Καλησπέρα,
έχω ραντιέ 80 εκατοστά ύψος.Μπορώ να το ρίξω μονοκόμματο ή ενδείκνυται αρμός διακοπής εργασιών καθ' ύψος?
Το ραντιέ είναι πλάκα, και στις πλάκες γενικά απαγορεύεται η διακοπή της σκυροδέτησης. Τεχνικά θα μπορούσες να διακόψεις -αν υπάρχει λόγος- και να λάβεις τα αντίστοιχως κατάλληλα μέτρα, αλλά για ποιόν λόγο να μην το κάνεις ενιαίο;
αν θες για καποιο λόγο να κάνεις αρμό σκυροδέτησης σε ραντιέ, θα τον κάνεις κατακόρυφο.
Σε τετοιο παχος θα σου συνιστουσα 3 στρωσεις οπλισμου λογω της θερμοτητας που εκλυεται κατ την πηξη.
Και απο τον ΚΤΣ 2016
Δ3.2.2 Απαγορεύεται η διάστρωση ολόσωμων πλακών σε δύο στρώσεις (στάρωμα), που συνεπάγεται δημιουργία
οριζόντιου ψυχρού αρμού, εφόσον το πάχος των πλακών δεν υπερβαίνει τα 60 cm, πλην από όπου προβλέπεται στη
μελέτη και δείχνεται στα σχέδια η δημιουργία κατάλληλα οπλισμένου αρμού εργασίας.
Δ3.2.3 Αν το πάχος μίας πλάκας ή άλλου δομικού στοιχείου σκυροδέματος είναι μεγαλύτερο από 60 cm, η διάστρωση
πρέπει να γίνεται σε στρώσεις με πάχος όχι μεγαλύτερο από 60 cm. Κάθε στρώση πρέπει να διαστρώνεται όσο το
σκυρόδεμα της προηγούμενης στρώσης, επιδέχεται δόνηση, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οριζόντιου
ψυχρού αρμού εργασίας.
Για τον λόγο που αναφέρει ο KF  - απλά κατασκευαστικά από συμβατά συνεργεία με αγχώνει ο οριζόντιος αρμός.
Μα, ο KF δεν έγραψε πουθενά να μην την σκυροδετήσεις σε μία φάση. Έγραψε απλώς να σκυροδετηθεί σε δύο δόσεις (όπως κάνουμε σε τοιχεία - κολόνες), με την πρώτη στρώση να είναι νωπή...
Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το κατάλαβα σωστά. Πόση ώρα θα πρέπει η μία στρώση να έχει διαφορά με την δεύτερη?
Φοβάμαι μήπως λόγω μεγάλου πάχους μου ρηγματωθεί από την έκλυση θερμότητας.
Edited by Megapad
Ο φόβος σου είναι σωστός. Ούτως ή άλλως, την επιφανειακή ρηγμάτωση λόγω συρρίκνωσης πήξης και συστολής ξήρανσης δεν θα την γλιτώσεις, αλλά δεν πειράζει. Πάντως, δεν θα έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα όπως πχ στα φράγματα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις επιβραδυντή για να καθυστερήσεις την πήξη (= έκλυση θερμότητας). Μπορείς να βρέχεις την πλάκα (ούτως ή άλλως επιβάλλεται να κάνεις συντήρηση) για να δροσίζεται η επιφάνειά της. Μέσα θα ζεσταθεί (~50°C), αλλά δεν θα βράσει.
13 ώρες πριν, Megapad said:
,,, Πόση ώρα θα πρέπει η μία στρώση να έχει διαφορά με την δεύτερη?...
Μόλις τελειώσει η πρώτη διάστρωση, ξεκινάς τη δεύτερη (από το σημείο που είχε ξεκινήσει η πρώτη). Το νωπό σκυρόδεμα της πρώτης στρώσης, βοηθάει στην αποφυγη αρμού, με (σε μικρό βάθος) επαναδόνηση και της πρώτης. Αν έχεις μεγάλη επιφάνεια, θα πρέπει να υπάρχουν δύο δονητές.
Κατά τα λοιπά, το αν θα κάνεις χρήση ρευστοποιητή ή επιβραδυντή (ή και των δύο) εξαρτάται από την ταχύτητα διάστρωσης (συνεργείο, τροφοδοσία), και τη θερμοκρασία. Καλό είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, να ξεκινάει η σκυροδέτηση όσο πιο πρωί γίνεται, ώστε να έχουμε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
Το πιο σημαντικό, είναι η συνεχής και αδιάλειπτη τροφοδοσία. Αυτό θα πρέπει να επισημάνεις τόσο στον ιδιοκτήτη, όσο και στην εταιρεία σκυροδέματος.
@Megapad Θέλεις συγκεκριμένο mix design για την συγκεκριμένη σκυροδέτηση και την συγκεκριμένη εποχή του χρόνου. Στην μονάδα που θα σου ετοιμάσει το σκυρόδεμα οφείλεις να κάνεις ενημέρωση ότι πρόκειται για ραντιέ 80cm. Πές τους ότι εάν έρχεται βαρέλα με Τ>32 C αυτή θα στέλνεται πίσω (το έχω κάνει πολλές φορές)
Για τι τύπο - ή τύπους - τσιμέντου μιλάμε και σε πόσα κιλά ανά κυβικό? (χρειάζεσαι τέφρα για ρύθμιση της θερμοκρασίας ενυδάτωσης)
Τι μέθοδο curing θα ακολουθήσεις στην συνέχεια?
