  horion said:
Μια αρχική μου σκέψη ήταν ο συνδυασμός χοντρής κροκάλας στη βάση, πέρασμα με δονητικό οδοστρωτηράκι κατά το ήμισυ του βάθους και το υπόλοιπο με θραυστά σκύρα και τελική καλή συμπύκνωση για κλείδωμα. Ενδεχόμενα όπως σωστά αναφέρει ο Λάκης και αλλαγή σε γενική κοιτόστρωση.
Κατά την άποψή μου, τα παραπάνω μόνο αν έχεις περιμετρικά τοιχεία από σκυρόδεμα και αλλάξεις θεμελίωση σε ραντιέ, αλλιώς "πατάτες μπλούμ" (σκυρόδεμα) και υπό πίεση.
Αλήθεια, αν τα περιμετρικά είναι σκυρόδεμα (μη ανθεκτικό σε θειικά, όπως άλλωστε στο 99% των βόθρων) και η σηπτική είναι κάποιας ηλικίας (>8 χρόνια), το δονητικό θα τα "ζορίσει" πολύ τα τοιχεία. Γι αυτό προτιμώ τον συνδυασμό σκυροδέματος και θραυστών με έναν σχετικό δονητή (δεν χρειάζεσαι συμπύκνωση με συμβατικά μέσα).
Ας περιμένουμε όμως να δούμε την πλήρη εικόνα με την ολοκλήρωση των εκσκαφών και την πλήρη αποκάλυψη της δεξαμενής.
  horion said:
Καλησπέρα σε όλους. Προσφάτως σε εκσκαφή θεμελίωσης βρέθηκε υπόγεια σηπτική δεξαμενή διαστάσεων 3*3*2,5 (πλάτος*μήκος*βάθος). Η θεμελίωση θα γίνει με συνδεσμολογία πεδιλοδοκών και επί της επιφανείας της δεξαμενής εδράζει ένα υποστύλωμα της κατασκευής, οπότε ερωτώ για πιθανά σενάρια επίχωσης της δεξαμενής ώστε να αναπτυχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτρεπομένων τάσεων. Προτείνεται την πλήρη κάλυψη με άοπλο σκυρόδεμα ή συνδυασμό με θραυστά σκύρα και σκυρόδεμα? Ευγνώμων προκαταβολικώς για την όποια απάντηση.
Δεν θελει πολλα πολλα. Ξηλωμα ολη την δεξαμενη, καλη εκσκαφη περιμετρικα και απο κατω και αντικατασταση με υγειη υλικα καλα συμπικνωμένα. Αν το βρισκεις πιο οικονομικό!!!! ριξε κροκαλα με αριανι..... Ολα θελουν καλο καθαρισμό περιμετρικά της δεξαμενής. Πάντως εμείς βασισμενοι σε μελετες θεμελειώνουμε γεφυρες σε 1 μετρο εξυγειανσης με θραυστο υλικο.
αν δεν υπάρχει μελέτη για το πόσο και τι θα ειναι η εξυγίανση μόνο δραστικά μέτρα (μπετόν). (ακόμη και με μελέτη πάλι παίζει η επιτυχία της εξυγίανσης)
και δεν μας είπες και για το έδαφος πέραν του βόθρου τι είναι, τι κτιριο θα θεμελιώσεις (όροφοι, σχήμα) το εν λόγω υποστύλωμα τι φορτία φέρει κλπ
και μην κάνεις το λάθος και το υποτιμήσεις αυτό που σου λέω ακόμη και κοιτόστρωση με υπόγειο αν κάνεις
καμμία λύση δεν ειναι ντετερμινιστική
δεν ειναι κανόνας αυτό αλλά μπορεί και να γίνει συναρτήσει των τοπικών συνθηκών έδρασης, η δε ανωδομή γενικα ειναι συνήθως αμφιέριστη (για ένα άνοιγμα) και πολύ λιγότερο επιρρεπής σε διαφορικές καθιζήσεις
Καλημέρα. Πρόκειται για ανέγερση διόροφης οικοδομής συνολικής κάλυψης 70μ2. Ουσιαστικά το ισόγειο αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμενού σκυροδέματος, ενώ στον όροφο θα εγκατασταθεί προσκατασκευασμένη κατοικία, γεγονός που μειώνει αρκετά τα αξονικά φορτία. Όσον αφορά το έδαφος αυτό αποτελείται από πηλό λίγο υγρό. Ωστόσο με την εκσκαφή και την αποκάλυψη της δεξαμενής είναι εμφανής η περιμετρική διάβρωση του εδάφους. Σαφέστατα όλος ο μη υγιής όγκος απομακρύνεται μέχρι την αποκάλυψη ικανού εδάφους. Είναι πράγματι εντυπωσιακό πως στο βάθος του χρόνου (40 και πλέον έτη) η ύπαρξη απορροφητικής δεξαμενής επηρέασε μεγάλη ακτίνα εδάφους ακτίνας τουλάχιστον 4 μέτρων περιμετρικά της δεξαμενής.
αν και αλλάζω θέμα...δεν υπάρχει ένα ζήτημα έυκαμπτου ισογείου - δύσκαμπτου ορόφου(προκάτ=τοιχοποιίες από σκυρόδεμα?)
το προκατασκευασμένη κατοικία και εγώ δεν το κατάλαβα αλλά στο φινάλε 70μ2 ειναι
πάντως για την εξυγίανση επειδή μονο εσυ έχεις εικόνα αφου δεν ανέβασες καμμιά φωτό να δούμε, εγώ θα επιμείνω για δραστικά μέτρα, αφου πλέον με βάση αυτά που είπες το πρόβλημα αφορά (3+4μ)*(3+4μ)=50μ2 του οικοπέδου
@HORiON
Όπως γράφει και ο @rigid_joint ανέβασε και καμιά φωτογραφία να δούμε, γιατί εδώ πάμε σε άλλα νούμερα:
Από υπολογισμό @rigid_joint: 50μ2 Χ 2,50μ βάθος (τόσο είχες δώσει στο αρχικό post, εκτός αν έχει αλλάξει) = 125μ3 σκυρόδεμα (πολλά για εξυγίανση).
Χρειάζεται διερευνηση οικονομικη-τεχνικη, δεν γινεται αλλιως αφου πλέον σχεδόν όλη την οικοδομη (κατοψη 70μ2) τη θεμελιώνει σε 50μ2 προβληματικού εδάφους
  lakis bidis said:
@horionΑπό υπολογισμό @rigid_joint: 50μ2 Χ 2,50μ βάθος (τόσο είχες δώσει στο αρχικό post, εκτός αν έχει αλλάξει) = 125μ3 σκυρόδεμα (πολλά για εξυγίανση).
περισσότερα Lakis, αυτά τα 4 μετρα τα πλευρικά, τα έχει προβλημα σίγουρα και στο βάθος του δηλαδη 50*(4+2.5)=325μ3
κοιτοστρωση+υπόγειο για να κοιμάσαι τα βράδια, δεν γινεται αλλιώς (εχω δεν βλέπω αλλη λύση σιγουρη)
ή τελοσπάντων παραλλαγές θεμελιωσης με υπόγειο
