sdim Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 (edited) Μελέτη κλιματισμού ίσως να μην απαιτείται, αλλά μελέτη αερισμού φυσικού ή τεχνητού είναι υποχρεωτική για γυμναστήριο. Ο κλιματισμός δεν αντικαθιστά τον εξαερισμό. Επίσης θα ζητήσουν και βεβαίωση για την στατική επάρκεια του κτηρίου. Για τα γυμναστήρια απαιτείται από τον νόμο περίπου διπλάσια αντοχή σε Kgr/m² σε σχέση με το συνηθισμένο. Αν το κτήριο δεν είναι εξ'αρχής σχεδιασμένο για γυμναστήριο θα πρέπει ο πολιτικός μηχανικός να κάνει στατική μελέτη για να δει αν αντέχει. Θα σύστηνα να μην πας σε υπογραφάκια αλλά σε π.μ. που θα κάνει όντως την μελέτη. Στο γυμναστήριο το κάθε όργανο μπορεί να ζυγίζει εκατοντάδες κιλά. Σε περίπτωση σεισμού το βάρος αυτό αλλάζει σημαντικά την συμπεριφορά του κτηρίου. Επίσης στον χώρο του αερόμπικ (αν υπάρχει) έχεις συντονισμό καθώς όλοι οι γυμναζόμενοι χοροπηδάνε ταυτόχρονα ( ετεροχρονισμός = 0 ). Δεν είναι απίθανο να καταρρεύσει σε μερικά χρόνια από τις καταπονήσεις, ιδιαίτερα αν πρόκειται για παλιό κτήριο που έχει ήδη καταπονηθεί από σεισμούς. Θα χρειαστεί επίσης και κάποιους βοηθητικούς χώρους που είναι υποχρεωτικοί από το υγειονομικό, όπως αποδυτήρια, λουτρά, wc, κτλ. Πριν προχωρήσεις με την άδεια σιγουρέψου πως ο χώρος καλύπτει τις προδιαγραφές. Έχω χάσει δουλειά επειδή τελικά δεν επιτρεπόταν η χρήση στο κτήριο και δεν μπορούσε να γίνει αλλαγή χρήσης. Edited Μάιος 18 , 2013 by sdim 1
matsamplokos Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 Αυτές οι μελέτες έχουν γίνει ήδη απ'ότι γνωρίζω και μου ζήτησαν να κάνω εγώ τα ημ και την πυρασφάλεια. Θέρμανση θα χρειαστεί; Και άντε βρίσκω τις θερμικές απώλειες,τι να βάλω;Σώματα δεν έχω δει σε κανένα γυμναστήριο!
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 Αυτές οι μελέτες έχουν γίνει ήδη απ'ότι γνωρίζω και μου ζήτησαν να κάνω εγώ τα ημ και την πυρασφάλεια. Θέρμανση θα χρειαστεί; Και άντε βρίσκω τις θερμικές απώλειες,τι να βάλω;Σώματα δεν έχω δει σε κανένα γυμναστήριο! Κάντο με Α/Θ και κασσέτα με αεραγωγούς απο ψευδοροφή 1
