TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2009 @gio, jobousέχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να διαγράψω το αφελές post μου. edit και διόρθωσε ότι θες βάζοντας ακόμα και άλλο χρώμα για υπόδειξη του λάθους.
my8os Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2009 @Tommy27: είσαι υπερβολικά συγκεκριμένος στην περιγραφή του εξοπλισμού. Σκέψου ότι το πρόγραμμα ήδη πήρε μια παράταση εώς τέλη νοεμβρίου, οπότε θα προβείς σε αγορά από το νέο έτος με το καλό. Ως μηχανικός πληροφορικής ξέρεις καλύτερα από εμένα για το πόσο γρήγορα πέφτουν οι τιμές. Τί θα γίνει λοιπόν τότε που οι τιμές αυτών των εξαρτημάτων θα είναι χαμηλότερες; Επίσης, αν λόγω της πτώσης των τιμών επιθυμήσεις να αλλάξεις κάτι στην σύνθεση προς το καλύτερο δεν θα μπορέσεις καθώς θα στο απορρίψει ο ενδεχόμενος έλεγχος. Εκτός θέματος για το συγκεκριμένο τόπικ. Όμως πρέπει να ρωτήσω αν είσαι σίγουρος. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι μπορείς να αντικαταστήσεις εξοπλισμό με παρόμοιων δυνατοτήτων ή και καλύτερων (με τη διαφορά ότι πλεονάζον κόστος δεν καλύπτεται)
apoul Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2009 Εκτός θέματος για το συγκεκριμένο τόπικ.Όμως πρέπει να ρωτήσω αν είσαι σίγουρος. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι μπορείς να αντικαταστήσεις εξοπλισμό με παρόμοιων δυνατοτήτων ή και καλύτερων (με τη διαφορά ότι πλεονάζον κόστος δεν καλύπτεται) και εγώ απο ότι καταλαβαίνω αν γίνει έλεγχος δε θα υπάρχει πρόβλημα, πχ αν έχεις δηλώσει μια 24αρα οθόνη και πάρεις πάλι μια 24αρα οθόνη άλλης εταιρείας δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το ίδιο λογικά ισχύει και με τα laptop. Το θέμα έιναι να μην δηλώσεις οθόνη και στο τέλος τους δείξεις ότι αγόρασες εκτυπωτή. Εκεί πιστεύω θα επικεντρωθεί ο έλεγχος
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2009 ειναι σιγουρη η παραταση ως 30/11/09???????
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2009 ειναι σιγουρη η παραταση ως 30/11/09??????? http://www.ependyseis.gr/sub/epag/prokirixi.htm Tελευταίο έγγραφο
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2009 αρα οκ εχουμε χρονο για την αιτηση.
iogeo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2009 δείτε σε αυτή τη σελίδα για την παράταση εδω
ariss Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2009 Επιτέλους μετά απο 1 μήνα σχεδόν μου απαντησαν για την βαθμολογία σε περίπτωση μηδενικού ειοδήματος. Η επισμη αάντηση είναι : "Σχετικά με τα ερωτήματά σας, που αφορούν στην Προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση Επιστημόνων-Ελευθέρων Επαγγελματιών σας πληροφορούμε ότι εφόσον δεν έχει δηλωμένα εισοδήματα από την άσκηση ατομικού επαγγέλματος στο έντυπο Ε1 για τις χρήσεις 2007 και 2008 (είναι μηδενικά), η βαθμολογία θα είναι μηδέν." Αρα τον ........ Πάντως είναι άδικο ενω μηχανικοί που έκαναν έναρξη αλλες χρονιές είχαν επιδότηση χωρίς προυποθέσεις εισοδήματος εμεις του 2006 δεν πηραμε τπτ και δε μας δώσαν καμιά αλλη ευκαιρία.
giostau Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2009 Συνάδελφοι καλημέρα, μια ερώτηση: εάν δηλώσω τώρα ένα νέο υποκατάστημα σε άλλη περιφέρεια εκτός της έδρας, θεωρείται ως νέα έναρξη ή μεταβολή και αυτομάτως θέτομαι εκτός προγράμματος ή όχι; Ευχαριστώ πολύ!
kasvan Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Νέα έκδοση Φόρμας Υποβολής 1.6- αλλαγές: H "Ημερομηνία τρέχουσας έναρξης" μπορεί πλέον να είναι μεταγενέστερη της 31/12/2008. http://www.ependyseis.gr/sub/epag/forma-ypovolis.htm Και σε συνέχεια του http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=110817&postcount=678 η αλληλογραφία με το ΕΣΠΑ: mail #1 Σχετικά με τη συμπλήρωση της φόρμας υποβολής στοιχείων για το πρόγραμμα ελευθέρων επαγγελματιών: 1. Η ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έχει γίνει την 05/05/2005 και την 01/12/2008 μεταβολή για αντιστοίχηση ΚΑΔ (με τη κύρια δραστηριότητα της επιχείρισης να είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα 71.1* ** **). 2. Στις 04/08/2009 έγινε μεταβολή δραστηριοτήτων της επιχείρησης με τη προσθήκη δευτερευουσών δραστηριοτήτων (λόγω επέκτασης των υπηρεσιών που προσφέρει) χωρίς να αλλάξει η κύρια δραστηριότητα. Στη φόρμα υποβολής στοιχείων Στον Πίνακα 2 Βασικά Στοιχεία Δικαιούχου της Επένδυσης στην Ημερομηνία Τρέχουσας Έναρξης ποια ημερομηνία θα πρέπει να συμπληρωθεί; Μετά τιμής ... απάντηση #1: Eυχαριστούμε για την επικοινωνία σας με την επίσημη ιστοσελίδα για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) http://www.espa.gr'>http://www.espa.gr.'>http://www.espa.gr. Σε απάντηση των ερωτημάτων σας, που αφορούν στην Προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση Επιστημόνων-Ελευθέρων Επαγγελματιών σας πληροφορούμε ότι η ημερομηνία τρέχουσας έναρξης είναι στην περίπτωση αυτή η ημερομηνία που έγινε η επέκταση του κωδικού, δηλαδή 04/08/2009. Πιστεύουμε οι παραπάνω πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες. Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε ξανά μαζί μας και να σας εξυπηρετήσουμε. Το http://www.espa.gr θα σας ενημερώνει για οτιδήποτε νεότερο προκύπτει. mail #2 Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω, όμως, είναι ότι στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής στοιχείων συμπληρώνοντας την ημερομηνία 04/08/2009 λαμβάνω το μήνυμα: "Η ημερομηνία τρέχουσας έναρξης πρέπει να είναι μεταξύ 01/01/1950 και 31/12/2008". Ο έλεγχος ορθότητας δεν αναφέρει κάποιο σφάλμα. Για ποιόν λόγο λαμβάνω αυτό το μήνυμα; Όσο και αν έψαξα δεν εντόπισα κάποια προϋπόθεση σχετικά με την τρέχουσα έναρξη αν η πρώτη έναρξη δραστηριότητας είναι προ της 01/01/2009. Μετά τιμής ... απάντηση #2: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας με την επίσημη ιστοσελίδα για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) http://www.espa.gr. Σε απάντηση του ερωτήματος σας, που αφορά στην Προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση Επιστημόνων-Ελευθέρων Επαγγελματιών σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας για την άσκηση του επαγγέλματος στο οποίο θα πραγματοποιήσετε την επένδυση. Πιστεύουμε οι παραπάνω πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες. Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε ξανά μαζί μας και να σας εξυπηρετήσουμε. Το http://www.espa.gr θα σας ενημερώνει για οτιδήποτε νεότερο προκύπτει. Σε δύο απαντήσεις μου προτείνουν δυο διαφορετικές ημερομηνίες... άντε να βγάλεις άκρη
