  • Απαντήσεις 764
απο εσπα
υχαριστούμε για την επικοινωνία σας με την επίσημη ιστοσελίδα για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) www.espa.gr.
Σε απάντηση των ερωτημάτων σας, που αφορούν στην Προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση Επιστημόνων-Ελευθέρων Επαγγελματιών, σας πληροφορούμε ότι πράγματι τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη για τα κριτήρια Α και Β, είναι του οικονομικού έτους 2009 και 2008 .
καλησπέρα συνάδελφοι
ασχολούμαι κατά κύριο λόγω με την τοπογραφία και συστεγάζομαι με έναν ακόμη συνάδελφο, σκεφτόμαστε να πάρουμε δορυφορικό τοπογραφικό σύστημα, το ερώτημα μου είναι το εξής υπάρχει κάτι το μεμπτό στο να υποβάλουμε και οι δύο αίτηση για το πρόγραμμα μιας και πολλά στοιχεία θα είναι κοινά (τηλ,διεύθυνση,δαπάνη,τεχνικές περιγραφές κ.α. στην ουσια μονο τα προσωπικά στοιχεία αλλάζουν )? ,(εγω θέλω να υποβάλουμε και οι δύο αίτηση μην τυχόν και κοπεί κάποιος για οποιοδήποτε λόγω έτσι ωστε να έχουμε και μία δεύτερη ευκαιρία), με τις δύο αιτήσεις υπάρχει κίνδυνος να κινούμε υποψίες για κάτι παράνομο ετσι ώστε να κοπούμε και οι δύο?
ευχαριστώ για τον χρόνο σας
Με πρόλαβες θα σου απαντούσα στο αλλο
Δηλαδη τι παράνομο ρε συ ,δορυφορική κατασκοπία;:)Συγγνώμη
Νομίζω και οι δύο,αφού έχετε και οι δύο δικαίωμα...
Θα το πάρετε δηλαδή απο μισό;
Aν ναι εδώ ίσως να υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα....
Δηλαδή εκεί που εσυ έχεις ίδια δαπάνη να μπεί η επιδότηση του άλλου..
Δεν ξέρω αν θα πετύχει..Γιατί στην ουσία ο προμηθευτής θα σας δώσει μια προσφορά..
όχι δεν θα το πάρουμε από μισό, ο καθένας μας θα αιτηθει ανεξάρτητα με δύο διαφορετικές προσφορές , και κάτι ακόμα: οι απαντήσεις θα κοινοποιηθούν μετα της 9 Οκτωβρίου?
SQRTGR
Αφού είναι δύο οι προσφορές για διαφορετικά προϊόντα,γιατί να υπάρχει πρόβλημα,δύο αιτήσεις με διαφορετική επωνυμία.
Πρόσεξε όμως.Αν στις αιτήσεις στη 1η ή στη 2η επωνύμια έχετε το ιδιο(ατομική επιχειρηση)εκεί μπορεί να ακυρωθείτε γιατι απο ΚΥΑ δυο προτασεις απο τον ίδιο αυτόματα απορρίπτονται και οι δύο προτάσεις.
Για εγκριση μετα τις 9 αφού πρέπει να μαζεψουν το σύνολο των εισοδηματων που συμμετεχουν.
Ολα αυτα παντα κατα τη δική μου λογική,συζητησε τα και με ενα email στο ΕΣΠΑ για σιγουρια.
Για τους συμπάσχοντες με μηδενικό εισόδημα τα 2 τελευταια χρόνια :
Ερώτημα μου
Διαβάζοντας τις πρώτες γραμμές της προκήρυξης που αφορά στην
"Ενίσχυση Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών" παρατήρησα ότι
πληρώ τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης και
μάλιστα είμαι κάτω της πενταετίας (έναρξη επαγγέλματος το 2005) με
Ποσοστό Ενίσχυσης 80%. Λίγο μετά αναφέρεται ότι τα κριτήρια
επιλογής των προτάσεων θα βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία
παρελθόντων ετών.
Φτάνοντας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ , παρατήρησα
τελικά ότι η βαθμολογία μας καθορίζεται ουσιαστικά από το καθαρό
εισόδημα του ατομικού επαγγέλματος τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή
από τα οικονομικά έτη 2008 και 2009 (χρήσεις 2007 και 2008
αντίστοιχα).Αυτό σημαίνει ότι για κάποιον σαν εμένα, που έχει
μηδενικό εισόδημα τα τελευταία 2 χρόνια, δεν υπολογίζεται το
εισόδημα παρελθόντων ετών και αυτόματα τίθεται εκτός προγράμματος
επιδότησης καθώς η Συνολική βαθμολογία = (Α*Β*Γ )*100 μηδενίζεται,
αφού και οι 2 όροι Α=0, Β=0.
Επειδή δεν είμαι ο μόνος ,καθώς γνωρίζω κι άλλους συναδέλφους μου
που αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα (λόγω στρατιωτικής
θητείας,ύφεσης επαγγέλματος κ.λ.π.), θα ήθελα να μου πείτε τον λόγο
που υπάρχει αυτή η άδικη αντιμετώπιση και δεν υπολογίζονται τα
προηγούμενα οικονομικά έτη, έστω με κάποιο μειωμένο συντελεστή στον
αλγόριθμο υπολογισμού της βαθμολογίας. Δεν διαφωνώ να δοθεί
προτεραιότητα στους νέους μηχανικούς, αλλά θα μπορούσαν περιπτώσεις
σαν τη δική μου να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης
συγκεντρώνοντας μικρότερη βαθμολογία και όχι να απορρίπτονται.
Απάντηση INFOESPA
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας με την επίσημη ιστοσελίδα για το Εθνικό
Σχετικά με τα θέματα που θέτετε και αφορούν στην Προκήρυξη του Υπουργείου
Επαγγελματιών, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα
έρχεται να καλύψει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μία ανάγκη της πραγματικής
οικονομίας, ενισχύοντας χιλιάδες επιστήμονες/ελεύθερους επιτηδευματίες που
ασκούν δραστηριότητα σε όρους αγοράς.
Σας επισημαίνουμε ότι οι μέσοι όροι ακαθάριστων εσόδων αναφέρονται στα
ακαθάριστα έσοδα που πρέπει να έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με έναρξη
πριν την 1/1/2004. Επιπλέον, στο πρόγραμμα εντάσσονται επαγγελματίες που
ασκούν ενεργά τη δραστηριότητά τους. Η αντικειμενικότητα των κριτηρίων
αποδεικνύεται από το ότι λαμβάνεται υπόψιν η διάμεσος του καθαρού
εισοδήματος όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν υποβάλλει πρόταση
στην συγκεκριμένη κατηγορία.
Οι δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων/ιδιωτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
δεν τελειώνουν σήμερα. Αντίθετα, αναμένεται να εκδίδονται συνεχώς
Προσκλήσεις/Προκηρύξεις που αφορούν την ενίσχυση ιδιωτών / επιχειρήσεων με
διάφορες μορφές. Στο www.espa.gr προστίθενται τακτικά νέες
Προσκλήσεις/Προκηρύξεις που είναι ενεργές ή αναμένεται να ενεργοποιηθούν σε
συγκεκριμένη ημερομηνία και μπορεί να σας αφορούν. Για το λόγο αυτό, είναι
σκόπιμο να επισκέπτεστε το site κατά το δυνατόν συχνότερα.
Πιστεύουμε οι παραπάνω πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες. Θα χαρούμε να
επικοινωνήσετε ξανά μαζί μας και να σας εξυπηρετήσουμε. Το www.espa.gr θα
σας ενημερώνει για οτιδήποτε νεότερο προκύπτει.
INFOESPA
Βρίσκεις εσυ να' χει αυτο καμμιά σχέση σ'αυτο που ρώτησες;Απόδειξη αυτο:
Τους είπες ξεκάθαρα οτι είσαι μεσα στη πενταετία και:
Απάντηση INFOESPA
πριν την 1/1/2004.
INFOESPA
Δεν είναι αυτό απάντηση στο ερώτημα σου.Το ιδιο στελνουν σε όλους.Τα ρομποτ του ΥΠΟΙΟ.
απο εσπα
Σε απάντηση των ερωτημάτων σας, που αφορούν στηνΠροκήρυξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση Επιστημόνων-Ελευθέρων Επαγγελματιών, σαςπληροφορούμε ότι πράγματι τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη για τα κριτήρια Α και Β, είναι του οικονομικού έτους 2009 και 2008 .
εμ έτσι είναι.
Ωραίος sun:cool:
SQRTGR
είναι δύο οι προσφορές με διαφορετικό α/α για το ίδιο προϊόν, και αργότερα θα το αγοράσει αυτος που θα εγκριθεί, αν εγκριθούμε και οι δυο θα το αγοράσει αυτός με το μεγαλύτερο τζίρο ο φόβος μου είναι μην κοπούμε και οι δύο λόγω των κοινών μας στοιχείων
ευχαριστώ και συγνώμη για την επιμονή μου
