akis73 Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 06:21 μμ 42 λεπτά πριν, venezia said: Συνάδελφοι στην Αίτηση - Δήλωση ΑΠΕΔ , για έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού , στον αριθμό σειριακού ΑΔΔΥ ( USB token ) ποιον αριθμό βάζουμε ? Τον αριθμό S/N που γράφει πάνω το στικάκι ή τον αριθμό π.χ. Card #4C6FFE705F071E1F (authentication client) που βρίσκουμε μέσα στο στικάκι ? Τον κωδικό που σου βγάζει πάνω αριστέρα στην υπ. δήλωση.
akis73 Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 06:22 μμ 13 λεπτά πριν, giorgosv said: Μπορείς να δώσεις ένα screenshot απο το Token info στο Safenet Authentication Client; Είμαι εκτός γραφείου, θα στείλω αύριο, ευχαριστώ και πάλι. 1
venezia Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 06:30 μμ 1 λεπτό πριν, akis73 said: Τον κωδικό που σου βγάζει πάνω αριστέρα στην υπ. δήλωση. akis73 αναφερόμουν στην παρακάτω δήλωση
akis73 Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 07:42 μμ 1 ώρα πριν, venezia said: akis73 αναφερόμουν στην παρακάτω δήλωση Ναι έχεις δίκιο, απλά έχω την εντύπωση ότι αυτή ήταν η αίτηση που συμπληρώναμε πριν πάμε στο ΚΕΠ με το παλιό πλέον σύστημα. Τώρα θα πρέπει να κάνεις αίτηση μέσω του gov.gr, η υπ. δήλωση είναι προσυμπληρωμένη.
lou Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2022 at 07:55 μμ (edited) Να πω κ εγώ την εμπειρία μου.... Ολοκλήρωσα την διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα με το TokenME EVO ( Cosmo 8.1).... Θα μπορούσα να είχα ολοκληρώσει την διαδικασία αυθημερόν αλλά στην πορεία αντιμετώπισα δύο κολλήματα.... 1) Είχα θέμα στο ΚΕΠ καθώς δεν μπορούσε να γίνει ταυτοποίηση.... το πρόβλημα ήταν στα στοιχεία μητρώου μου στο taxis καθώς το επώνυμο μου έχει διαλυτικά σε ένα φωνήεν ενώ στο σύστημα ήμουν περασμένος χωρίς.... ευτυχώς η διαδικασία διόρθωσης στο μητρώο της ΔΟΥ ήταν άμεση καθώς έγινε ηλεκτρονικά από τον λογιστή μου..... Όταν έκανα στο ΚΕΠ την 2η αίτηση με τα σωστά στοιχεία, η ΑΠΕΔ μου έστειλε τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης / ανάκλησης την ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες... (οπότε οι 30 μέρες που αναφέρει η ΑΠΕΔ μάλλον είναι υπερβολή... ).... το παράδοξο είναι ότι πέρσι τέτοιο καιρό που έβγαλα για πρώτη φορά πιστοποιητικά ψηφ. υπογραφής δεν είχα κανένα θέμα με τα στοιχεία μητρώου... 2) Παρόλο που οι οδηγίες από την ΑΠΕΔ ζητούν υπολογιστή με win10 - 11 για την έκδοση των πιστοποιητικών, εγώ δεν τα κατάφερα, δοκιμάζοντας μάλιστα σε δύο διαφορετικούς υπολογιστές (πολλές προσπάθειες με διαφορετικούς browsers, απενεργοποιημένα antivirus κλπ)... από περιέργεια δοκίμασα στο σπίτι σε υπολογιστή με win7 και τελικά εκεί τα κατάφερα με τη πρώτη!.... απ ότι κατάλαβα το πρόβλημα στα 2 pc με τα win10 ήταν ότι για κάποιο λόγο δεν ξεκινούσε με τίποτα το xapp.... @venezia δεν μου ζητήθηκε πουθενά, σε κανένα βήμα, το s/n του στικακίου... η Υ/Δ γίνεται ηλεκτρονικά από το gov.gr και είναι τυποποιημένη / προσυμπληρωμένη (βήμα 2).... @akis73 στην σελίδα της ΑΠΕΔ υπάρχει ένα pdf με αναλυτικές οδηγίες.... αν θυμάμαι καλά στο τέλος έχει πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.... Edited February 19, 2022 at 07:10 μμ by lou 1
akis73 Δημοσιεύτηκε February 19, 2022 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2022 at 09:41 πμ 22 ώρες πριν, akis73 said: Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω αν έχει κανείς καταφέρει να ολοκληρώσει την διαδικασία με Safenet 5110CC. Χθες, και ενώ ολοκλήρωσα την διαδικασία μέσω ΚΕΠ, ξεκινώ την διαδικασία έκδοσης μέσω aped.gov. gr kai λαμβάνω μήνυμα λάθους μετά την εισαγωγή του 4ψήφιου pin, στο σημείο που μου ζητάει το "digital signature pin" και ενώ βάζω το σωστό pin μου βγάζει το μήνυμα "σφάλμα κατά την δημιουργία κλειδιών - Pin locked" και δεν ολοκληρώνει την διαδικασία. Σε επικοινωνία με το κατ/μα που το προμηθεύτηκα μου είπαν ότι δεν έχουν υπόψη τους παρόμοιο μήνυμα λάθους. Παραθέτω και σχετική εικόνα από το πρόβλημα. Καλησπέρα, ενημερώνω ότι το πρόβλημα λύθηκε με αρχικοποίηση του στικακίου από το δικό του λογισμικό. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. 1 1
giorgosv Δημοσιεύτηκε February 21, 2022 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2022 at 07:08 πμ On 19/2/2022 at 11:41 ΠΜ, akis73 said: Καλησπέρα, ενημερώνω ότι το πρόβλημα λύθηκε με αρχικοποίηση του στικακίου από το δικό του λογισμικό. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Εκανες Initialize token απο το SafeNet Authentication Client (SAC); Αν ναι, ποια επιλογή διάλεξες; Επίσης ηθελα να ρωτήσω αν πρεπει να βάλω νεότερη έκδοση του SAC, εχω εγκατεστημένη απο παλιά την 10.1 αλλα απ'οτι βλέπω έχει φτάσει σε 10.8.
akis73 Δημοσιεύτηκε February 21, 2022 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2022 at 10:14 πμ (edited) Καλησπέρα, την 2η επιλογή διάλεξα. Καλύτερα κατέβασε την 10.8 εγώ αυτή έχω. Edited February 21, 2022 at 10:14 πμ by akis73
giorgosv Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 10:40 πμ Μεχρι χθες υποτίθεται ειχα περιθωριο να ανακαλεσω το ψηφιακο πιστοποιητικο και οπως λεει το mail που μου ηρθε απο την ΑΠΕΔ, αν δεν ανακαλεσω μονος μου τοτε θα το κανουν αυτοι. Ποτε ομως; Σήμερα εκανα δοκιμή και υπογράφω κανονικά. Μεχρι ποτε θεωρειται η υπογραφή μου εγκυρη; Εχει κανεις ιδέα; Εστειλα mail στην ΑΠΕΔ αλλα προς το παρον δεν εχω λαβει απαντηση, τα τηλεφωνα εννοειται ειναι κατεβασμενα..
giorgosv Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 06:18 μμ Ελαβα απαντηση απο ΑΠΕΔ οτι θα ανακληθεί εντος 3 ημερών και από σήμερα δεν ισχύει..
