Αν υπάρχει απαίτηση θερμομονωτικής επάρκειας, πας με ΚΕΝΑΚ. Αν όχι, και 10 εκ. να τον κάνεις, δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα εκτός από υγρασία.
  • Απαντήσεις 22
Η ΥΔΟΜ το δεχεται?
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και για του λόγου το αληθές, στα μεταλλικά βάζουμε π.χ. πανέλο 5ρι.
Το ίδιο υλικό (που είναι και θερμομονωτικό άλλωστε) μπορείς να χρησιμοποιήσεις παντού, ασχέτως αν για λόγους αισθητικής (και άλλους πρακτικούς) δεν το βάζουμε σε σπίτια.
  • 1 month later...
  • 1 year later...
Ποιό πιστεύετε ότι είναι το ιδανικό πάχος για τους εξωτερικούς τοίχους για μια νέα κατοικία;ημιυπόγειο με ημιόροφο.
Edited by evag8
δεν υπάρχει ιδανικό πάχος. Ανάλογα το σπίτι, την θέση, τις επιθυμίες, τις ανάγκες, τις λειτουργικές αναγκαιότητες και δεκάδες άλλα .....
το ερώτημα σας ως ιδιώτης θα αφαιρεθεί ή θα μεταφερθεί στις ενότητες που έχουμε για ιδιώτες.
Είναι οφφ τόπικ εδώ και δεν αφορά το νήμα που εξετάζει άλλα ζητήματα σχετικά με τους εξωτερικούς τοίχους.
  • 6 years later...
Καλησπέρα σας, μπορείτε να με βοηθήσετε στο παρακάτω;
Έχουμε οικοδομή στο στάδιο ΦΟ που κατασκευάστηκε το 2000 και τα υποστυλώματα έμειναν χωρίς μόνωση.
Μπορούμε να βάλουμε εξωτερική τοιχοποιία πάχους 20 εκ. (χωρίς εσωτερική μόνωση) και να είναι περασιά με τα υποστυλώματα και μετά να βάλουμε σε τοιχοποιία+υποστυλώματα εξωτερική μόνωση πάχους>6εκ. ;
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δείξουμε τη μόνωση στο ΔΚ ; Η μόνωση θα μετρήσει στη δόμηση ;
Ευχαριστώ πολύ
Αν η άδεια είναι σε ισχύ θα πρέπει να κάνεις αναθεώρηση, καθώς όπως αντιλαμβάνομαι έχεις αλλαγή μελετών, καθώς τότε τις φτιάχναμε δικέλυφες με εσωτερικό διάκενο και στην καλύτερη θερμομόνωση 3 εκ (για τις νότιες περιοχές). Ειδικά δε όταν είχαμε χωνευτά συρόμενα κουφώματα. Οπότε αλλάζεις τοιχοποιίες σε μπατικές, και θέση μόνωσης, επομένως απαιτούνται νέες μελέτες. Σαφώς και γίνεται θερμοπρόσοψη όπως την περιγράφεις (με τις ισχύουσες διατάξεις η θερμομόνωση δεν προσμετρά στον Σ.Δ).
Άδεια του 2000, είναι δύσκολο να είναι σε ισχύ. Άρα, αφού δεν έχουν κατασκευαστεί οι τοιχοποιίες, η μόνη λύση είναι η έκδοση νέας άδειας (αποπεράτωσης) κατά την οποία θα εφαρμοστούν πλήρως οι διατάξεις του ΚΕΝΑΚ
Οπότε, η τροποποίηση των όψεων είναι μάλλον σίγουρη
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Η άδεια δεν είναι σε ισχύ άρα οδηγούμαστε στην έκδοσης νέας, κατηγορίας 3.
Το ερώτημά μου έχει να κάνει με το αν μπορώ να δείξω στα σχέδιά μου τοιχοποιία 20 εκ (μπατικη όπως αναφέρει ο συνάδελφος) η οποία θα είναι περασια με τα υποστυλωματα. Και μετά να ντύσω με θερμοπροσοψη τοίχους+υποστυλωματα. [ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1]
Δηλαδή είναι σωστή αυτή η επίλυση κατασκευαστικά;  Ή πρέπει να δείξω στα σχέδια τοιχοποιία 25 εκ που θα περιλαμβάνει και τη μόνωση; [ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2]
