zefuros Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Συνάδελφοι Καλησπέρα, Να κάνω μια χαζή ερώτηση σε μια διαφωνία που είχα με εναν φυσικό. Ειδικότερα: Εχω ενα φίλο φυσικό, ο οποίος έχει κάνει εναρξη επαγγέλματος και εχει δηλώση ΚΑΔ ενεργειακών και περιβαλλοντικών μελέτων. Αυτός είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα ενίσχυσης, δεδομένου πως το ΚΑΔ ειναι επιλέξιμο, αλλά αυτός δεν ειναι μηχανικός, αλλά φυσικός. εχει κανείς καμιά αποψη?
frightnight Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 σελ. 9 ΚΥΑ """β) οι αιτήσεις έναρξης (πλην επανέναρξης δραστηριότητας που έχει διακοπεί εντός του 2009)/επέκτασης/μεταβολής δραστηριότητας να έχουν γίνει πριν την 01/01/2009. Δεν περιλαμβάνονται οι δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ 1997 σε ΚΑΔ 2008 βάσει της ΠΟΛ 1133/2008. """ Όποιος ενδιαφέρεται προσωπικά για το θέμα που έθιξε ο kasvan και αφου κατοπιν των απαντήσεων του ΕΣΠΑ θα πρεπει να βαλει τρεχουσα μετα την 01/01/09,καλο θα είναι ,και προτεινω να το κανει τηλεφωνικα στο ΕΣΠΑ,να ρωτησει αν αυτο δημιουργει καποιο προβλημα οσον αφορα την ενταξη,λογω των παραπανω δεσμευσεων απο τη ΚΥΑ.Απαραιτητο βεβαια ειναι να επισημανει στην ερωτηση του με ποιον ακριβως ΚΑΔ συμμετεχει στο προγραμμα και αν αυτος προεκυψε απο προσθηκη η οχι.
ss_sk Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2009 ...το ΚΑΔ ειναι επιλέξιμο, αλλά αυτός δεν ειναι μηχανικός, αλλά φυσικός. εχει κανείς καμιά αποψη? Οι επαγγελματικές κατηγορίες που αναφέρονται είναι Ιατροί, Οδοντίατροι, Μηχανικοί, Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασολόγοι και ιχθυολόγοι), Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Λογιστές, Οικονομολόγοι/Σύμβουλοι. Δε χάνει βέβαια να συμμετάσχει (λίγο χρόνο θέλει) αλλά...χλωμό το βλέπω.
mare96 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2009 ξερει κανεις εαν επιτρεπεται καποιος πριν υποβαλλει τα χαρτια του, να αλλαξει εδρα μεσα στο τρεχον διαστημα (και προφανως εντος προθεσμιας) και να τα υποβαλλει με τη νεα εδρα?
jimevi13 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 λέω μήπως, μήπως πάντα κοπεί το πρόγραμμα ή τα λεφτά της επένδυσης λόγω ελλειμμάτων? έχει πάρει κανείς μέχρι τώρα έγκριση?και ΑΑΑΝΝΝΝ εγκριθείς πότε σου δίνουν τα λεφτά?ε? θα περάσει κανένας χρόνος?
cna Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2009 Το πρόγραμμα είναι μέσω ΕΣΠΑ οπότε μάλλον δεν θα κοπεί. Τώρα για τον χρόνο πληρωμής αναφέρει ότι το σύνολο του προγράμματος θα πρέπει να έχει απορροφηθεί μέχρι την 31/12/2012 οπότε καταλαβαίνεις τί έχει να γίνει...
kusta80 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2009 Συγνωμμη ρε παιδια αλλα 15 σελιδες που διαβασα δεν βρηκα καποια παρομοια απαντηση. Μπορω να δικαιολογησω 2 λαπτοπ και ενα σταθερο υπολογιστη μαζι με καποια προγραμματα που θα παρω?Η μηπως θεωρουνται υπερβολη?
koulosb Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2009 @kusta80 Αν δεν εχεις υπαλληλους ειναι υπερβολη.Ποιος θα χειριζεται το δευτερο λαπτοπ?
kusta80 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2009 Το θεμα ειναι αν θα συναντησω προβλημα.Το ποιος θα τα χειριζεται...αστο.
Jimmy Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2009 @kusta80 Από τα όσα αναγράφονται στους οδηγούς του Προγράμματος, καθώς και από τις απαντήσεις που δίνει η Υποστήριξη του Προγράμματος σε ενδιαφερόμενους, προκύπτει ακριβώς το ότι θα πρέπει να δικαιολογήσεις «ποιος θα χειρίζεται το δεύτερο laptop»... Δηλαδή η ποσότητα ενός προϊόντος συνάδει πάντα με το μέγεθος του προσωπικού... Αν το δηλώσεις στην προσφορά σου, δεν πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα να έχεις πρόβλημα στο στάδιο της προέγκρισης, αφού δεν νομίζω ότι πρόκειται κανείς να ελέγξει για χιλιάδες επαγγελματίες το τί γράφουν στα κουτάκια και πώς δικαιολογούν το οτιδήποτε. Όταν, όμως, έρθει ο έλεγχος της υλοποίησης από την Τράπεζα, για την τελική έγκριση, εκεί πληρώνονται όλα...
