tetris Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 09:34 πμ Αν υπάρχει απαίτηση θερμομονωτικής επάρκειας, πας με ΚΕΝΑΚ. Αν όχι, και 10 εκ. να τον κάνεις, δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα εκτός από υγρασία.
gio Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 06:52 πμ Αν υπάρχει απαίτηση θερμομονωτικής επάρκειας, πας με ΚΕΝΑΚ. Αν όχι, και 10 εκ. να τον κάνεις, δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα εκτός από υγρασία. Η ΥΔΟΜ το δεχεται?
tetris Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 03:37 μμ Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και για του λόγου το αληθές, στα μεταλλικά βάζουμε π.χ. πανέλο 5ρι. Το ίδιο υλικό (που είναι και θερμομονωτικό άλλωστε) μπορείς να χρησιμοποιήσεις παντού, ασχέτως αν για λόγους αισθητικής (και άλλους πρακτικούς) δεν το βάζουμε σε σπίτια.
gio Δημοσιεύτηκε October 15, 2015 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2015 at 12:20 μμ Σωστος. Μου το δεχτηκαν με 15εκατοστα τοιχοποιια
evag8 Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 06:56 μμ (edited) Ποιό πιστεύετε ότι είναι το ιδανικό πάχος για τους εξωτερικούς τοίχους για μια νέα κατοικία;ημιυπόγειο με ημιόροφο. Edited June 8, 2017 at 06:57 μμ by evag8
Didonis Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 08:30 μμ Ποιό πιστεύετε ότι είναι το ιδανικό πάχος για τους εξωτερικούς τοίχους για μια νέα κατοικία;ημιυπόγειο με ημιόροφο. δεν υπάρχει ιδανικό πάχος. Ανάλογα το σπίτι, την θέση, τις επιθυμίες, τις ανάγκες, τις λειτουργικές αναγκαιότητες και δεκάδες άλλα ..... το ερώτημα σας ως ιδιώτης θα αφαιρεθεί ή θα μεταφερθεί στις ενότητες που έχουμε για ιδιώτες. Είναι οφφ τόπικ εδώ και δεν αφορά το νήμα που εξετάζει άλλα ζητήματα σχετικά με τους εξωτερικούς τοίχους.
Kon. Laliotis Δημοσιεύτηκε September 2, 2023 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2023 at 07:29 μμ Καλησπέρα σας, μπορείτε να με βοηθήσετε στο παρακάτω; Έχουμε οικοδομή στο στάδιο ΦΟ που κατασκευάστηκε το 2000 και τα υποστυλώματα έμειναν χωρίς μόνωση. Μπορούμε να βάλουμε εξωτερική τοιχοποιία πάχους 20 εκ. (χωρίς εσωτερική μόνωση) και να είναι περασιά με τα υποστυλώματα και μετά να βάλουμε σε τοιχοποιία+υποστυλώματα εξωτερική μόνωση πάχους>6εκ. ; Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δείξουμε τη μόνωση στο ΔΚ ; Η μόνωση θα μετρήσει στη δόμηση ; Ευχαριστώ πολύ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 2, 2023 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2023 at 07:38 μμ Αν η άδεια είναι σε ισχύ θα πρέπει να κάνεις αναθεώρηση, καθώς όπως αντιλαμβάνομαι έχεις αλλαγή μελετών, καθώς τότε τις φτιάχναμε δικέλυφες με εσωτερικό διάκενο και στην καλύτερη θερμομόνωση 3 εκ (για τις νότιες περιοχές). Ειδικά δε όταν είχαμε χωνευτά συρόμενα κουφώματα. Οπότε αλλάζεις τοιχοποιίες σε μπατικές, και θέση μόνωσης, επομένως απαιτούνται νέες μελέτες. Σαφώς και γίνεται θερμοπρόσοψη όπως την περιγράφεις (με τις ισχύουσες διατάξεις η θερμομόνωση δεν προσμετρά στον Σ.Δ).
tetris Δημοσιεύτηκε September 3, 2023 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2023 at 10:22 πμ Άδεια του 2000, είναι δύσκολο να είναι σε ισχύ. Άρα, αφού δεν έχουν κατασκευαστεί οι τοιχοποιίες, η μόνη λύση είναι η έκδοση νέας άδειας (αποπεράτωσης) κατά την οποία θα εφαρμοστούν πλήρως οι διατάξεις του ΚΕΝΑΚ Οπότε, η τροποποίηση των όψεων είναι μάλλον σίγουρη
Kon. Laliotis Δημοσιεύτηκε September 4, 2023 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2023 at 10:41 πμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Η άδεια δεν είναι σε ισχύ άρα οδηγούμαστε στην έκδοσης νέας, κατηγορίας 3. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με το αν μπορώ να δείξω στα σχέδιά μου τοιχοποιία 20 εκ (μπατικη όπως αναφέρει ο συνάδελφος) η οποία θα είναι περασια με τα υποστυλωματα. Και μετά να ντύσω με θερμοπροσοψη τοίχους+υποστυλωματα. [ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1] Δηλαδή είναι σωστή αυτή η επίλυση κατασκευαστικά; Ή πρέπει να δείξω στα σχέδια τοιχοποιία 25 εκ που θα περιλαμβάνει και τη μόνωση; [ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2] Ευχαριστώ
