akis73 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2022 42 λεπτά πριν, venezia said: Συνάδελφοι στην Αίτηση - Δήλωση ΑΠΕΔ , για έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού , στον αριθμό σειριακού ΑΔΔΥ ( USB token ) ποιον αριθμό βάζουμε ? Τον αριθμό S/N που γράφει πάνω το στικάκι ή τον αριθμό π.χ. Card #4C6FFE705F071E1F (authentication client) που βρίσκουμε μέσα στο στικάκι ? Τον κωδικό που σου βγάζει πάνω αριστέρα στην υπ. δήλωση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2022 13 λεπτά πριν, giorgosv said: Μπορείς να δώσεις ένα screenshot απο το Token info στο Safenet Authentication Client; Είμαι εκτός γραφείου, θα στείλω αύριο, ευχαριστώ και πάλι. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
venezia Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2022 1 λεπτό πριν, akis73 said: Τον κωδικό που σου βγάζει πάνω αριστέρα στην υπ. δήλωση. akis73 αναφερόμουν στην παρακάτω δήλωση Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2022 1 ώρα πριν, venezia said: akis73 αναφερόμουν στην παρακάτω δήλωση Ναι έχεις δίκιο, απλά έχω την εντύπωση ότι αυτή ήταν η αίτηση που συμπληρώναμε πριν πάμε στο ΚΕΠ με το παλιό πλέον σύστημα. Τώρα θα πρέπει να κάνεις αίτηση μέσω του gov.gr, η υπ. δήλωση είναι προσυμπληρωμένη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lou Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2022 (edited) Να πω κ εγώ την εμπειρία μου.... Ολοκλήρωσα την διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα με το TokenME EVO ( Cosmo 8.1).... Θα μπορούσα να είχα ολοκληρώσει την διαδικασία αυθημερόν αλλά στην πορεία αντιμετώπισα δύο κολλήματα.... 1) Είχα θέμα στο ΚΕΠ καθώς δεν μπορούσε να γίνει ταυτοποίηση.... το πρόβλημα ήταν στα στοιχεία μητρώου μου στο taxis καθώς το επώνυμο μου έχει διαλυτικά σε ένα φωνήεν ενώ στο σύστημα ήμουν περασμένος χωρίς.... ευτυχώς η διαδικασία διόρθωσης στο μητρώο της ΔΟΥ ήταν άμεση καθώς έγινε ηλεκτρονικά από τον λογιστή μου..... Όταν έκανα στο ΚΕΠ την 2η αίτηση με τα σωστά στοιχεία, η ΑΠΕΔ μου έστειλε τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης / ανάκλησης την ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες... (οπότε οι 30 μέρες που αναφέρει η ΑΠΕΔ μάλλον είναι υπερβολή... ).... το παράδοξο είναι ότι πέρσι τέτοιο καιρό που έβγαλα για πρώτη φορά πιστοποιητικά ψηφ. υπογραφής δεν είχα κανένα θέμα με τα στοιχεία μητρώου... 2) Παρόλο που οι οδηγίες από την ΑΠΕΔ ζητούν υπολογιστή με win10 - 11 για την έκδοση των πιστοποιητικών, εγώ δεν τα κατάφερα, δοκιμάζοντας μάλιστα σε δύο διαφορετικούς υπολογιστές (πολλές προσπάθειες με διαφορετικούς browsers, απενεργοποιημένα antivirus κλπ)... από περιέργεια δοκίμασα στο σπίτι σε υπολογιστή με win7 και τελικά εκεί τα κατάφερα με τη πρώτη!.... απ ότι κατάλαβα το πρόβλημα στα 2 pc με τα win10 ήταν ότι για κάποιο λόγο δεν ξεκινούσε με τίποτα το xapp.... @venezia δεν μου ζητήθηκε πουθενά, σε κανένα βήμα, το s/n του στικακίου... η Υ/Δ γίνεται ηλεκτρονικά από το gov.gr και είναι τυποποιημένη / προσυμπληρωμένη (βήμα 2).... @akis73 στην σελίδα της ΑΠΕΔ υπάρχει ένα pdf με αναλυτικές οδηγίες.... αν θυμάμαι καλά στο τέλος έχει πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.... Edited Φεβρουάριος 19 , 2022 by lou 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2022 22 ώρες πριν, akis73 said: Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω αν έχει κανείς καταφέρει να ολοκληρώσει την διαδικασία με Safenet 5110CC. Χθες, και ενώ ολοκλήρωσα την διαδικασία μέσω ΚΕΠ, ξεκινώ την διαδικασία έκδοσης μέσω aped.gov. gr kai λαμβάνω μήνυμα λάθους μετά την εισαγωγή του 4ψήφιου pin, στο σημείο που μου ζητάει το "digital signature pin" και ενώ βάζω το σωστό pin μου βγάζει το μήνυμα "σφάλμα κατά την δημιουργία κλειδιών - Pin locked" και δεν ολοκληρώνει την διαδικασία. Σε επικοινωνία με το κατ/μα που το προμηθεύτηκα μου είπαν ότι δεν έχουν υπόψη τους παρόμοιο μήνυμα λάθους. Παραθέτω και σχετική εικόνα από το πρόβλημα. Καλησπέρα, ενημερώνω ότι το πρόβλημα λύθηκε με αρχικοποίηση του στικακίου από το δικό του λογισμικό. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
giorgosv Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2022 On 19/2/2022 at 11:41 ΠΜ, akis73 said: Καλησπέρα, ενημερώνω ότι το πρόβλημα λύθηκε με αρχικοποίηση του στικακίου από το δικό του λογισμικό. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Εκανες Initialize token απο το SafeNet Authentication Client (SAC); Αν ναι, ποια επιλογή διάλεξες; Επίσης ηθελα να ρωτήσω αν πρεπει να βάλω νεότερη έκδοση του SAC, εχω εγκατεστημένη απο παλιά την 10.1 αλλα απ'οτι βλέπω έχει φτάσει σε 10.8. Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2022 (edited) Καλησπέρα, την 2η επιλογή διάλεξα. Καλύτερα κατέβασε την 10.8 εγώ αυτή έχω. Edited Φεβρουάριος 21 , 2022 by akis73 Link to comment Share on other sites More sharing options...
giorgosv Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2022 Μεχρι χθες υποτίθεται ειχα περιθωριο να ανακαλεσω το ψηφιακο πιστοποιητικο και οπως λεει το mail που μου ηρθε απο την ΑΠΕΔ, αν δεν ανακαλεσω μονος μου τοτε θα το κανουν αυτοι. Ποτε ομως; Σήμερα εκανα δοκιμή και υπογράφω κανονικά. Μεχρι ποτε θεωρειται η υπογραφή μου εγκυρη; Εχει κανεις ιδέα; Εστειλα mail στην ΑΠΕΔ αλλα προς το παρον δεν εχω λαβει απαντηση, τα τηλεφωνα εννοειται ειναι κατεβασμενα.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
giorgosv Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2022 Ελαβα απαντηση απο ΑΠΕΔ οτι θα ανακληθεί εντος 3 ημερών και από σήμερα δεν ισχύει.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
