Angelos Kiosklis Δημοσιεύτηκε May 2, 2021 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2021 at 10:03 πμ (edited) (μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33) Γειά σας, σε μονοκατοικία που αγόρασα δεν πρόσεξα οτι δεν υπήρχε εξαερισμός της αποχέτευσης. Το μπάνιο στον πάνω όροφο συχνά-πυκνά μυρίζει, κυρίως χειμώνα και όταν βρέχει. Όλη η αποχέτευση είναι σε μία κατακόρυφη στήλη και είναι χτισμένη. Δεν υπάρχει πουθενά άμεση εξωτερική πρόσβαση, πέρα από ένα φρεάτιο στην αρχή του οριζόντιου αγωγού που καταλήγει στο μηχανοσίφωνο. Ελάχιστα όμβρια προστίθενται στο μηχανοσίφωνο. Τι λύσεις υπάρχουν? Ευχαριστώ για κάθε συμβουλή. Edited May 2, 2021 at 03:28 μμ by Pavlos33
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 10:50 πμ Δείτε στο σιφωνάκι δαπέδου στο μπάνιο ορόφου, μήπως λείπει η λαστιχένια τάπα καθαρισμού. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κατασκευαστεί εξαερισμός της στήλης. Στον μηχανοσίφωνα αποχέτευσης, δεν επιτρέπονται τα όμβρια. 1
Angelos Kiosklis Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 02:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 02:43 μμ Δεν είμαι σίγουρος τι είναι η τάπα καθαρισμού. Στο δάπεδο έχει ένα σχαράκι αφαιρούμενο που αποκαλύπτει μία επίσης αφαιρούμενη τάπα με ενσωματωμένο μηχανισμό floater ώστε να σουρώνουν τα νερά του δαπέδου αλλά να κλείνει όταν αποχετεύονται τα νερά από μπανιέρα / νιπτήρα. Ο ίδιος μηχανισμός υπάρχει και στο μπάνιο του ενδιάμεσου ορόφου, κι εκεί δεν μυρίζει τίποτα.
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 03:18 μμ (edited) Υπάρχουν διάφορες κατασκευές στο σιφώνι δαπέδου, αλλά συνήθως όλα έχουν μία μαύρη λαστιχένια τάπα, μεγέθους περίπου ενός δίευρου. Αφαιρώντας αυτή, μπορεί να μπεί κάποια εύκαμπτη βέργα για ξεβούλωμα (προς την έξοδο που πάει στην κεντρική αποχέτευση). Αν αυτή δεν τοποθετηθεί ξανά, τότε χάνεται η "σφράγιση" της διόδου οσμών από το στάσιμο νερό, με αποτέλεσμα να μυρίζει ο γύρω χώρος. Μπορεί βέβαια να υπάρχει αναρρόφηση υγρών, λόγω έλλειψης εξαερισμού, οπότε το στάσιμο νερό που μένει στο σιφώνι, να μην έχει αρκετό ύψος ώστε να σφραγίζει την δίοδο οσμών. Edited May 3, 2021 at 03:23 μμ by antloukidis 1
Angelos Kiosklis Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 04:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 04:13 μμ Τώρα κατάλαβα. Οχι, δεν υπάρχει αυτή η τάπα, η έξοδος μεγέθους "δίευρου" προς την κεντρική κατακόρυφη στήλη είναι ελεύθερη. Και το νερό που παραμένει στο σιφώνι μετά την υπερχείλιση είναι ελάχιστο, διότι η έξοδος είναι σχεδόν στον πάτο. Αρα να ψάξω για την τάπα αυτή, που από ότι αντιλαμβάνομαι αφήνει ελεύθερη τη ροή του νερού αλλά είναι ανεπίστροφη στα αέρια. Ευχαριστώ!
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 06:06 μμ (edited) Η τάπα δεν είναι αντεπίστροφη, και δεν αφήνει να περάσει ούτε νερό ούτε οσμές (αφήνει μόνο βέργα ξεβουλώματος, όταν αφαιρείται) Το νερό περνάει και φεύγει κάτω από το διάφραγμα, πάνω στο οποίο βρίσκεται η τάπα. Για να μη βγαίνουν οσμές πρέπει η στάθμη του νερού να σκεπάζει την κάτω ακμή του διαφράγματος. Αν το νερό μένει σε χαμηλότερη στάθμη (και η κάτω ακμή του διαφράγματος είναι εμφανής) και φυσικά αν λείπει η τάπα, οι οσμές βγαίνουν έξω. Edited May 3, 2021 at 06:52 μμ by antloukidis
Angelos Kiosklis Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 09:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 09:10 μμ (edited) Οπότε το είχα καταλάβει λάθος. Στο δικό μου πατωσίφονο δεν υπάρχει τέτοια τάπα / άνοιγμα. Υπάρχει μόνο το άνοιγμα προς την αποχέτευση, και αυτό είναι συνεχώς εκτεθειμένο, κι όχι καλυμμένο με νερό. Επομένως, δεν υπάρχει στη συνέχεια κάποιο άλλο σιφώνι, και συνδέεται απλά με κλίση με την υπόλοιπη αποχέτευση. Εβαλα και βέργα και προχωράει ανεμπόδιστα. Δυστυχώς τις εργασίες ανακατασκευής του σπιτιού στα υδραυλικά τις έκανε ένα κάθαρμα, αλλά ήμουν καλόπιστος γιατί ήταν συμπατριώτης. Μου έχει αφήσει απίστευτες ατέλειες τις οποίες τις συμμαζεύω όσο περνάνε τα χρόνια και βγαίνουν ζημιές. Edited May 3, 2021 at 09:10 μμ by Angelos Kiosklis
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 4, 2021 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2021 at 06:24 πμ Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε μία τάπα (είτε σαν ανταλλακτικό είτε αγοράζοντας ένα καινούργιο σιφώνι και να βγάλετε από εκεί την τάπα). Μετά, αφού γεμίσετε με νερό το σιφώνι, θα πρέπει να τραβήξετε το καζανάκι και να βεβαιωθείτε, όταν τελειώσει τελείως η ροή του νερού, ότι η στάθμη του νερού μέσα στο σιφώνι δεν έχει πέσει, αποκαλύπτοντας την κάτω ακμή του διαφράγματος. Υ.Γ. Το νερό από το καζανάκι δεν περνάει μέσα από το σιφώνι, όμως η στάθμη του νερού διαταράσεται από τον αέρα που υπάρχει μέσα στη σωλήνα.
