pathfinder Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:25 μμ Kατέβασε κανείς τη φόρμα Υποβολής (προγραμματακι .exe)απο εδώ http://www.ependyseis.gr/sub/epag/epag.htm ?Δεν μπορώ να βρω το ΚΑΔ μου!!!! Κάνε Save as http://www.ependyseis.gr/sub/epag/files/Elep_v1_1_090831.zip
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:30 μμ Το κατέβασα,το έτρεξα αλλά δεν μπορώ να βρω μεσα στο πρόγραμμα αυτό τον ΚΑΔ 71121000........
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:33 μμ εχει δικιο ο Γιαννης εχει το 72.12.11 Νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο.Το 72.12.1 είναι γενικότερο
anka Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:33 μμ http://www.ependyseis.gr/sub/epag/docs.htm Κατεβάστε τον Οδηγό, έχει ορισμένες επιπλέον διευκρινίσεις. Για παράδειγμα, απ'ότι καταλαβαίνω, αν κάποιος έχει δηλώσει τον γενικό ΚΑΔ πχ 71.12 δε θεωρείται οτι συμπεριλαμβάνει τις ειδικότερες υποκατηγορίες. Όπως επίσης, sundance, ίσως έχεις πρόβλημα με "συστήματα εικόνας και ήχου". Τέλος αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξοφλούνται τα τιμολόγια (πχ μόνο με επιταγή ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης για ποσά 1500-15000ευρώ κλπ)
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 06:37 μμ Α1: Καθαρό (φορολογητέο) εισοδήμα.Α2: Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος. Μπορεί κάποιος να μου ξεκαθαρίσει τα υποκριτήρια ; Ποιές οι διαφορές τους ; Δες τα πεδία 517 και 501 του Ε1 Ποια υποκριτήρια; @anka δεν ανοιγουν τα pdf Ποιες είναι οι διευκρινήσεις;
frightnight Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:07 μμ """ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 31.09.2009,σελ 5,προτελευταία παράγραφος Σημειώνεται οτι οι έλεγχος των επιλέξιμων κωδικών δραστηριότητας των επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών γίνεται με βάση τον βαθμό ανάλυσης τους,τουλάχιστον όπως αυτός αποτυπώνεται στον Πίνακα 2 του παρόντος οδηγού.Αν ο ΚΑΔ που έχει δηλωθεί είναι μικρότερης ανάλυσης απο αυτούς που αποτυπώνονται στο παρόν,δεν εννοείται οτι περιλαμβάνεται σε αυτον και η αναλυση του.""" Συμφωνα μ'αυτό εγώ που έχω 71-12-12-02 δεν περιλαμβάνομαι στο 71-12-12;
cna Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:08 μμ Ε ΟΧΙ! ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΑΛΗΤΕΙΑΣ!!! Όντως αν έχει δηλωθεί ο ΚΑΔ 7212 και όχι ο 72121 (όπου ο 72.12.1 είναι υποκατηγορία του 72.12) δεν γίνεσαι δεκτός στο πρόγραμμα!!!! ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!!!!
frightnight Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:16 μμ Τίποτα,αύριο τηλεφωνο,ρωτάμε αν είναι όντως έτσι,και αν ναι τρέχουμε για αλλαγες..
Adavis Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:18 μμ http://www.ependyseis.gr/sub/epag/docs.htm Κατεβάστε τον Οδηγό, έχει ορισμένες επιπλέον διευκρινίσεις. Για παράδειγμα, απ'ότι καταλαβαίνω, αν κάποιος έχει δηλώσει τον γενικό ΚΑΔ πχ 71.12 δε θεωρείται οτι συμπεριλαμβάνει τις ειδικότερες υποκατηγορίες. Αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ...
cna Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2009 at 07:20 μμ Τίποτα,αύριο τηλεφωνο,ρωτάμε αν είναι όντως έτσι,και αν ναι τρέχουμε για αλλαγες.. Μόνο που οι αλλαγές συνάδελφε ισοδυναμούν με νέα έναρξη οπότε πάλι μένουμε στην απ'έξω μιας και μια από τις προϋποθέσεις είναι η έναρξη πριν τις 1/1/2009.
