akakos Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 11:04 πμ Καλησπέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω. Στα πλαίσια μιας άσκησης μου δίνονται οι συντεταγμένες XYH του σημείου στάσης και του σημείου προσανατολισμού. Επίσης μου δίδονται οι μετρήσεις για κάποια σημεία. Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν το ύψος στόχου, την κεκλιμένη απόσταση, οριζόντια και ζενίθια γωνία. Το ύψος οργάνου δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχει τρόπος να βρω τις συντεταγμένες των σημείων χωρίς το ύψος οργάνου; Ή υπάρχει τρόπος να βρω το ύψος οργάνου με κάποια αντίστροφη διαδικασία; Ευχαριστώ
mikegad Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 11:27 πμ λογικά η κεκλιμένη απόσταση που σου δίνεται θεωρείτε από το ύψος της στάσης, οπότε δεν σου χρειάζεται ύψος οργάνου
nbr Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 08:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 08:13 μμ Μόλις στήσεις σε μία στάση ένα ταχύμετρο για να κάνεις μία αποτύπωση το πρώτο που κάνεις είναι να σημειώσεις στο καρνέ σου το ύψος του άξονα του τηλεσκοπίου του οργάνου από το σημείου της στάσεις. Το ύψος του οργάνου δεν είναι ποτέ δεδομένο. Σε άλλο ύψος θα το στήσει κάποιος που έχει ύψος 2,0 μ από αυτόν που είναι 1,6. Στην διάρκεια τον μετρήσεων προσπαθούμε να έχουμε το υψος του κατόπτρου ίδιο με αυτό του οργάνου (λιγότερες πράξεις). Όταν το ύψος του στόχου θα πρέπει για κάποιο λόγο να αλλάξει (θέμα ορατότητας) πρέπει να σημειώνεται οπωσδήποτε στο καρνέ. Διαφορετικά το υψόμετρο του τοποσταθερού αυτού θα είναι λανθασμένο. Άρα όταν στήνουμε σε μία στάση, με γνωστά τα Χ,Υ,Η, αυτά παραμένουν και είναι τα μόνα σταθερά μεγέθη. Όλα τα υπόλοιπα είναι μεταβλητά. Για το σημείο προσανατολισμού πάντως είναι απαραίτητο να έχουμε το Χ & Υ (πχ ένα μακρινό τριγωνομετρικό ΓΥΣ) και όχι πάντα το Υψόμετρο. Οι βασικές μετρήσεις στην αποτύπωση (για κάθε σημείο- τοποσταθερό) με σταθμό - ταχύμετρο είναι: Ύψος οργάνου, ύψος στόχου, η κατακόρυφη γωνία στο σημείο του στόχου και η κεκλιμένη απόσταση αυτού του σημείου από το όργανο μας. Φυσικά θα πρέπει πάντα να προηγείται η σκόπευση στο σημείο προσανατολισμού (πίσω σημείο). Οι σκοπεύσεις στα σημεία που θα αποτελέσουν και τα σημεία της όδευση, καλό είναι να παίρνονται τουλάχιστον και σε δεύτερη θέση τηλεσκοπίου.
maik Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 09:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 09:30 μμ Για να υπολογίσεις εκ των υστέρων το Υ.Ο. πρέπει να εχεις το υψόμετρο κάποιου σημείου απο αυτα που αποτύπωσες . Το Υ.Ο. (και το Υ.Σ. ) σου χρειάζονται μόνο για να υπολογίσεις το Η των σημείων της αποτύπωσης .
SIGIO Δημοσιεύτηκε May 8, 2021 at 06:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2021 at 06:34 πμ Αν σου δίνονται οι μετρήσεις (κεκλιμένη, κατακόρυφη (ζενίθια) γωνία και ύψος στόχου) μεταξύ δύο σημείων με γνωστή υψομετρική διαφορά μπορείς να βρεις το ΥΟ. Για τη δική σου άσκηση, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για τη υψομετρική σχέση των σημείων αποτύπωσης ή αν δεν υπάρχουν μετρήσεις μεταξύ της στάσης και του προσανατολισμού (που γνωρίζεις τα Η), δεν μπορείς να υπολογίσεις το ΥΟ.
nbr Δημοσιεύτηκε May 9, 2021 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2021 at 06:19 μμ Θα ήθελα πραγματικά να μάθω στα πλαίσια ποιας διαδικασίας τέθηκε αυτή η άσκηση ?? (απλά δεν έγραψα κάτι σχετικό με την ......άσκηση προτιμώντας να γράψω κάτι πιο χρηστικό). Πριν πολλά -πολλά χρόνια (μόλις εμφανίστηκε στην ζωή μας το Excel) στα πλαίσια μελέτης είχαμε να αποτυπώσουμε έναν παραθαλάσσιο οικισμό στην Σιθωνία Χαλκιδικής. Τα ρεπέρ γύρο από τον οικισμό και σε απόσταση 10-15 Χλμ ήταν καταστραμένα. Για να έχουμε έστω ένα καλό υψόμετρο στην περιοχή κατεβάσαμε τα υψόμετρα τριγωνομετρικών απαλλαγμένα όμως απο καμπυλότητα κ.λ.π. σφαλμάτων . Πήραμε το Μ.Ο. των τιμών (φυσικά και με την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης). Εκείνο τον καιρό πειραματιζόμουν και εγώ με το excel και έτσι έκανα ένα μικρό προγραμματάκι που λύνει το πρόβλημα αυτό. Για κάμποσο καιρό το χρησιμοποιούσαμε σε μικρότερες δουλειές. Το δίνω γνωρίζοντας πως οι περισσότεροι συν. θα το δουν σαν πολύ απλό (οι νέοι συν. είναι της βαριάς επιστήμης), αλλά εμείς ΤΟΤΕ χαιρόμασταν και με τα απλά. Όταν μάλιστα προερχόμασταν από το HP ή το ΤΕΧΑS Instrument. DH.xls 2
