whatisthis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 Ρε παιδια η προδημοσιευση του προγραμματος λεει για κατω της πενταετιας να μην πληρουν τα ορια των εσοδων, η Ημερησια και ο dimkourt λενε κατω της τριετιας. ΑΝ γινει κατω της τριετιας ξερετε ποιανου που..ιά είναι? Τωνφορέων μας, δηλ του ΤΕΕ, στους οποίους πήγε για διαβούλευση την πρότασ'η του. Γιατι στην προταση του υπουργου (προδημοσιευση) λεει κατω τα 5 χρονια. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα πάω σε όλους αυτούς εκεί στο ΤΕΕ που κάνουν του κόσμου τις μ....ίες και θα τους τρίψω στη μούρη τα έσοδα που έχει ένας μηχανικός κάτω πενταετίας, αν λάβεις υπόψιν ότι επειδη ειναι στην αρχη εχει μεινει & ανεργος, εχει δουλεψει και τσαμπα, εχει παει και στρατο μεσα σαυτο το διαστημα, και κάποιοι και μεταπτυιχιακό. άρα καθαρή δουλειά λιγότερο από δύο χρόνια. Τι έσοδα 35000? ΠΟυ τα βρήκαμε? Εγώ πάντως θα στείλω επίσημη επιστολή στο ΤΕΕ αν γίνει κάτι τέτοιο. Ετοιμαστείτε. Όλες οι προκυρ'ηξεις που έχουν βγει είναι όλες για >30.000€. Μα αμα είχα τόσα θα σας είχα τόση ανάγκη?
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 το σωστο παντως ειναι να μη πιανει αυτους της 5ετιας,με την ιδια λογικη που οι ιδιοι πληρωνουν μειωμενες εισφορες στο τσμεδε. παντως μετα απο δευτερη σκεψη,μαλλον τους 5ετιας δεν τους θετει οριο και μαλλον πατατα εκαναν με τον τροπο που το διατυπωνουν...ποσο αδιαφοροι ειναι οι τυποι...
frightnight Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 το σωστο παντως ειναι να μη πιανει αυτους της 5ετιας,με την ιδια λογικη που οι ιδιοι πληρωνουν μειωμενες εισφορες στο τσμεδε. παντως μετα απο δευτερη σκεψη,μαλλον τους 5ετιας δεν τους θετει οριο και μαλλον πατατα εκαναν με τον τροπο που το διατυπωνουν...ποσο αδιαφοροι ειναι οι τυποι... Ελπίζω να είναι ετσι.Αν και τα τρία χρόνια αναφέρονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου δεν παύει να είναι η πρόταση για τη προκήρυξη.Ας περιμένουμε την ίδια την προκήρυξη.
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 Ελπίζω να είναι ετσι.Αν και τα τρία χρόνια αναφέρονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου δεν παύει να είναι η πρόταση για τη προκήρυξη.Ας περιμένουμε την ίδια την προκήρυξη. λεει ομως εξαιρουνται οι νεοι επαγγελματιες,που τους οριζει ρητα προηγουμενως ως αυτους κατω 5ετιας... ειπαμε,ειναι αδιαφοροι οι τυποι.
frightnight Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 τους ορίζει ρητά για να τους εντάξει στο 80% ή στο 50% επιδότησης,στον έλεγχο για τα ακαθάριστα έσοδα λέει τρία χρόνια..τι να πώ....έτσι όπως το λένε ειναι αν ένας είναι ανάμεσα στα 3-5 χρόνια και κάνει πάνω απο 35000 τη χρονιά(θα υπάρχει άραγε κάποιος?)να του δώσουν τότε 80% επιδότηση
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 τους ορίζει ρητά για να τους εντάξει στο 80% ή στο 50% επιδότησης,στον έλεγχο για τα ακαθάριστα έσοδα λέει τρία χρόνια..τι να πώ....έτσι όπως το λένε ειναι αν ένας είναι ανάμεσα στα 3-5 χρόνια και κάνει πάνω απο 35000 τη χρονιά(θα υπάρχει άραγε κάποιος?)να του δώσουν τότε 80% επιδότηση συμφωνω. (ΒΕΒΑΙΑ το θεωρω πλεονασμο να γραψεις μετα οτι εξαιρουνται οι νεοι επαγγελματιες,ειδικα τη στιγμη που τους εχεις ορισει ειδικως προηγουμενως). ενα απο τα πιο σημαντικα κομματια το διατυπωσαν ετσι ωστε να αφηνει αποριες... οταν οριζεις 'νεους επαγγελματιες' ως αυτους κατω 5ετιας,ΤΟΤΕ ή δεν θα χρησιμοποιησεις ξανα τον ιδιο ορο αν εμπεριεχει τον ιδιο ορισμο ή θα κανεις διευκρινιση. γι'αυτο επαναλαμβανω οι τυποι εκαναν απο το 1ο λεπτο ΧΟΝΤΡΗ πατατα ή γιατι ειναι στουρναρια ή γιατι ειναι εντελως αδιαφοροι. και τα 2 μας υποτιμουν δεοντως.
frightnight Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2009 Συμπληρωματικά,το σωστό είναι να μην αποθαρρύνονται οι ενδιαφερόμενοι απο αυτά που λέω όσον αφορά τις αιτήσεις τους για επιχορήγηση.Εγώ απλώς κανω μια ερμηνεία σ'αυτά που ανακοίνωσε το υπουργείο ως πρόταση για τη προκήρυξη.Δεν ξέρω αν είναι έτσι.Ελπίζω να ερμηνεύω λάθος.
Aggelosss1978 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2009 Επειδή το ποσό είναι μικρό, εγώ θέτω τον εξής προβληματισμό..Υπάρχουν και άλλα προγράμματα που κατά καιρούς ακούγονται μέσω ΕΣΠΑ και μιλάνε για μεγαλύτερα ποσά.Μήπως αν μας επιλέξουν στο πρόγραμμα των 8000 που δεν φτάνουν και για πολλά πράγματα, αυτό μας αποκλείσει από μελλοντικά πιό αξιόλογα ποσά?Μήπως είναι ψιλοδέλεαρ? Τι περιορισμούς (αποκλεισμούς) προβλέπόνται για το μέλλον? Από ότι έχω καταλάβει οι αποκλεισμοί αναφέρονται στα επόμενα προγράμματα που βάζουν τις γνωστές προϋποθέσεις να μην το ένα, να μην έχουν πάρει το άλλο.. Η γνώμη των ψαγμένων πάνω στα προγράμματα αυτα?
dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2009 Σε όλα τα προγράμματα υπάρχει ο κανόνας De minimis ,ο οποίος ορίζει ότι ο επιχορηγούμενος δε θα λάβει από τα διάφορα προγράμματα συνολικά πάνω από ένα ποσό. Για τα ποσά που συζητάμε δεν πλησιάζουμε καν το άνω όριο. Σημειωτέον, ότι δε γίνεται να ενταχθούν σε δύο προγράμματα ίδιες δαπάνες.
gio Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2009 Εστω οτι μπορουμε να ενταχθουμε στο προγραμμα αυτο. Για τί εξοπλισμο μιλαμε; και αν για τον ιδιο εξοπλισμο π.χ. τηλεφωνο-φαξ εγω το βρίσκω σε ενα μαγαζι 100€ και σε αλλο 150€ τι γίνεται. μηπως θα έρθουν για ελεγχο και θα ειναι αναλογα με το τιμολογιο που θα τους δείξω;
