Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας σε εκτός σχεδίου
Απλά στα διαμερίσματα από τα οποία αποτελούνται τα κτίρια δίνεις ποσοστό εξ αδιαιρέτου όπως γίνεται στα εντός σχεδίου.
Διαφωνώ!
Η έγκριση για διάσπαση όγκου που δύναται να δώσει η ΕΠΑΕ είναι εντελώς άσχετη με τις απαιτήσεις των διατάξεων περί οριζοντίων ιδιοκτησιών.
Το θέμα νομίζω έχει συζητηθεί εκτενώς παραπάνω αλλά και σε άλλα σημεία του φόρουμ.
  • 4 years later...
Καλημέρα και καλή χρονία.
Ήθελα να ρωτήσω, σε εκτός σχεδιου οικόπεδο το οποίο αποτελείται από ισόγειο κ όροφο (2 ανεξάρτητα διαμερίσματα) και έχει νομιμοποιηθεί με τον νόμο Τρίτση, επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας? (οι πελάτες μου θέλουν να το χωρίσουν στα 2 τους παιδιά). Και αν ναι,ποια είναι η διαδικασία?
πινακανκι κτλ...?
ο Ν.3741/1929 που καθιέρωσε τον θεσμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας και τα άρθρα
1002 και 1117 του αστικού κώδικα που εφαρμόζονται σε συνδιασμό με το νόμο
επιτρέπουν την εφαρμογή οριζόντιας ιδιοκτησίας είτε εντός,είτε εκτός σχεδίου
μοναδικός περιορισμός η οικοδομή να δύναται μα μερισθεί σε δύο τουλάχιστον ορόφους ή διαμερίσματα ορόφου
σημ. πριν τα "πινακάκια" απαιτούνται σωστά διαγράμματα και υπολογισμός-έλεγχος των υφισταμένων στοιχείων
δόμησης,κάλυψης,όγκου κλπ
  • 5 years later...
Καλημέρα συνάδελφοι
Πως χωρίζουμε τις ιδιοκτησίες σε περισσότερες από μία μεζονέτες σε εκτός σχεδίου, με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η κάθετη??? Πρέπει να δηλωθούν οι όροφοι ως ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες για την κάθε ιδιοκτησία ( πχ. ισόγειο μια οριζόντια - α όροφος άλλη οριζόντια) ή μπορούμε να θεωρήσουμε μια αυτοτελή οριζόντια και τους δύο ορόφους μαζί αφού αποτελούν ενιαίο διαμέρισμα???
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας
εξαρταται τι φτιαχνεις
Μια  ανεξαρτητη ισογεια ΟΙ και μια  ανεξαρτητη ΟΙ στον οροφο ειναι δυο ΟΙ, σε μια οικοδομη, με ποσοστα εστω 25% και 25%
Ομοιως, μια μαιζονετα με ισογειο και ανωγειο,  δίπλα, ειναι μια αλλη ανεξαρτητη ΟΙ, με ποσοστα 50%.
κλπκλπ.
[Προφανως μιλας για διασπαση κτισματων, του αρθρου 6 του Δ 270,  μετα απο εγκριση του ΣΑ.]
Για τους ακαλυπτους χωρους δικαιουσαι να προβλεψεις δικαωματα χρησεων/διελευσεων/σταθμευσης
ρητα απαγορευομενης  καθε ειδους  κτισματος σε αυτους.
Edited by dimitris GM
Η ΟΑ έχει βγει το 2012 κατά παρέκκλιση σε οικόπεδο με ένα μέρος εντός και ένα μέρος εκτός σχεδίου με το διάταγμα του '85. Πράγματι πρόκειται για τρία κτίρια που ενώνονται μεταξύ τους με πέργολα. Συνολικά αποτελούνται από 6 μεζονέτες που θα χωριστούν σε δύο ιδιοκτήτες εκ των οποίων μία είναι εγώ. Εγώ θα ήθελα να γίνει η οριζόντια όπως είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή κάθε μεζονέτα και μια ιδιοκτησία. Το θέμα είναι αν έχω αυτό το δικαίωμα δεδομένης της ιδιαιτερότητας του οικοπέδου
Ευχαριστώ για το χρόνο σου
απλο ειναι...δεν συστηνεις καθετη αλλά ΟΙ, η οποια επιτρεπεται.
Καθε ΟΙ θα εχει τα δικα της χιλιοστα
Μιλας με τον συμβ/φο για τον πινακα ποσοστων/εμβαδων  και τις αλλες χρησεις που θελετε.
Καλημέρα
Αν κατάλαβα καλά θεωρείς ότι μπορώ να κάνω έξι ΟΙ που η κάθε μια να αποτελείται από ισόγειο και α' όροφο.
Ευχαριστώ, ήταν πολύτιμη η απάντησή σου
  • 1 month later...
Καλησπέρα,
πελάτης μου έχει οικόπεδο 4 στρέματα (με αρτιότητα 4 στρέματα), έχει βγάλει άδεια το 1994, έχει κάνει τα μπετά εκτός 30τμ και τώρα βρέθηκε κάποιος αγοραστής και σκέφτεται να τελειώσει το ακίνητο (τα 30τμ και να κλείσει την οικοδομή) και επειδή έχει έναν περιστερώνα και ένα μικρό κτίσμα αυθαίρετο, να κάνει οριζόντια σύσταση και να κρατήσει τον περιστερώνα και το αυθαίρετο και να πουλήσει μόνο την νόμιμη οικοδομή.
Μπορεί να το κάνει αυτό? μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί το αυθαίρετο κτίσμα με 2ο ρολόι?
