Angie Melkonidou Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 Καλησπέρα την πολύτιμη συνδρομή σας .. ατομικό Λεβητοστάσιο του 2004(κτίσμα με δύο λέβητες χωρισμένους με τοίχο ( ο ένας σίγουρα 30 KWh) με μεταλλικές δεξαμενές από πάνω τους 2 m3 σε ακάλυπτο χώρο ( ήδη τακτοποιημένο με τον 4495/2017 ) - μετά από νέο έλεγχο κρίνεται αυθαίρετος λέβητας καυστήρας δεξαμενή κατά παράβαση κτιριοδομικου ως προς τις διαστάσεις .. μπορώ να πατήσω στο ότι είναι 30 Kwh άρα κάτω των 45 kwh όσον αφορά τις διαστάσεις που υποχρεωτικά πρέπει να έχει ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
alej Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 Καλύτερα να σηκώσεις το φύλλο ελέγχου για να δούμε τι ακριβώς γράφει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
beLakis Tsipouras Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 Τα 45 KW είναι το όριο της συνολικής ισχύος ώστε να υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερου χώρου (λεβητοστασίου). Κτιριοδομικός Κανονισμός, Άρθρο 27: Εγκαταστάσεις θέρμανσης 2.4.1.1. Εάν σε ένα κτίριο ή χώρο υπάρχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ 45 ΚW και άνω και το θερμαντικό μέσο θερμαίνεται απευθείας (άμεσα), τότε το συγκρότημα παραγωγής του θερμαντικού μέσου πρέπει να τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο, καλούμενο λεβητοστάσιο. Οι παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού θεωρούνται αυθαίρετες μικρές παραβάσεις και εντάσσονται στην κατηγορία 3 του Ν 4495/17 (άρθρο 96). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Angie Melkonidou Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 1 ώρα πριν, beLakis Tsipouras said: Τα 45 KW είναι το όριο της συνολικής ισχύος ώστε να υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερου χώρου (λεβητοστασίου). Κτιριοδομικός Κανονισμός, Άρθρο 27: Εγκαταστάσεις θέρμανσης 2.4.1.1. Εάν σε ένα κτίριο ή χώρο υπάρχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ 45 ΚW και άνω και το θερμαντικό μέσο θερμαίνεται απευθείας (άμεσα), τότε το συγκρότημα παραγωγής του θερμαντικού μέσου πρέπει να τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο, καλούμενο λεβητοστάσιο. Οι παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού θεωρούνται αυθαίρετες μικρές παραβάσεις και εντάσσονται στην κατηγορία 3 του Ν 4495/17 (άρθρο 96). Ευχαριστώ πολύ. αν κατάλαβα σωστά θα πρέπει να δω την συνολική ισχύ και για τους δύο λέβητες ; ( Κ ήλπιζα βρήκαμε ένα παράθυρο ) διότι το κτίσμα αποτελείται από δύο ομορους χώρους διαχωρισμένους με τοίχο κ με δική του πόρτα ο καθένας αλλά κ δικη του δεξαμενή.. Η τοποθέτηση δεξαμενής πάνω από το κτίσμα του λεβητοστασίου απαγορεύεται αυστηρά βάσει κτιριοδομικου; Εάν πχ δεν υπάρχει άλλος χώρος τι γίνεται; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Angie Melkonidou Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 8 ώρες πριν, alej said: Καλύτερα να σηκώσεις το φύλλο ελέγχου για να δούμε τι ακριβώς γράφει. Οκ 8 ώρες πριν, alej said: Καλύτερα να σηκώσεις το φύλλο ελέγχου για να δούμε τι ακριβώς γράφει. Θα πρέπει να ζητηθεί επειδή πρόκειται για επαρχία η συντήρηση έγινε από τεχνίτη χωρίς να δωθεί ΦΕ Link to comment Share on other sites More sharing options...
beLakis Tsipouras Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 (edited) 13 λεπτά πριν, Angie Melkonidou said: αν κατάλαβα σωστά θα πρέπει να δω την συνολική ισχύ και για τους δύο λέβητες ; Σωστά κατάλαβες. 2.4.3.6. Δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας μέχρι 3,0 m3 μπορεί να τοποθετείται μέσα στο λεβητοστάσιο. Στην περίπτωση αυτή η δεξαμενή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται πάνω από το λέβητα ή τον καπναγωγό. Η δεξαμενή πρέπει να απέχει από λέβητα και καπναγωγό τουλάχιστο 2 m ή να παρεμβάλλεται μεταξύ τους μονωτικό τοίχωμα, οπότε η απόσταση αυτή μειώνεται στο 1 m. Edited Απρίλιος 21 , 2021 by beLakis Tsipouras Link to comment Share on other sites More sharing options...
alej Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 (edited) Δεν εννοώ το φύλλο ελέγχου του λέβητα αλλά τις παρατηρήσεις της πολεοδομίας που είπες ότι πήγε και έκανε έλεγχο. Εκτός κι αν ενοούσες την ΕΔΑ. Όπως και να έχει τις παρατηρήσεις όπως ακριβώς γράφτηκαν. Edited Απρίλιος 21 , 2021 by alej Link to comment Share on other sites More sharing options...
Angie Melkonidou Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 4 λεπτά πριν, alej said: Δεν εννοώ το φύλλο ελέγχου του λέβητα αλλά τις παρατηρήσεις της πολεοδομίας που είπες ότι πήγε και έκανε έλεγχο. Εκτός κι αν ενοούσες την ΕΔΑ. Όπως και να έχει τις παρατηρήσεις όπως ακριβώς γράφτηκαν. Περιμένω αντίγραφα ευχαριστώ πολύ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Angie Melkonidou Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2021 21 ώρες πριν, beLakis Tsipouras said: Τα 45 KW είναι το όριο της συνολικής ισχύος ώστε να υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερου χώρου (λεβητοστασίου). Κτιριοδομικός Κανονισμός, Άρθρο 27: Εγκαταστάσεις θέρμανσης 2.4.1.1. Εάν σε ένα κτίριο ή χώρο υπάρχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ 45 ΚW και άνω και το θερμαντικό μέσο θερμαίνεται απευθείας (άμεσα), τότε το συγκρότημα παραγωγής του θερμαντικού μέσου πρέπει να τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο, καλούμενο λεβητοστάσιο. Οι παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού θεωρούνται αυθαίρετες μικρές παραβάσεις και εντάσσονται στην κατηγορία 3 του Ν 4495/17 (άρθρο 96). Πολύ σημαντική η αναφορά σου στις μικρες παραβάσεις , με μια πρώτη ματιά ήδη η έκθεση αυτψίας επιβάλλει λανθασμένα πρόστιμα . μια αφελής ίσως ερώτηση σίγουρα θα γνωρίζετε πολύ καλύτερα : άλλο η κεντρική θέρμανση και άλλο η αυτόνομη θέρμανση ? και αν ναι υπάρχει κάποιο άλλο νομοθετικό πλαίσιο για την αυτόνομη ? διότι ο κτιριοδομικός αναφέρεται στο 27 2.4.1 σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2021 (edited) - για την αυτονομηση δες στο αρθρο 127 του ν. 4495 - για τα προστιμα, δες ΦΕΚ Β 468/2004 και τα ΠΜ Edited Απρίλιος 22 , 2021 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
