Συνάδελφοι καλησπέρα,
Σε ικανοτικό έλεγχο κόμβου υποστυλωμάτος Γ έστω 100x50 με σκέλη ίσου πλάτους με εκείνα των δοκών που συμβάλουν σε αυτό (έστω πλάτος δοκών bw=30 cm) για τον υπολογισμό του δρώντος πλάτους του κόμβου λαμβάνεται:
Στη μια διεύθυνση του τοπικού άξονα:
1) bc=50 και hc= 100 --->bj= min(50, (30+0.5*100)) =50 ή
2) bc=30 και hc=100--->bj= min(30, (30+0.5*100)) =30;
και στην άλλη διεύθυνση:
1) bc=100 και hc=50--->bj= min(100, (30+0.5*50)) =55 ή
2) bc=30 και hc=50--->bj= min(30, (30+0.5*50)) =30;
Επίσης:
Για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού οριζόντιων συνδετήρων του κόμβου σε κάθε διεύθυνση για επαρκή περίσφιξη υπολογίζονται και τα σκέλη των συνδετήρων που βρίσκονται στο άλλο σκέλος του υποστυλώματος δηλαδή ξεχωριστά στο σκέλος 100x30 και ξεχωριστά στο σκέλος 50x30;
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας!
Αν bc>bw τότε bj=min ( bc , bw + 0,50hc). Αν bc < bw τότε bj=min ( bw , bc + 0,50hc).
bw: πλάτος δοκού, bc πλάτος στύλου που είναι κάθετο στον διαμήκη άξονα της δοκού, hc η άλλη διάσταση του στύλου. Εξετάζεται κάθε σκέλος του Γ ξεχωριστά.
Στο παράδειγμα, για bw=30, bc=30, hc = 50 όποια κι απ τις δύο σχέσεις κι αν πάρεις καταλήγεις στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή: με την πρώτη bj=min(30,30+0,50*50)=30, και με την δεύτερη bj = min (30, 30+0,50*50)=30.
Στην άλλη διεύθυνση θα είναι bw=30,bc=30,hc=100. Και πάλι bj=30 βγαίνει. Αν τα θυμάμαι καλά...
Αυτός δεν είναι ο ικανοτικός, είναι έλεγχος κόμβου σε διαγώνια θλίψη σε ΚΠΥ.
Το δεύτερο δεν το θυμάμαι απ'έξω... Ο έλεγχοςγίνεται σε κάθε σκέλος του Γ ξεχωριστά πάντως.
  • Thanks 1
Ευχαριστώ για την απάντηση σου @pirsogiannis!
Είναι ο ικανοτικός έλεγχος διάτμησης κόμβου και συμφωνώ μαζί σου για το αποτέλεσμα, δεν πρέπει να λογίζεται το υποστύλωμα Γ ως ορθογωνικό κατά τον έλεγχο αυτό.
Αλλά το πρόγραμμα μου δεν συμφωνεί και το λαμβάνει ως ορθογωνικό!
Δεν μπορώ να βρω παράδειγμα στη βιβλιογραφία με υποστύλωμα Γ.
Edited by trellovoskos
Κανείς συνάδελφος που δουλεύει στο FESPA ή σε άλλο στατικό μπορεί να το τσεκάρει να δω πως αντιμετωπίζεται σε άλλα προγράμματα;
