dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2017 (edited) εδω εχει μια πολυ καλη αναλυση απο τον Paz με αναφορες σε ΣτΕ και ΝΣΚ http://www.michanikos.gr/topic/6147-Συνένωση-εκτός-σχεδίου/?p=75657 αν θες οπωσδηποτε αυτη την εγκυκλιο ή την βρισκεις εδω απο την ενημερωση [δξ αν πηγαινει τοσο παληα...] http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=777&language=el-GR ή απο καποιον συναδελφο Edited Μάιος 26 , 2017 by dimitris GM
savvas.p Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2017 Συνάδελφε την έχω εγώ. Στείλε μου μήνυμα με στοιχεία επικοινωνίας.
armenopoulos Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2017 Αυτήν την εγκύκλιο δεν μπορώ να την βρω πουθενά. Επειδή την επικαλέστηκα κατα την σύνταξη δημοσίου εγγράφου (...) παρακαλώ όποιος την έχει να μου την στείλει. Στον doo έχω στείλει παλιότερα μνμ δεν απάντησε ποτέ...ευχαριστώ. Η εγκύκλιος που έχεις επικαλεστεί κάνει αποδεκτή την 790/1984 γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Η παρ.2 που αναφέρεις δεν είναι η παρ.2 της εγκυκλίου αλλά είναι της γνωμοδότησης. Τη γνωμοδότηση μπορείς να την δεις εδώ: http://www.nsk.gr/web/nsk/anazitisi-gnomodoteseon?p_p_id=nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3. Το δε κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής: Εγκ-ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 Οδηγίες σχετικές με την εφαρμογή του ΠΔ-1224/81 και του ΒΔ-465/70. α) τους αγροτικούς δρόμους και β) την έννοια των εγκεκριμένων οικισμών στους οποίους έχει εφαρμογή το ΠΔ-1224/81 Με αφορμή διάφορα ερωτήματα κυρίως των Περιφερειακών Υπηρεσιών που αφορούν α) τους αγροτικούς δρόμους και β) την έννοια των εγκεκριμένων οικισμών στους οποίους έχει εφαρμογή το ΠΔ-1224/81, με το οποίο καταργήθηκε το ΒΔ-464/70, σας κοινοποιούμε το από 31-8-84 με αρ.790 και αρ.πρωτ.: 2142/Ερ.3954 γνωμοδοτικό Σημείωμα της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας, το οποίο και αποδεχόμαστε. Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε τα εξής: 1) 'Εχοντας υπόψη την με αρ.Εγκ-ΒΜ2/5197/27-3-84 του ΥΠΔΕ οι αρμόδιες για έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων υπηρεσίες επειδή σύμφωνα με την γνωμοδότηση αυτή, δεν καθορίζεται σαφώς από την νομοθεσία η διαδικασία χαρακτηρισμού των αγροτικών δρόμων, θα πρέπει για την εφαρμογή των διατάξεων του ΒΔ-465/70 να βασισθούν σε αποδεικτικά στοιχεία (πχ. από τοπική αυτοδιοίκηση, αγροφυλακή κλπ.) για τη χρήση του αγροτικού δρόμου. 2) Σχετικά με την εφαρμογή του ΠΔ-1224/81 ή του ΒΔ-465/70 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ-1184/81, η γνωμοδότηση αυτή αποσαφηνίζει την έννοια του όρου "εγκεκριμένους οικισμούς". 'Αλλωστε για οικισμούς γενικά το ΒΔ-465/70 προβλέπει ακόμα για άλλους δρόμους που δεν αποτελούν τμήματα Εθνικών ή Επαρχιακών οδών, το υπόδειγμα συνδέσεως με αρ.104 του Αρθ-6 παρ.4δ. Για τις Εθνικές Επαρχιακές οδούς ισχύουν τα υπόλοιπα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο ίδιο άρθρο του παραπάνω ΒΔ.". 3
savvas.p Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2017 Για λόγους ευκολίας παραθέτω το επισυναπτόμενο έγγραφο που έχει και τα 2. Εγκ-ΒΜ2_5563_Β6_25-9-84 Αγροτικοί οδοί Γνωμ-790_84.pdf 3
nanomix Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2017 Συνάδελφοι σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Μόλις με γλιτώσατε από αναφορά...
