕΚ 58 λεπτά πριν, pirsogiannis said: @papathvas καλησπέρα. Στο κινητό κάνω αυτό που περιγράφεις, ουσιαστικά προεπισκόπιση του αποσπάσματος του πολυγώνου που επιλέγεις και βλέπεις εμβαδό και συντεταγμένες. Έχεις καμιά ιδέα γιατί δεν γίνεται στο pc? Επιλέγω από το pull down menu "θέλω να δω" την επιλογή "γεωτεμάχια κτηματολογίου" και επιλέγω το μολυβάκι του χάρτη, αλλά δεν επιλέγει Polyline... Πρώτα πρέπει να επιλέξεις ιδιοκτησία και μετά το μολυβάκι. Εχoντας ενεργοποιημένο το pan (τον σταυρό δίπλα από το ζουμ) πατάς μέσα στο πολύγωνο που θες. Σου εμφανίζει το ΚΑΕΚ και μετά πας σε επεξεργασία. Edited April 19, 2021 at 02:51 μμ by papathvas
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 02:53 μμ @papathvas σ'ευχαριστώ συνάδελφε! Λύθηκε το μυστήριο, να είσαι καλά.
koulosb Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 06:07 μμ 7 ώρες πριν, Panagiotis Halkias said: και σε αυτο, εκτος οι Πολ. Τ.Ε. ? Εγω ενω στο προηγουμενο που διαχειριζοτανε το ΤΕΕ δεν με αφηνε να μπω....πλεον μπαινω και μαλιστα στο προφιλ μου με αναγνωριζει ως ''αρχιτεκτων μηχανικο''......οτι να ναι....!!!
katrmp Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 06:13 μμ Απλά με κωδικούς ΤΕΕ ή προϋποθέτει να διαθέτεις και ψηφιακή υπογραφή?
kolonos Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 06:24 μμ Food for thought: Δε θα ηταν ωραίο να φορτώσουν και τα ηλεκτρονικά τοπογραφικά (με ΚΗΔ) που εχουν ήδη ανέβει στον Υποδοχέα για να βλέπουμε τι λένε και οι ομοροι? λέω εγω τωρα (Τρώγωντας ανοίγει η ορεξη)
avgoust Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2021 at 06:48 μμ 7 ώρες πριν, pirsogiannis said: @avgoust εννοείς ότι στο απόσπασμα χωρικής βάσης σου δείχνει τον χάρτη του γεωτεμαχίου αλλά χωρίς συντεταγμένες, σωστά? κοιτάς σε περιοχή που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, οι περίφημες 35-36 που λέει ο dimitris_gm, ή σε περιοχή που είναι ανοιχτή ? Συντεταγμένες δίνει για το ΚΑΕΚ που κοιτάς. Αλλο λέω. 6 ώρες πριν, katrmp said: Μπορείς να δεις και να αντιγράψεις τις συντετγμένες από κάθε πολύγωνο του χάρτη. Πατάς στο μολυβάκι στο χάρτη για να μπεις σε επεξεργασία, μετά πατάς επεξεργασία συντεταγμένων και σου τις ανοίγει σε ένα παραθυράκι. Απο εκεί τις αντιγράφεις, ή τις εκτυπώνεις. .. Συνάδελφοι αυτά τα έχω δει. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα online παραγγελίας του κτηματογραφικού, επίσημα , ενώ υπάρχει για ολα τα άλλα. Αν έχεις το επίσημο , χτυπάς τον κωδικό του στην πλατφόρμα και κατεβαίνει έτοιμο το αρχείο dxf με τα απαιτούμενα layers και ήδη περασμένα τα γεωτεμάχια. Ούτε κοπτοραπτικές ούτε τίποτα.
