3 ώρες πριν, anavatis said:
έπειτα από επικοινωνία με το συμβολαιογράφο, εκτός σχεδίου, με 3 οικοδομές μέσα, έπειτα από τακτοποίηση, προχωράει κανονικά σε σύσταση καθέτου.
επειδή  με ενδιαφέρει-διευκρίνισε μας
Έχεις 3 ιδιοκτήτες και ο καθένας έχει και μια οικοδομή??
Γιατί εγώ  έχω 3 ιδιοκτήτες και οι 2 έχουν κτίσει. Η συμβ/φος όπως και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε σύσταση καθέτων ακόμη και την συναίνεση του 3ου
Βασίλη,  σωστα τα λετε,
αν δεν εχουν χτισει όλοι, δεν μπορεί  να γινει.
εδιτ
εκεινο που θα ζητουσα απο τον αναβατη, ειναι, οταν ξεκινησουν,
να μας πει τι εγγραφα τους ζητησε ο συμβ/φος για το Ε9
και γενικα την ολη διαδικασια και τα εξοδα...
Ευχαριστώ Δημήτρη, αλλά θέλω και την επιβεβαίωση και από το φίλο μου τον  anavatis
(που δεν πιστεύω  μόλις  έλυσε  το θέμα του  να την κοπάνησε από δω!)
Συμφορουμιτες αν δεν άλλαξε κάτι συνταρακτικο με τον υπερνομο του Δεκεμβρίου, τότε σύσταση κάθετου σε εκτός σχεδίου γίνεται ΜΟΝΟ εάν υπάρχουν αυθαίρετα! Αν δεν υπάρχουν, τότε παρακαλείστε όλοι οι πολίτες να παραμείνετε νόμιμοι κ να μην κάνετε κακες πράξεις, γιατί σύσταση κάθετου σε εκτός σχεδίου έχει καταργηθεί από το 1992
προφανως ισχυει πλεον και για  ανεγερθεντα νομιμως,  μεχρι 28-7-11.
αρθρο 98
Ρυθμίσεις του ν.δ.1024/1971 (Α232) και του ν.3741/19291.
Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.δ.1024/1971 (Α232) εφαρμόζονται και επί γηπέδων, που κείνται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών και ανήκουν σε έναν ή πλείονες ιδιοκτήτες, επί των οποίων έχουν ανεγερθεί μέχρι τις 28.7.2011 οικοδομήματα νομίμως ανεγερθέντα ή αυθαίρετα, υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 89του παρόντος.
Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιτρέπεται η σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών επί των ανωτέρω γηπέδων και η μεταγραφή αυτών στα βιβλία μεταγραφών ή η καταχώριση στα κτηματολογικά γραφεία.
Υπό τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις,θεωρούνται εξ υπαρχής έγκυρες και ισχυρές συστάσεις διαιρεμένων ιδιοκτησιών,οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν κηρυχθεί άκυρες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
Η ανέγερση των οικοδομών μέχρι τις 28.7.2011 αποδεικνύεται από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί μέχρι την ημερομηνία αυτήνκαι βεβαιώνεται από τονμηχανικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
δηλ. αν έγινε μια πράξη(*) το 2000, παίρνει άφεση αμαρτιών?
(*) στην οποία συμμετείχαν τρία λαμόγια (μηχανικός, συμβ/φος και υποθηκοφύλακας)
"μακαριοι" οι παρανομησαντες...
Ομως, και χωρις να θελω να δικαιολογησω πραγματα και καταστασεις,
ενα μεγαλο μερος οφειλεται σε λαθη]
Έχω δει κάτι συστάσεις μετά το 1992 που μόνο οριζόντιες δεν ήταν όπως αναφέρονταν στον τίτλο τους (όλες από επιφανή Συμβ/φο της περιοχής-μεταγεγραμμένες κλπ)
2 οικοδομές σε απόσταση 15μ -που ονομάζονταν  οριζόντια Α διαστ ... και Β διαστ ...-χωρίς κανένα συνδετικό στοιχείο, ας πούμε έστω πέργκολας
Με αποκλειστική περιγραφή ΑΒ..Ζ και Ζ... των γηπέδων κλπ
