frightnight Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 01:02 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 01:02 μμ anka said: Σχετικά με το ερώτημα που θέσατε για την Προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση Επιστημόνων/Ελευθέρων Επαγγελματιών, σας πληροφορούμε ότι θα πρέπει να κάνετε ανάλυση του Κ.Α.Δ. σας στο κατώτερο δυνατό επίπεδο, για το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε την οικεία Δ.Ο.Υ. Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αρκεί να έχετε επιλέξιμο Κ.Α.Δ., ανεξάρτητα από το αν είναι κύριος ή δευτερεύων. panos74 said: Στα πλαίσια της αντιστοίχησης του παλαιού ΚΑΔ σε ΚΑΔ 2008 μετατρέπουμε τουλάχιστον 1 από τα ΚΑΔ σε κάποια υποκατηγορία του 71.12.1 που να μας βολεύει. Τι ξεφεύγει απο τα "πλαισια αντιστοιχησης" και τι οχι και αν αυτο ειναι αποδεκτο μετα απο το προγραμμα του εσπα δεν το μαθαμε τελικα,οποιος εχει περισσοτερη ενημερωση ας ενημερωσει,προσοχη τι θα κανετε στην εφορια
laouri Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 01:05 μμ Update : Νέα έκδοση φόρμας υποβολής 1.3 που περιλαμβάνει το 71.12.1 http://www.ependyseis.gr/sub/epag/forma-ypovolis.htm QUOTE=ΓΙΑΝΝΗΣ Γ;103641]Επιβεβαιώνω laouri.Το τελευταίο οικονομικό έτος (2009) δεν συμπεριλαμβάνεται.Οπότε μιλάμε για τα οικονομικα ετη 2008 κ 2007 (Δηλαδή χρήσεις 2007 κ 2006). Επίσης μου είπαν οτι θα διορθωθεί και το λάθος με τους ΚΑΔ που ενώ περιγράφονται στην προκήρυξη δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα.Θα κατεβάσουμε νεότερη έκδοση και ολα οκ. Ελπιζω να μη με διαψευσει καποιος.....
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 01:05 μμ http://www.ependyseis.gr/sub/epag/files/ya/enisxysh_eleutheron_epaggelmation_280809/01_Keimeno_Ypourgikhs_Apofasis.pdf Στο πλήρες κείμενο της ΥΑ αναφέρει: "Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει: • να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια • να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008 ) • να διαθέτουν Α.Φ.Μ. έγκυρο και ενεργό • να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009" Από το παραπάνω και βάσει λογικής θα αξιολογηθούν τα οικονομικά έτη 2009 και 2008 δλδ τα αποκτηθέντα εισοδήματα από 01-01-07έως 31-12-08.
georgecv Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 01:47 μμ Εγώ έχω κάνει έναρξη επαγγέλματος και έδρα έχω στην επαρχία. Όμως έχω υποκατάστημα στην Αθήνα οπού και δραστηριοποιούμε κυρίως και χρειάζομαι τον εξοπλισμό . Γνωρίζει κανείς πού πρέπει να υποβάλλω την αίτηση. Να σημειώσω ότι καλύπτω τα όρια και για τις δύο περιπτώσεις
jobous Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 02:16 μμ jobous said: Παιδιά τελικά με το τρόπο συμπλήρωσης στους πίνακες για τις Δαπάνες , έχετε καταλάβει πως θα γίνεται? Δηλαδή κάθε μηχάνημα και ξεχωριστή δαπάνη (άσχετα αν σε ένα τιμολόγιο υπάρχουν 5 μηχανήματα) ή κάθε τιμολόγιο και ξεχωριστή δαπάνη και στην συνέχεια στην περιγραφή αναφέρεις τι περιέχει το τιμολόγιο/προσφορά? Γιατί έχω χαθει λιγάκι... Έχω στείλει email και περιμένω απάντηση, αλλά μέχρι τότε έχει κάνει κανείς τίποτα??? Κανονικα θα έπρεπε να μπει στο άλλο θέμα αλλά αφού είχα κάνει Post εδώ αναφέρω και την απάντηση, Πήρα απάντηση μέσα σε μία ώρα. Πολύ γρήγοροι στο support. Τελικά για κάθε μηχάνημα και για κάθε πρόγραμμα βάζεις ξεχωριστή δαπάνη άσχετα αν είναι στην ίδια προσφορά. Ερώτηση με χρήση παραδείγματος Παράδειγμα : Έχοντας τρία τιμολόγια/προφορές στα οποία το πρώτο αναφέρει 2 υπολογιστές , το δεύτερο ένα εκτυπωτη laser και ένα plotter και το τρίτο τρια προγράμματα, θα πρέπει να δηλώσω τρεις δαπάνες ή 7 που είναι και το σύνολο των μηχανημάτων και των προγραμμάτων? Απάντηση (από support@mou.gr) : Στην περίπτωση που περιγράφεται προτείνουμε την συμπλήρωση 7 δαπανών ώστε να περιγραφή το αντικείμενο καλύτερα Η ίδια προσφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές γραμμές. Άρα σύμφωνα με αυτούς ο καλύτερος τρόπος συμπλήρωσης είναι ο παραπάνω.
geolamia Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 03:15 μμ σε περίπτωση που έχω το 71.12.00 το γενικό να παω να βάλω κάποιο δευτερέυων οπως το 72.12.1 πχ η καποιο άλλο?
sundance Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 03:50 μμ TheoTDM900 said: http://www.ependyseis.gr/sub/epag/files/ya/enisxysh_eleutheron_epaggelmation_280809/01_Keimeno_Ypourgikhs_Apofasis.pdf Στο πλήρες κείμενο της ΥΑ αναφέρει: "Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει: • να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια • να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008 ) • να διαθέτουν Α.Φ.Μ. έγκυρο και ενεργό • να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009" Από το παραπάνω και βάσει λογικής θα αξιολογηθούν τα οικονομικά έτη 2009 και 2008 δλδ τα αποκτηθέντα εισοδήματα από 01-01-07έως 31-12-08. ακριβως. αυτο λεω κι εγω.
frightnight Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 04:16 μμ TheoTDM900 said: Από το παραπάνω και βάσει λογικής θα αξιολογηθούν τα οικονομικά έτη 2009 και 2008 δλδ τα αποκτηθέντα εισοδήματα από 01-01-07έως 31-12-08. frightnight said: 28/8/09 παραρτημα στ σελ.2π.χ. υποκριτηριο α1 """ΚΕ ={ (ΦΕΑ(ν-2) / ΔΦEΑ(ν-2) )+ (ΦΕΑ(ν-1) /ΔΦEΑ(ν-1))}/2 .......... ν: το έτος υποβολής της πρότασης (δηλ. το 2009). """ Αρα 2007-2008 Δηλαδή αποκτηθέντα εισοδήματα απο 01-01-06 εως 31-12-07,οικονομικα ετη 2007-2008 TheoTDM900 πες μας και τι λεει η λογικη γι' αυτο γιατι με δυο λογικες για το ιδιο πραγμα δεν μπορουμε να βγαλουμε ακρη Να σημειωσω οτι το """να τηρούν βιβλία Βʼ ή Γ΄ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008 ) """ είναι στις προυποθέσεις για συμμετοχη της ΚΥΑ κι οχι στο παραρτημα των κριτηριων αξιολογησης οπου γινεται ο ορισμος του ν=2009 edit Ο μονος τροπος να συμφωνουνε ειναι αυτα τα ν-1,ν-2 να ειναι διαχειριστικη χρηση αλλα δεν ειναι δυνατο στην εξισωση τους να μη βαλανε οικονομικο ετος,τι να πω...υποτιθεται με το εκκαθαριστικο μπροστα του ο καθενας θα δει τι του γινεται...
sundance Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 05:38 μμ διαχειριστικη χρηση ειναι. δεν μπορει να σου λεει 1.εισαι μετα την 1/1/08 και πριν τη 1/1/09->αξιολογεισαι με βαση το οικ ετος 2009 2.εισαι πριν τη 1/1/08->αξιολογεισαι με βαση το οικ ετος 08 και 07. τελειως ακυρο...
niktopo Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 11:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 11:53 πμ laouri said: Update : Νέα έκδοση φόρμας υποβολής 1.3 που περιλαμβάνει το 71.12.1 Δηλαδή εγω τελικάπου έχω 71.12.19.03 θα δηλώσω τον παραπάνω και με πιανει..Σωστά η κάνω κάποιο λάθος?
